Страница 29 из 33
Re: Други!!! Кто сталкивался с БК "Multitronics" SE-50
Добавлено: 29 июл 2012, 22:57
Yurdos
Barmalei8202 писал(а):Я пробовал только mitsu-3 т.к. он автоматически определяется... Скорость показывает, но почему-то вместо обозначения км/ч пишет с. И вообще еще не разобрался... Хочу убрать лишние показатели с экрана, но видимо это никак не делается...
У меня автоматом только универсальный режим включается...
у меня авто 2000 г. у тебя 2006?
Вероятно есть различие в мелочах...
Добавлено: 07 авг 2012, 11:56
Yurdos
Установил протокол митсу 1.
Бак ДУТ
Расход, скорость, обороты - всё ЭБУ.
Если переключить на датчики показаний нет.
Тип ошибок - установил - 2.
Работает, температуру ОЖ, показывает - говорит когда двигатель прогрет.
Вижу расход как-то немного некорректно считает и почему-то ДУТ - тоже не всегда правильные показания.
Калибровать надо что-то?
Пока откалибровал только одометр.
Добавлено: 07 авг 2012, 13:58
Горыныч
Расход калибровать обязательно.
Датчик уровня топлива откуда подключал?
Добавлено: 07 авг 2012, 14:01
Yurdos
Горыныч писал(а):Расход калибровать обязательно.
Датчик уровня топлива куда подключал?
Как откалибровать расход?
ДУТ на приборке взял с FU.
Добавлено: 07 авг 2012, 14:05
Горыныч
В книжке подробно расписано.
Если кратко:
1. Заправиться до полного.
2. Сбросить "средние параметры".
3. Отъездить больше 25 литров.
4. Опять заправиться до полного.
5. В разделе "Поправки" ввести заправленное количество литров.
ДУТ, кстати, тоже калибровать надо.
Добавлено: 12 сен 2012, 19:15
IZVNE
Поставил себе RI-500.
Прокатился в сервисный центр Мультироникса. Поставили мне на шлейф резистор. Сказали приедешь дома замкнешь 1 и 4 и будет тебе счастье.
Замкнул. Приборка моргает. Комп работает.
Соответственно если разомкнуть то перестает считывать данные.
Протокол определяем вручную. Сказали ставить Митцу2. Замок зажигания виртуальный.
Уже совсем запутался как его заставить работать... Что там еще можно настроить так чтобы приборка перестала моргать и он вышел из режима диагностики???
Добавлено: 12 сен 2012, 19:34
Barmalei
Горыныч писал(а):В книжке подробно расписано.
Если кратко:
Я так и сделал, откатал литров 30 и выставил в разделе поправки заправленное количество литров и теперь у меня пишет, что мой расход на 100 около 30
Какой-то тупой я или комп...
Добавлено: 12 сен 2012, 22:46
IZVNE
Хоть кто-то кстати подключил любой из этих компов на Паджеро 3 и чтобы был дизель?
Просто уже интересно чего ж они тогда на сайте пишут что он подходит а тут такое количество людей мучается.
Добавлено: 13 сен 2012, 17:29
Serhios_ramos
Господа! Купил себе vc731 на П3 4m41, Мучаюсь! Протоколы он определить сам не может, пробовал через митцу 2,3 и т.д. все расно не бум бум, кто-нибудь подскажет адрес или телефон сервисного центра Мультироникса!? Может прошивку компьютера обновить надо или еще что-нибудь!?
П.с. До покупки читал эту ветку, делал все по инструкции!
Добавлено: 13 сен 2012, 17:39
IZVNE
Serhios_ramos писал(а):Господа! Купил себе vc731 на П3 4m41, Мучаюсь! Протоколы он определить сам не может, пробовал через митцу 2,3 и т.д. все расно не бум бум, кто-нибудь подскажет адрес или телефон сервисного центра Мультироникса!? Может прошивку компьютера обновить надо или еще что-нибудь!?
http://www.multitronics.ru/contacts/
Ты ставил резистор и замыкал ли 1 и 4 провод на колодке ODB2?
Если заработает то отпишись пожалста. А то я вот не могу со своим разобраться.
