Навигация в авто - GPS и многофункциональные системы
Mitsubishi Pajero/Montero IV
smart007
Сообщение smart007 »
А здесь нашел:
http://140.99.20.180/forum/showthread.php?p=25867
как можно в движение смотреть DVD
If you have the latest MMCS, with two slots, the upper one for playing DVD/CDs and the lower one for the Navigation Data DVD, it's not going work, as I stated previously.
If you've got an older MMCS, and it has a SET and a NAVI button, hold them both down for about 5 seconds, and hopefully you'll enter Service Mode. If so, select Version Indication, and look at the value for Loader. If it contains NR-261UM, then download the following file:
NR-261UM
http://www.deltainfo.ro/manuals/mitsu/o ... -261UM.rar
If it contains NR-261EM, then download this one:
NR-261EM
http://www.deltainfo.ro/manuals/mitsu/o ... -E-DVD.rar
The files are about 12MB in size, and they contain a ReadMe with instructions.
Нам подойдет, как думайте?
А вот как можно вытащить HDD диск:
http://loapsh.wordpress.com/2008/11/05/ ... val-guide/
Rachev
Сообщение Rachev »
Эти патчи работать не будут. Я проверял. Дело в том, что версия нашего ПО EMR. И хотя сделано на основе ЕМ, в голове зашито EMR. Попытки заменить в HEX-редакторе идентификатор пока ни к чему не привели.
По второй ссылке разблокировка не до конца описана. Повторяю, в этой ветке написано правильно (выше).
P4 3,2
Rachev
Сообщение Rachev »
Голова R01 естественно. С 02 какие проблемы? Там софт измененный. Навигация разблокирована.
P4 3,2
Nothing
Сообщение Nothing »
12345
Последний раз редактировалось Nothing 16 фев 2009, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
не хочу делать пиар этому форуму, прошу все мои сообщения удалить
Rachev
Сообщение Rachev »
Такие вещи в ПЗУ хранятся, а не во флэш. Да и зачем это делать? Лучше понять, где взять лоадинг от R02. Тогда путем замены идентификаторов в лоадинге мы бы получили русификацию системы. А так кириллицу не понимает... Кстати, во флэш грузится лого митцу при первоначальной загрузке для быстроты работы.
P4 3,2
Nothing
Сообщение Nothing »
12345
Rachev
Сообщение Rachev »
Кстати - японец Отаку тебе (и нам) за твои фото помог бы сильно. http://www.mitsubishiforum.com/m_243798 ... htm#245885.
По фоткам вижу и логический диск 20гиг ты нашел...
P4 3,2
Rachev
Сообщение Rachev »
А не думал, что кви лоадинг не зашифрованная штука, а своего рода папка? Отаку ее открывает. Тогда голова работает с ней напрямую. Значит выход один - замена файла navi.exe с целью запуска того, что нужно нам. Про ПЗУ не согласен - она может быть встроеенной в проц. Поэтому он и заказной, только это не значит, что пзу нельзя прошить точно, нужен даташит на микруху и программатор и все. Кстати, тип проца на сайте Отаку указан, можно убедиться... Еще вопрос по твоим фотографиям: кабель от гнезда тв-приемника на задней стенке распаян на плату?
P4 3,2
Nothing
Сообщение Nothing »
12345
Последний раз редактировалось Nothing 16 фев 2009, 14:40, всего редактировалось 2 раза.
Rachev
Сообщение Rachev »
Ну, все может быть... А редактор ты не пробовал последний. Он работает. http://www.takingthingsapart.org/files/LVInstall.exe, да еще и с обновлением делает. Правда, я думаю, что как сделает, так лицензия будет денег стоить... Посмотри, какая структура кви файла у нас, может и поменяешь мнение.
P4 3,2
Rachev
Сообщение Rachev »
По последнему, согласен, но не факт, что все развивается последовательно. Так что точку зрения пока не меняю.
P4 3,2
DEDMOROZ
Сообщение DEDMOROZ »
Кстати в пежо 4007 стоит такаяже навигашка. Может карты подойдут от неё?
P4 3.2 DI-D 3 Door
smart007
Rachev
Слушай, а есть у тебя ориганальные файлы от NR-261EM?
Можно просто в hex-редакторе посмотреть разницу и сделать для NR-261EMR.
Или тебе Otaku, тебе уже дал, сюдя по разговору. Дай, пожалуйста, ссылку на этот файл.
Спасибо.
Rachev
Сообщение Rachev »
Не все так просто.
Файлы от ЕМ версии у меня есть с патчем и без. ссылку дам попозже. На работе осталась. В хекс сделал , как положено ( изменения в 3 строках, по 4 бита), а файл не загружается (прогремм упдайт идет, потом черный экран). Скорее всего , дело в контрольной сумме. Железяка ее считает, скорее всего. Хочу попробовать сделать все тоже самое в редакторе Отаку. Он вроде бы фиксирует ее. Но это в понедельник.
Насчет карт от Пежо ничего не могу пока сказать. Вольвовские пока качаются.
P4 3,2
VALERIK
Сообщение VALERIK »
А у Volvo, карты России, или тока Моска и Питер ? У меня R2, там только Москва и Питер. Даже федеральных дорог нет.
P-IV, 3.8 Ultimate, максималка, серый, кожа бежевая.
Rachev
Сообщение Rachev »
По Вольво я качаю Еропу, а не Россию. Главное, в принципе понять, как работает.
Ссылка на файлы европейской и европйской версий лоадинга (от оутлендера)http://www.deltainfo.ro/manuals/mitsu/outlander/.
Там патченные и непатченные файлы.
Кчтати, если у тебя R02, дай свой лоадинг и карты, поможешь нам - мы поможем тебе с картами.
P4 3,2
VALERIK
Сообщение VALERIK »
Rachev, а как это сделать, я машину тока месяц эксплуатирую ...
Rachev
Сообщение Rachev »
Если есть желание - продумаем инструкцию.
P4 3,2
VALERIK
Сообщение VALERIK »
Rachev, давай, я люблю ковыряться, тем более, мне в автоцентре сказали, что вроде если что напартачишь, всевосстановить смогут.
Rachev
Сообщение Rachev »
Уже продумываю
P4 3,2
