Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Re: Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Возможно хватет только помыть заслонку и все встанет в норму
(Виталий) 891Ч7729610
Makarov Igor
- Двигатель:: 6G72, бензин
Я полагаю, что речь товарищ ведет о звуке, который издает абсорбер.DVostok писал(а):точно под сиденьем? стрикотать немножко(не долго)может,если не ошибаюсь с абс что то связано,так и должно быть,как бы "настраивается"само по себекоробка в положении D или R появляется какое-то стрекотание под водительским сиденьем(снаружи под машиной)...У меня переодически так бывает,не прислушиваюсь и не"парюсь"
- pasha700
- Двигатель:: K15B
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Пробег 32 тысячи.
1. Запотел хвостовик раздатки к переднему мосту. + люфт. Гарантия? Завтра к официалам - мозг выносить.
2. Металл над отбойниками сзади блестящий, на неровностях как-будто пробивает, неужели пружины просели? Пробег то - мизерный. Визуально - норма.
P.S. И до кучи - лобовое стекло. (КАСКО). Попробую Pilkington.
Не раскрылся парашют - больше не прыгай.
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Пробои на стандартной будут, это норма
- pasha700
- Двигатель:: K15B
Ну что же, буду усиливаться. Сперва - проставки.
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Появился какой-то лязг в задней части автомобиля.
- Только на холодную (через 3-5 минут всё исчезает)
- Только при включенной передаче (D или R, не имеет значения)
- Ошибок никаких нет, чек не горит
Вот на скорую руку снял видео:
Алексей
- Губернатор
Посмотри "защитные"(кожухи или как их там,чтоб тепло на кузов не "шло" от глушака)пластины на выхлопной ..... они бывает так издают звук когда подогнуты или уже готовы отвалится(ближе к заду)
- Корней
- Двигатель:: 6G75
Ок, спасибо!
Вечерком полезу смотреть)
Алексей
- Губернатор
DenVer писал(а):Тепловые экраны
- kompail
- Двигатель:: 4м41
ничё себе лязг, такое ощущение что болгаркой кто то херачит)Alexazzio писал(а):Появился какой-то лязг в задней части автомобиля.
По любому тепло отражатели.)
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
А могет переборка в банке.Еще т не отвалиласЯ,но уже и не держится.
Или защита.
Или защита.
I made in Japan
- RUS72
- Двигатель:: 3.2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
Вот я об перегородке в глушителе и подумал. У меня такое на ТАЗ - 21099 было (это у них была тотальная трабла), но на П-4 ... что-то я засомневался ... хотя мож глушак ударили вот перегородка и оторвалась, а после прогрева глушителя она распирается в стенки и замолкает.)))))megranny писал(а):А могет переборка в банке.Еще т не отвалиласЯ,но уже и не держится.
Или защита.
На ТАЗе вылечили за 30мин. сняли банку глушителя, вырезали болгаркой "П" - образное окно, прихватили перегородку сепаратора на точечную сварку, заварили "П" образный разрез и ... тишинааа.
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
- Губернатор
Так будем обсуждать и думать или лучше посмотреть? Смотрели?Вот я об перегородке в глушителе и подумал.
- RUS72
Ну, а вы DVostok, как считаете?? Или по вашему, если посмотрел, то думать уже не надо??DVostok писал(а):Так будем обсуждать и думать или лучше посмотреть? Смотрели?
По теме есть, что сказать?
- Корней
- Двигатель:: 6G75
В общем лазил самостоятельно под машиной и ничего криминального не нашел.
Все вроде на месте.
Сегодня утром этого лязга уже не было, может отвалилось?
Буду смотреть схемы и проверять чего там у меня не хватает.
Насколько опасно без этих экранов ездить, ничего не прогорит?
Все вроде на месте.
Алексей
- Teddybearr
Пол будет тепленькимAlexazzio писал(а):В общем лазил самостоятельно под машиной и ничего криминального не нашел.
Все вроде на месте.
Alex Sam
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Пол багажникаTeddybearr писал(а):Пол будет тепленьким
Года 2 назад отгнили почти все на трубах, вроде нормально пока.
Недавно еще и на основном глушителе половинка верхнего кожуха отгнила.
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Так эти дребезжащие экраны и будут при этом на месте. Ручками их, ручками))) То, что дребезжание пропало из-за отвалившегося экрана, так не исключено. Пройдено. Первыми дохнут экраны спереди а/м (смотрите внимательнее на катализаторе), далее на изгибе над задней осью, а на десерт "большая и тяжёлая вкусняшка"Alexazzio писал(а):В общем лазил самостоятельно под машиной и ничего криминального не нашел.
Все вроде на месте.
- Губернатор
Внимательнее читаемс, сказал-написал уже вышеRUS72 писал(а):Ну, а вы DVostok, как считаете?? Или по вашему, если посмотрел, то думать уже не надо??DVostok писал(а):Так будем обсуждать и думать или лучше посмотреть? Смотрели?![]()
