Страница 29 из 58
Мой первый внедорожник. Паджеро Спорт 2.5 дизель, 2007
Добавлено: 13 дек 2021, 09:27
Aleksej2000
Жипер писал(а): ↑
Если у тебя стандартные по длине пружины и амо, я бы вообще шланг не менял.
Пока что все стандартное.
Сейчас при следующем заезде в гараж подниму зад до полного вывешивания и посмотрю, как шланг себя будет чувствовать.
Жипер писал(а): ↑
А что мешало купить оригинальный б\у привод?
Я так понимаю, что у вас там с этим нет проблем.
Да проблем с бушными деталями проблем нет. Да и эта полуось , что снял, очень хороша, люфт был из лишь в поставленном состоянии. Покатаю, посмотрю.Менял ее лишь из за подозрения, что вибрация из за нее была.
Добавлено: 13 дек 2021, 20:50
Aleksej2000
Жипер писал(а): ↑
Сегодня на балансировке был машину подняли на подъёмнике. Шланг совершенно свободно идёт. На данный момент точно не нужно менять.
Жипер писал(а): ↑
Замена нужна в случае установки более длинноходной подвески.
Я сегодня посмотрел ещё раз на заднюю подвеску. Я читал в теме про пружины и аморты, что больше 590 мм риск выпадания пружины. Я знаю, как это исключить. Я так понял, что мост на опускание держит аморт своей длиной. И более длинноходный аморт будет иметь и иметь и более длинный минимальный размер в сжатом состоянии и значит надо переваривать верхнее крепление? Иначе не будет хода вверх, как я понял. Или есть аморты с минимальной мертвой длиной?
Сегодня ездил на хозяйство. Была несколько дней оттепель, вчера мороз. Все стало настом. Даже на пониженной машине явно тяжело. 35-37 на такой понижайке не потянет точно. В планах менять на более мощную.
Добавлено: 14 дек 2021, 19:28
Aleksej2000
Пару дней назад с сыном катался у себя на ближнем своем хозяйстве. Наследили по буераках.
Сегодня звонит сосед, спрашивает, что за техника у тебя там ходит. Таким удивлённым голосом. Сказал, что купил внедорожник, сына катал. " Да? Ну ладно тогда" ... По интонации, он явно обалдел, увидев следы по буераках, как на тракторе.
там ходить тяжело сейчас, а мы катались
Добавлено: 15 дек 2021, 15:54
Aleksej2000
Ну вот покатался без стабов. Км 700-800 по трассе прошел.
Что могу сказать: да, на скорости, особенно если коллея есть в асфальте, руль нужно держать на чеку, фиг расслабиться. Машину немного рыскает. Но привыкаешь и нормально. Все предсказуемо вполне.
Да, машину приходится подруливать чуть чуть иногда по асфальту.
Больше сотни разгон уже выше упомянутое заметно, чувствуется, что машина нестабильная. Но возможно, это в купе с кривым колесом складывается. Решу вопрос с колесом, и отпишусь.
Но все равно, не жалею. По пересеченке стала просто другая машина. Уже больше похоже на внедорожник.
Добавлено: 16 дек 2021, 08:10
Жипер
Aleksej2000 писал(а): ↑
Ничо не надо переваривать.
Длинные амо ставятся вместе с длинными пружинами, с большим количеством витков.
Добавлено: 16 дек 2021, 08:13
Жипер
Стабы на подруливание не влияют.
Это размер колес и зубастость протектора.
И да - если перейти на диски 8"-8.5" возможно поведение на асфальте чутка улучшится.
Добавлено: 16 дек 2021, 21:50
Aleksej2000
Жипер писал(а): ↑
Т.е. зад машины задирается вверх?
Сегодня переделал клин для снега, который был на Аудюшке . Был с фанерой, давно валялся без дела, фанера сгнила. Поставил миллиметровую жесть.
Чутка потолкал пару сугробов у гаража. Но тут все растаяло, поеду на дальнее хозяйство, там снег лежит.
Добавлено: 17 дек 2021, 15:14
Aleksej2000
Сегодня заехал на хозяйство. Снег растаял, снизу глина. Попробовал повесить в диагональ. Не получилось. Хоть как, но гребёт. Повторить завис, как было с стабами, не получилось никак. Очень доволен
Погонял по горкам. Так как теперь стабы не мешают работе подвески, уже смело шел в гору.
И вопрос возник: что за хрень: в гору вошёл, нажимаешь на тормоз ( когда машина стоит сильно мордой вверх) а педаль колом, и как мне показалось, не тормозит, сползаешь вниз, торможения или нет, или какое то корявое. Так и должно быть, или глюк,? И как это безобразие убрать?
Добавлено: 17 дек 2021, 15:20
Скорей всего отрубается АБС( ошибка вылезает) при пробуксовках и тормоза начинают вести себя херти как
Добавлено: 17 дек 2021, 16:02
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
А это безобразие можно отключить, кроме кастрации АБС?
Добавлено: 17 дек 2021, 17:40
Aleksej2000
Фото дневных экспериментов.
Добавлено: 17 дек 2021, 18:20
Saur
Чел уже месяц страдает , ищет "Беларусь"
а делов-то границу перейти к Батьке
Добавлено: 17 дек 2021, 20:18
включил выключил зажигание, сбрасывается ошибка
Добавлено: 17 дек 2021, 20:51
Aleksej2000
Ага. Пока скатываешься вниз...
В том то и прикол, спустился и все работает. Но только вниз спускаешься то ли тормозит, то ли нет. На тормозах красиво не получается, спускаешься и думаешь, куда сейчас задом вылетишь.
А АБС перед подъемом кнопкой выключение можно сделать?
Добавлено: 17 дек 2021, 21:25
Sfinks
Ваще супер, кроме качества самих фото. Сюжеты ротсясающие, но блин все в тумане(((
Добавлено: 17 дек 2021, 23:44
Aleksej2000
Sfinks писал(а): ↑блин все в тумане(((
А это камера на телефоне. Толи затерялось стёклышко, то ли грязь попала. Хотя телефон ip68.
Добавлено: 18 дек 2021, 00:02
Aleksej2000
Да, и ещё: сегодня снял запаску из под низа.
Я не знаю, конечно, может и нормально, но лично мне показалось, что все сделано с "любовью", чтобы даже не думал в следующий раз менять колесо.
Это ж какой м**** придумал туда засунуть колесо. Особенно весело это будет делать на бездорожье, когда не лечь. А если ещё и машина на штатной резине и не лифтована, как туда подлезть.... А ставить назад... Да я туго представляю, как это сделать.
Как и предохранители по всей машине....
Добавлено: 18 дек 2021, 00:07
С куя ли?!!!
Где ты видел на первом спорте антибукс или что то подобное?
Сделайте нормально задние тормоза, будет останавливаться......
Добавлено: 18 дек 2021, 00:09
Причём тут АБС?
У Вас что педаль трепыхалась?
А толи тормозит, толи нет. От того что нагрузка на заднюю ось, а она не тормозит должным образом.......
Добавлено: 18 дек 2021, 06:36
SNOOPER писал(а): ↑
С куя ли?!!!
именно так Саша, сам проходил и чувствовал этот эффект, после какойнит пробуксовки АБС уходил в ошибку и тормоза тупо пропадают, пидалька каменная становилась. и не тормозил ваще . хотя никаких антибуксов нет и в помине. эт все чертов АБС. раз даже чуть в конаву не улетел при таком эффкте. выключил его к хренам и ездил бэз него
