Тонкости эксплуатации Паджер на бездоре.
Для новичков и не очень. Что нужно знать и уметь.
Модераторы: Romik, Анубис
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Re: Тонкости эксплуатации Паджер на бездоре.
Сообщение artur69 »
МШУ писал(а):Мансуров,ваш плагиатор :)Такая фича есть на варновских хаб локах....
Видел и щупал кастомные мостиги,прямо из америсы аж 10 лет назад( первый и последний раз,бо отважных на расставание с таким баблом -единицы)....сзади разгруженные п\о и хабы ,как и спереди. В комплекте с мостами шли "предохранители" маркерованнные в разные цвета...типо по нагрузке....
А вообще,идея с хаб локами мега пральная....у мну на тавотных мостах-упереди заглушки--кто то почему то меня переубедил хабы ставить...сзади барабашки...буду на диски переходить-точно на разгруженные п\о зоморочусь и хабы. Кмк,вне зависимости от толщин и хромолиевых сплавов приводов,сломать можно всё....а вот чтобы через 5 мин. и алга...нужно конструктивно подумать и сделать.....
Год назад ,чел в 5 метрах от меня лапы свернул: винчевался в горку,когда переваливал через бруствер и тросом прижало переднюю подвеску,он на залоченном мосте ещё и руля выкрутил....Ххххрррррррррррррр ::-D: Ессно слив.....Остаток дня чел на жопном приводе носился по полигону,ессно вне зачета. ::-D:
незнай,давно это было их так "мансурики" и называют http://offroad.kazan.ru/garage/fuse/
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Rommy »
Узрел в ветке прилетевшие фаркопы в лобовуху. Не по себе стало. :=-O: Я, честно говоря, когда приходилось кого-то выдергивать (особенно зимой частенько просят), даже народ из машины не высаживал при этой процедуре. ::-|:
Теперь буду предельно внимателен к осмотру мест крепления у застрявшего. Да и вообще.
Ну и на счет моего фаркопа гляньте пожалуйста, на сколько хлипкая эта конструкция? А то мне, может, вообще противопоказано кого-то дергать...
2 болта держат фаркоп:
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
Rommy писал(а):Узрел в ветке прилетевшие фаркопы в лобовуху. Не по себе стало. :=-O: Я, честно говоря, когда приходилось кого-то выдергивать (особенно зимой частенько просят), даже народ из машины не высаживал при этой процедуре. ::-|:
на вид фаркоп очень хлипкий.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
artur69
Сообщение artur69 »
ога,такой и вырвало как раз
Rommy
Сообщение Rommy »
Т.е. эти 2 болта (М12?) просто срезало что ли?
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Если это оригинальный фаркоп от П-3,то там должны М14 стоять....Это на тазиках крюки на 2-х М12.
Возможно( самец ооочень длинный по горизонту на з-шках) если был не отбалансирован прицеп,надрезало болты....а потом и срезало полностью.
Rommy
Сообщение Rommy »
МШУ писал(а):Если это оригинальный фаркоп от П-3,то там должны М14 стоять....Это на тазиках крюки на 2-х М12.
Завтра обязательно померю. Ну а если будут м14, то тогда это что-то решает? Заменю новыми болтами, ничем не подрезанными (если эти, допустим, были подрезаны), это разве превратит эту самую опасную из всех конструкций в безопасную? :)
Там где фаркопы квадратные (как выше на фотках), шарик-то все равно на болтах держится точно таких же? Причем, если в моем случае, болты являются просто стопорными пальцами (гайки нагрузки не несут никакой), то в случая "квадратных" фаркопов, вся нагрузка приходится просто на резьбу. Это же гораздо опаснее. Или я что-то не понимаю?
МШУ
Сообщение МШУ »
Эка тебя торкнуло ::-D:
Залезь под авту и посмотри,на чем весь фаркоп держится- если кронштейны уходят между задней печкой и ланжероном,то всё нормуль.....остается единственное слабое звено= болтовое крепление крюка шара к балке фаркопа....Выкрути болты и посмотри состояние.
На вскидку: М10 на срез держит около 2-х тонн.....Правда ,в твоём случае,добавлятся сила трения,от зажатия 2-х пластин справа и слева от крюка.
ЗЫ в случае" квадратных" болты работают на растяжение ,которое можно мониторить по наличию люфта в соединение.....а затем они уже будут обрываться,по завершению предела текучести( опа- нихуа я написалта! ::-D: )
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Сообщение AlexNNov »
Жипер писал(а):
alex2x2 писал(а):Почему в первую очередь ломает задним ходом?
