Болты развала
Mitsubishi Pajero/Montero III
свитчер
Re: Болты развала
Сообщение свитчер »
ксн писал(а):Авто приобрел с намертво закисшими всеми болтами и пробегом 215 тыс. т.к. зад приблизисля к критической отметке то и начал с задних болтов.Не сам конечно. Что подсмотрел и что услышал,то со слов моего мастера и опишу :)
Изначально задался целью сохранить родные сайленты. Потребовались :сабельная пила Hilti, 4 пилки по металлу тоже хилти, и много сверел совдеповских, другие просто не берут.
Сам процесс - высверливали до потая головку болта, гайки на всех открутились без проблем, монтировкой выдвигали немного сайлент и спиливали конец болта со стороны гайки. Снимали рычаг и высверливали болт из сайлента от меньшего диаметра к большему , предварительно попробовав под пресс, не пошло. На один рычаг с демонтажом , высверливанием и монтажем ,примерно 3-4 часа. Итого два дня, 4 болта, две пружины с амортами каяба и 180 у.е. за работу.И категорическим отказом от передних болтов:)
Кстати сайленты на поверку оказались с большим запасом ресурса.., но.. поживем увидим.
Советую посмотреть на состояние заднего сайлентблока верхнего заднего рычага. Если буртик полностью стерт , то возможно , не удасться выставить развал на задних колесах. Также можете посмотреть на пятно контакта отбойника на площадке приваренной к кузову. Блестеть должно посередине. Если пятно контакта ушло назад , то сайлентблок верхнего рычага умер. Оригинала отдельно от рычага нету. Неоригинал - лучше не эксперементировать. Я ставил рычаги от П4, они подходят. У них немного другие сайлентблоки. Видимо митсубиси все таки учитывает свои ошибки.На послерестайл ( после 2003 года) подходят рычаги от П4 без всяких переделок ( все сзади и верхние спереди) Думаю и нижние спереди подойдут , но я не пробовал так что гарантировать не могу. П4 очень много свежих на разборках. Я брал детали там. Получается очень бюджетно.
P III DID 2003 серебро длинный
Санёк 78
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PADJERO 3
Re: Болты развала
Сообщение Санёк 78 »
Брал машину с этой проблемой болты ( вроде резину не жрало,но потом оказалось четыре слика :=-O: ),решено менять саленты и болты.отдал в сервис,забрал,сделал развал всё гуд.Откатался три месяца появился стук в передке(грешил на шаровые)при случайном тесте подвески на природе обнаружился ход в новых салентах около 5ти мм :=-O: ,а в некоторых вообще посадочное место салента разбитонах...
Короче купил в Экзисте нижние (левый и правый) рычаги в сборе,задние нижние рычаги и тяги схождения всё в сборе ну и плюс болты-всё это поменял и стало мне счастье :*VICTORY*: Болты при установке все промазаны графиточкой.ездил на развал неделю назад - крутятся идеально (замена была в марте2012 года)
ПЫ.СЫ Когда мне отдали старые передние рычаги увидив их я мягко сказать ох...ел,а именно замена салентов была произведена путём частичного распила посадочного гнезда на рычаге под салент :=-O: :=-O: :=-O: .Ребята решили не запресовывать,а просто вставить их :*MEGA_SHOK*:
MITSUBISHI PADJERO 3 АКПП 3,2 DID 2001 г.в. 5ти дверка. Dobinson лифт+5см,СИ-БИ Мегаджет турбо,тапки - Купер ST max 285|70|R17 , люминевый бак ....
CABa
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 STT
Благодарил (а): 33 раза
Re: Болты развала
Сообщение CABa »
Санёк 78 писал(а):ПЫ.СЫ Когда мне отдали старые передние рычаги увидив их я мягко сказать ох...ел,а именно замена салентов была произведена путём частичного распила посадочного гнезда на рычаге под салент :=-O: :=-O: :=-O: .Ребята решили не запресовывать,а просто вставить их :*MEGA_SHOK*:
И где такие мастера трудятся?
Carpe diem
Санёк 78
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Есть одна конторка в СПб-туда ни ногой и всем того советую...
Кстати через знакомого сервис нашёл,к знакомому претензий нет так как он сам там обжёгся(сначала делали гуд,но через некоторое время стали портачить).
Юкка
Мой автомобиль(и):: FORD Ranger 2.2 АКП, дизель
Re: Болты развала
Сообщение Юкка »
Санёк 78 писал(а):Есть одна конторка в СПб-туда ни ногой и всем того советую...
Такую контору сразу надо озвучивать :]:-O: Чтобы другие не обожглись. Так что прошу озвучить сервис :*THANK*:
С уважением, Юрий +(7) 921-744 двадцать пять двенадцать
KIA Sorento 2002 серый,LIMITED,дизель (УГНАН)
Pajero III 2004 черный, 3.5 GDI, АКПП полуExclusive? (Продан)
Ford Ranger 2013 белый, 2,2 дизель АКПП
Санёк 78
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Слушай,я даже название не знаю:),находится она на территории Елизаветинской больницы,в городе Санкт Петербурге.