Добавлено: 13 сен 2012, 21:40
Serhios_ramos
IZVNE писал(а):Serhios_ramos писал(а):Господа! Купил себе vc731 на П3 4m41, Мучаюсь! Протоколы он определить сам не может, пробовал через митцу 2,3 и т.д. все расно не бум бум, кто-нибудь подскажет адрес или телефон сервисного центра Мультироникса!? Может прошивку компьютера обновить надо или еще что-нибудь!?
Ихние контакты я нашел, но телефон у них до 4-х и то побудням( Затвра убду ломица!
Ставили все по книжке! Резистор был в наьборе - ставили, ниче не моргало, но и не работало! Ставили автоматическое определение протокола, он долго думал и на этом все заканчивалось! Ставили в ручную митцу 2, тоже по нулям, пробовали все мицубисевские - результата ноль! объездили всех электриков по городу разводят руками, мол мы ни бум бум (плохите у нас электрики), хотел записаться в форавто, сначала звонил в конце августа, сказала электрик в экспедиции) сегодня дорзвонился, посоветовал связаться сначала с мультитроникс, а потом уже к ним, и вообще сказали эти все компьютеры колхоз галимый)) у меня так вообще вольтметр получился за 5 тысяч!) в общем как, что ясно будет - отпишусь!
Добавлено: 13 сен 2012, 21:46
IZVNE
Serhios_ramos писал(а):IZVNE писал(а):Serhios_ramos писал(а):Господа! Купил себе vc731 на П3 4m41, Мучаюсь! Протоколы он определить сам не может, пробовал через митцу 2,3 и т.д. все расно не бум бум, кто-нибудь подскажет адрес или телефон сервисного центра Мультироникса!? Может прошивку компьютера обновить надо или еще что-нибудь!?
Да у меня почти та же тема. И у них был. И один хрен пашет тока в режиме диагностики когда приборка как гирлянда моргает.
Сервисмены сказали что мол замкнешь 1 и 4 и будет все.
Кстати ты с ними построже. Там ленивцы. Они мне по началу пытались сказать что у меня блок управления двигателем не электронный.
Добавлено: 13 сен 2012, 21:49
Serhios_ramos
IZVNE писал(а): пытались сказать что у меня блок управления двигателем не электронный.
Гыгы!) ага, снимаешь блок, вскрываешь, а там хомяк в колесике бегает!
Добавлено: 13 сен 2012, 21:52
IZVNE
Serhios_ramos писал(а):IZVNE писал(а): пытались сказать что у меня блок управления двигателем не электронный.
Ну практически. Я колой поперхнулся когда он мне изрек мол: "А чо вдруг у вас тут дизель не сложнее трактора Беларусь".
Добавлено: 14 сен 2012, 10:44
Serhios_ramos
Дозвониплся, в понедельник поеду к ним, может фото отчет получиться сделать!)
Добавлено: 14 сен 2012, 11:01
IZVNE
Serhios_ramos писал(а):Дозвониплся, в понедельник поеду к ним, может фото отчет получиться сделать!)
Отпишись по результату плиз.
И документы не забудь. Я когда приехал до них дозвонится не мог. Там ворота и охрана. Ты им сразу права дай они запишут и пропустят.
Добавлено: 16 сен 2012, 16:39
Serhios_ramos
IZVNE писал(а):Serhios_ramos писал(а):Дозвониплся, в понедельник поеду к ним, может фото отчет получиться сделать!)
А во сколько деревянных рублей вам обошелся визит к ним?
Добавлено: 16 сен 2012, 20:53
IZVNE
Serhios_ramos писал(а):IZVNE писал(а):Serhios_ramos писал(а):Дозвониплся, в понедельник поеду к ним, может фото отчет получиться сделать!)
Ни сколько. Все бесплатно. Но пока я добирался по пробкам к ним 1:40 то о деньгах и речи уже идти не могло.
Добавлено: 18 сен 2012, 17:54
Hugelv
Откуда лучше брать ДУТ, с прибора или с датчика, если с датчика то где он находится в МПС 2007гв
Добавлено: 18 сен 2012, 19:37
Barmalei
Hugelv писал(а):Откуда лучше брать ДУТ, с прибора или с датчика, если с датчика то где он находится в МПС 2007гв
С приборки бери, все так делают. Болтик подписан вроде Fu от английского Fuel ...
