КРАСНОЯРЦЫ откликнитесь
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Re: КРАСНОЯРЦЫ откликнитесь
Сообщение smu »
с пульта не всегда заводится (или далеко, или фиг знает). а так, у нас до -20 бывает, пришел на стоянку утром, вжик, завелась. Греется правда не очень - вискомуфта заклинившая.
Sabonis
Сообщение Sabonis »
Ну у нас по ночам и до - 35 доходит. Во дворе дизельный грузовичок вообще сутки на пролет тарахтит.
MINI, 4 везде подключаемое, костыль, 700/turbo, Cordiant off-road 205/70/R15
Вырасту - стану PAJERO!
232-91-20 Виктор
Странница
Двигатель:: 4А30 т
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, 2001г
Сообщение Странница »
Здравствуйте. В моем минике (2001г. 0,7т) очень холодно. Печка дует, но воздух на прогретом двигателе (даже после часовой езды) чуть теплый. Поменяла термостат на 88 (уже дважды), антифриз, картонка + войлок. Была установлена дополнительная помпа (газелевская) воздух стал НЕНАМНОГО теплее, но после того как в -25 гр. при движении замерз какой-то патрубок и у меня вырвало шланг на ходу и вылился весь антифриз - помпа была безжалостно удалена, так как никакого особо толку от нее , кроме расхода увеличевшегося до19-20литров, я не заметила. Понимаю, что вопрос заезжен - смотрю все темы, вроде все уже поменяла кроме радиатора и самой печки. Может дело в них (как это можно диагносцировать)? Обслуживаюсь в сервисе, специализируемся на ММС - там мне сказали, что для такого объема пусть даже и турбо, обогрев нормальный. А мне ОЧЕНЬ холодно, хоть и я не мерзлячка. Да, поролон на какой-то там задвижке сказали в нормальном состоянии (все советы с форума распечатала, в сервисе отдала - думала они меня "прибьют").
Огромный вопрос к земляка : где мне могут помочь с моей проблемной печкой? Не хочу, чтобы на моей машине эксперименты ставили.
Mandragora
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Jr
Сообщение Mandragora »
to ViRuZzz: да ее хоть занастраивайся :) там проблемма в установке изначально - подозрение что она со штатным иммо конфликтует.
to Странница: вот у меня прошлой зимой - да, в салоне было холодно - окна выстывали мгновенно, в этом году поменял помпу - вроде теплее дует - хотя может и не связано это. (хотя тепло-холодно - это у каждого субьективно свое :)) А вообще конечно печки у них слабоватые.
Mitsubishi Pajero Jr 96г. (зеленый с самолетиками :))
Алексей
mnogoborec
Двигатель:: 4А30, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2003г.
Сообщение mnogoborec »
Добрый вечер форумчане. подскажите пожалуйста какие свечи стоят на Mitsubishi Pajero Mini
и какой ключ надо для них? Замерз малыш наш и заводили пытались и как поняли залили свечи надо чистить =-( и хотим новые купить. Спасибо жду ответов.
Angel 13
Сообщение Angel 13 »
Странница, сервис возле Июня или возле моста 777?
Montero LS 95год, SS, 6G72 24 valve, АКПП V4AW3-7-LI, люк, кожа
Mandragora
Двигатель:: 4A31
Эмм, вопрос возник. Датчик температуры не поднимается выше первого деления, хотя машина прогретая, воздух из печки теплый идет - что могет быть?
Алексей
Droopy
Двигатель:: 4A30 -> 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
Сообщение Droopy »
Mandragora писал(а):Эмм, вопрос возник. Датчик температуры не поднимается выше первого деления, хотя машина прогретая, воздух из печки теплый идет - что могет быть?
термостат похоже помер... открой и посмотри его на холодную машину, должен быть закрыт.
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
Mandragora
Двигатель:: 4A31
? помер - в смысле - застрял в открытом варианте? блин, там его снять не так просто - крышка на герметике сидит
P.S. почитал ветку про замену термостата - очень похоже на него :cry:, там холодно его менять лезть.
Алексей
Droopy
Сообщение Droopy »
помер - да, когда открыт. и до конца не закрывается.
да там делов-то, герметика не должно быть, там прокладка должна быть. сам менял за полчаса где-то. если есть герметик, то главное чтобы он внутрь не попал, иначе забьется где-нить.
Mandragora
Двигатель:: 4A31
усе, поменял :) точно, клинанул в полуоткрытом виде. Прокладки уже нету - там герметик был.
Алексей
Droopy
Сообщение Droopy »
если в салоне холодно то можно поставить побольше по температуре открытия. на нем выгравировано.
Sabonis
Сообщение Sabonis »
mnogoborec писал(а):Добрый вечер форумчане. подскажите пожалуйста какие свечи стоят на Mitsubishi Pajero Mini
Ключ обыкновенный на 16, у турбованных надо еще радиатор турбины снять. Замена свечей ничего не даст, в поршнях бензу столько что новые будут купаться по полной программе. Тут по моему Бендер описывал последовательность действий по реанимированию.
232-91-20 Виктор
Mandragora
Двигатель:: 4A31
to Droopy: да в салоне-то тепло :) это меня морозит - простыл :( а разве бывают термостаты больше чем на 88?
P.S. А в сигналках - в установке точнее, кто-нибудь здесь шарит? Вопрос есть:
провод - идущий с блока сиги на концевик капота и датчик температуры потом продолжается после датчика на землю? (это я так по схеме понял)
Алексей
mnogoborec
Красноярцы кто каким бензином кормит своих любимцев? двигатель GTI
жду ответов. мы кормим свой миник 92 бензином.
Mandragora
Двигатель:: 4A31
ну я тоже 92-м :) с КНП как правило.
Блин - на ярск.ру какой-то апокалиптический прогноз погоды :( машину теперь вобще не глушить? :)
Алексей
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение ViRuZzz »
У нас сегодня -41˚С, туман, ничё не видно. Но люди всё равно рады, что не -50˚С
Машины не глушит никто.
(Иркутская область, Усть-Кут)
Sabonis
Сообщение Sabonis »
Ну можно глушить, но до весны потом завести будет сложно :-)
232-91-20 Виктор
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
А нам пообещали днем -32 и мы тут все расстраиваемся :)
Sabonis
Сообщение Sabonis »
На тоже на неделю пообещали в среднем 30
232-91-20 Виктор