DDT
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Болты развала
Сообщение DDT »
Сегодня тоже решил попробовать провернуть болты развала.. два дня назад ,открутил гайки, снял шайбы и пролил (жидкий ключ ликви моли типа в/д ). Машина мне досталась после "наездника",так что эти болты до меня не трогали.
Попробовал свернуть :*WALL*: бесполезно.. мысленно готовился душить Жабу и закупать все прибамбасы...
В завершении решил попробовать пневмо пистолетом ,,, благо всё есть под руками.
Компрессор накачал до 12(очков),и начал проворачивать (вправо,влево). Итог все болты были провёрнуты (во втулке), без какого либо вреда сайлентблокам..
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Re: Болты развала
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Кольца на подрамнике не поотрывал?Болты вынать надо и очищать от ржавчины как и отверстие во втулке-чтоб надолго
DDT
Двигатель:: 4м41
Re: Болты развала
Сообщение DDT »
Да нет, не оторвал ничего,предварительно накернил (метки) ... вытащил ,почистил помазал(нигролом)
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Re: Болты развала
С/Р все равно делать,хоть и метки.У меня тож все рег болты относительно легко вышли,а как за тяги схождения сзади взялся-ппц,горелка,кувалда,гайковерт...
ксн
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Pajero III 2004г.
Благодарил (а): 21 раз
Re: Болты развала
Сообщение ксн »
Недавно на одной СТО интересовался как они с болтами борются, у них это на поток поставлено. Отрезают болгаркой концы болтов, снимают, замачивают на ночь в тормозухе сайлент и на утро увесистым молоточком, через наставку, все это дело выбивают, за три года только несколько болтов не выбилось.Так вот, ни капец ли сайленту после ночи с тормозухой будет?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
Да ничего особого не будет
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Re: Болты развала
Сообщение Dapoh »
Почитал, аж страшно.
П-2 Short 6G74 МКПП 35АТ был.
П-3 Long 6G74 GDI МКПП 32АТ был.
МПС-2 4М41 АКПП 33 АТ есть!
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Re: Болты развала
Сообщение stranger699 »
Dapoh писал(а):Почитал, аж страшно.
страшно,это когда...делаешь это сам ::-D:
3 дня сваркой резал...не один не вышел :=-O:
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Re: Болты развала
Сообщение Dapoh »
Сам! Только сам! Ни одному сервису не доверяю!
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Re: Болты развала
ксн писал(а): Отрезают болгаркой концы болтов
Пи..дят.Как енто они умудряются болгаркой ни сайлент,ни подрамник не похерачить?Народ тут сабельными пилами извращается,и то сайлент на выброс.
stranger699
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
+100
cerber
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Болты развала
Сообщение cerber »
Пришло время перетряхнуть заднюю подвеску, болты закисли - сайленты в поряде. Развал пока в зеленой зоне - но настораживает слово "пока". Решил брать оригинал. Знатоки, подскажите правильно ли номера указаны? Vin JMBLYV78W6J000808.
MR508131
MR508132
MR364762 -2шт
MR510418 - 2шт
MR418674 - 2шт
4113A073 - 4шт
MR418739 - 2шт
MU100047- 4шт
MF430124-4шт.
А то боюсь что-нибудь не закажу.
Ой да конь мой вороной! Падж 3 exclusive 2005 г, 3,2 DID - был.
NMPS-2014, 2,5.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Re: Болты развала
Сообщение -=Спец=- »
Всем привЭд!) Начинаю подготовку к занятию секасом с закисанием. В том году отмачивал и перед и зад нихрена не помогло, все праздники мочил, на переднем нижнем рычаге даже сделал сверления между болтом и втулкой сайлента, набрызгал ведЭшкой, и даже заткнул эти отверстия на ночь липучкой(не знаю правда, осталась она там ведЭшка, или успела вытечь), пришёл утром, подолбил кувалдочкой, херасдва, не стронулись даже, вот и чешу репу, сразу покупать эту пилу сапельную) или ещо резачком погреть?
Сайленты с болтами уже прикупил, но не купил передние с переднего нижнего рычага, в "точке опоры" отказывают что то, то ли в наличии нет, то ли чо...
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Re: Болты развала
Был бы резачек,я б погрел.Сабелька тож- тот еще секас.Минут20 один рез шмурыгал.Имхо,если хорошенько разогреть да быстро охладить водичкой-стронутся.Возможно сайленту капец,а пилой-все одно кирдык ему.Попробуй на наиболее доступном болте.Себе два болта грел,тока термофеном.В итоге вынул без пиления-толи нагрев помог,толи плохо закисли..