А редуктор разобранный видел?
Видел направленность зубов шестерен?
Так вот, эта направленность рассчитана именно на движение вперед.
Соответственно и ломает их в основном при перегрузках задним ходом.
И если у мицу это в основном на больших грязевых колесах.
За последние года 3, знаю 3 подобных случая(двое - форумчане, RED HANTER и Fish Killer, ну и один мой земляк,
буквально на днях).
Ради хохмы запиши еще один порванный передний редуктор в список - в девятом годе на котлете с Серегой Вернером - но там в падении морды с метра, селектор в R с газом и 35" боггер... :) Разобранные потроха не помню, но вроде зуб на ведущей и пару зубьев на ведомой выкрошили....
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Читал как то официальный ответ Субару,как трансмиссия переносит повышенные нагрузки при движении задним ходом.Говорят,мол,задний ход является вспомогательным режимом.Агрегаты просчитываются ,чтоб выдерживали нагрузки,для движения вперед.Коробасу такие режимы пофиг,а вот редуктора,ежели газовать до одури задом имеют полное право не выдержать.
oibeer
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MPS I 2007гв.
Сообщение oibeer »
К слову о летающих шаклах
P-II 3d 1997гв 6G72 177hp, МКПП, SuperSelect, Federal Couragia MT 33x12.5/R15, шнорхель, лебедка - был(
Pajero Sport 2007гв 6G72, АКПП, Cooper STT 35x12.5/R15, шнорхель, силовик, лебедка
oibeer.net
offroad travels and underground photos
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
красаучег))
Карбафос
Про гасители не слышале, не? ::-D: :Botan:
godhead
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: ммс паджеро3
Сообщение godhead »
Прочтите,хоть и много букав:-)
Здравствуйте товарищи,прочел всю ветку,но так и не нашел для себя ответ,все ходили вокруг да около,а конкретного ответа не было.
Итак условия.машина паджеро3, бензин 3л.
Дорога чистый сухой асфальт,горный серпантин с множеством поворотов на 180°,подьем достаточно крутой.
Вопрос.при движении на подьем кажется что двигателю очень тяжело,автомат и не думает переходить на вторую передачу,обороты2000 и выше никак,в местах особо сильных подьемов обороты падают до 1500,и очень хочется вместо первой передачи включить пониженный ряд,и вот же засада,у нас на супер селекте понижайку не включишь пока не включишь полный привод с блокировкой межосевого дифа(кстати не знаю как на других машинах,например форанер,нива,кукурузер такая же система?).нуи собственно что делать?если понижайку включить ой как охота,а дорога чистый ровный асфальт.
Ответьте пожалуйста развернуто,для чайника.
И еще один вопрос,до каких оборотох допустимо ехать в гору на таком двигателе,чтобы его не угробить.
Пс.стрелка температуры всю дорогу находилась в горизонтальном положении,вроде как рабочий режим,типа двиг не перегревался.
godhead
Сообщение godhead »
В догонку.имею ввиду что вроде как блокировка межосевого включается только на серьезном бездоре и на короткое время и желательно рулем вообще не крутить,а что делать если крутить надо,и ехать долго.?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 476 раз
Сообщение lesnik5000 »
Почитай мануал. Блок рекомендуется включать на скользких поверхностях, там можно долго ехать, и много крутить рулем. А про подъем... Понижайка всего лишь 1:2 примерно. И если авто не едет на асфальтовом подъеме на 2й к примеру, наверное что-то неисправно, или огромный перегруз.
П.с. может серпантин на большой высоте? Кислорода нехватает?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Автомат обязан переходить на низшую передачу. Двигатель в любых мыслимых условиях обязан крутить 3000 оборотов. Ищи неисправность.
godhead
Сообщение godhead »
Дык автомат и переходит на самую низшую,на первую скорость,подъем затяжной на перевал,и на вторую там не реально переключится,но вопрос то в том что и первой не хватает,сколько газ не дави обороты больше 2000 не поднимаются,потому что подъем крутой,речь об том как зе включить пониженную если дорога не скользкая.
godhead
Сообщение godhead »
Так уж и в люьбых услових двиг крутит до 3000, даже когда в стенку упереться носом,или когда дем такой что пешком тяжеловато?
godhead
Сообщение godhead »
Подъем такой что пешком тяжеловато.
Вернуться в «Преодолеваем бездорожье»
