автомат Миника ... беда-беда-огорчение
миниЖип
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2006 H58A MRXE мкпп 4WD 4a30
Re: автомат Миника ... беда-беда-огорчение
Сообщение миниЖип »
kotya1985 писал(а):Может здесь кто-нибудь сможет помочь? После небольшой покатушке по грязи и воде, перестала включаться 4 передача. Как будто выключен овердрайв, но на панели лампочка работает нормально: при вкл. кнопки лампочка загорается, при откл. тухнет. На работу АКПП никак не влияет. Тахометр, спидометр, температура и т.д. все работает как всегда. Авто 2005 года 0.7 турбо. Ездить вообще не возможно! При скорости 60 обороты 6000!!!!
Буксовали на покатушках?
Индикатор "O\D off" там горел или нет? (использовали овердрайв там?)
Горят ли еще какие либо индикаторы которые раньше не горели?
И как много было воды?
Из первого что могу посоветовать, это проверить предохранители под капотом, мб туда вода забрызгивала.
Ну и если здесь не кто не поможет, искать у себя в городе Хорошего автоматчика, который не скажет сразу менять.
Mitsubishi Pajero Mini 2006 | H58A | MRXE | 4A30 | 4WD | V4A11-V5M41 | 5 см | ET-40 10 дю| r15 215/75 BFGoodrich Mud Terrain|
Маленький Мини Жип ^_^| кузов | компл.|двиг.|прив.|коробки AT-MT| лифт |диски штам | шины грязевые c камерами УАЗ 15|
kotya1985
Мой автомобиль(и):: delica, pajero II коротыш
Сообщение kotya1985 »
На покатушках не буксировали. Везде пролезла сама. Овердрайвом не пользовались.Никакие лишние лампочки не загорались. Воды было не много.
миниЖип
Двигатель:: 4A30
Сообщение миниЖип »
kotya1985 писал(а):На покатушках не буксировали. Везде пролезла сама. Овердрайвом не пользовались.Никакие лишние лампочки не загорались. Воды было не много.
а машина то МиниПажеро или Делика? а то только щас в профиле заметил.
Если пажера, то что тут скажешь, слабенькие у нас автоматы, и малоресурсные, поэтому когда у меня задняя также отказала, начитавшись про горы проблем с ними, ремонтировать и менять не стал, сразу МКПП поставил вместо него и забыл про все)
kotya1985
Авто Мини. Такое ощущение, как будто овердрайв отключен: нет 4-ой, тормозит скоростью, разгоняется пошустрее. Может есть на коробке какой-то выключатель o/d?
миниЖип
Двигатель:: 4A30
Сообщение миниЖип »
kotya1985 писал(а):Авто Мини. Такое ощущение, как будто овердрайв отключен: нет 4-ой, тормозит скоростью, разгоняется пошустрее. Может есть на коробке какой-то выключатель o/d?
Да нет, на автомате когда снимал не че такого не видел, скорее это электронно осуществляется через комп блок акпп, куда провода с автомата идут. В книге тоже щас нечего не нашол при другие способы отключения его. Если все предохранители целые, и провода то тогда придется к спецам ехать. Скорее чето с электронникой мозгами акпп.
А на приборной панеле, при выключенной нитралки лампочка не продолжает гореть чуть тусклей? Если чтото с самой коробкой она бы всегда горела в пол силы. Если нет то тгда подозрения только на мозки в блоке под капотом.
Конечно если деньги жалко, есть интузиазм смелость и небольшие знания в электрике, можно разковырять селектор переключения передать, посмотреть какие провода идут в мозги, потом расковырять мозги под капотом, и разобраться как там и что, если от туда также отдельно идут провода на акпп и их удается опознать, то можно просто на пути мозги-акпп попробовать разомкнуть/замкнуть предварительно отрезав их от мозга, и если будет проблема в мозгах, то просто на постоянно так выключится овердрайв и вернется 4я.
Хотя проводов там очень много, с толстый палец сверток идет. На мкпп всего 2 ы.
kotya1985
Спасибо, буду смотреть.
kotya1985
А нет ни у кого схемы электрической? Там ,как я понял стоит датчик скорости по которому идет переключение передач. А если он не работает, тогда и коробка встает в аварийный режим. У нас ведь их два стоит? Под номерами 26419 и 26419р Изображение
P.S. Спидометр работает.
М-Танк вова
Двигатель:: 4н30 бинзин автомат хочу МКПП
Мой автомобиль(и):: мицубиси-мини н-58а-1999
Сообщение М-Танк вова »
продам АКППП от 58 турбо цена 15000р в Екатеринбурге себе поставил контракт 89221716106 :*VICTORY*:
миниЖип
Двигатель:: 4A30
Сообщение миниЖип »
kotya1985 писал(а):А нет ни у кого схемы электрической? Там ,как я понял стоит датчик скорости по которому идет переключение передач. А если он не работает, тогда и коробка встает в аварийный режим. У нас ведь их два стоит? Под номерами 26419 и 26419р
Тут книга есть, в ней схемы, правда я в схемах не чего не понимаю поэтому даю только ссылку) http://www.pajero-club.pro/bbs/phpBB2/v ... 23aca53397
Если бы аварийный режим был, еще лампочка нейтрали должна гореть всегда. У меня так было, она загоралась и отключалась 4я.
RabinoVich
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Minj H53A 2009
Сообщение RabinoVich »
слесарь-86 писал(а):только вот орать начал после 3000 я поставил прямоток и две трубы.
Расскажите подробнее, пожалуйста. Можно с фото. Пришлось пилить-колхозить или есть готовые модели, которые "купил-установил" ? Тоже рёв надоел
Pajero Mini 2009, 4A30, H53A, 52лс, 2WD, АКПП, MRXE XR
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Сообщение Vladimir_N-sk »
thirstydog писал(а):
thirstydog писал(а): Короб V4A12 5625 по подкапотной табличке; а капс по номеру кузова говорит - V4A12-1-CGS. Кстати, кто нибудь находил номер короба на нем самом? Мой мастер не нашел что-то.
Еще вопрос - если смотреть на контактные, нужно найти именно V4A12-1-CGS ? У миника поновее, 2004 года, автомат уже V4A12-1-GGSC, подойдет ли такой к моему,?
Вот у меня прям ровно такой же вопрос. Пропала задняя передача, озаботился покупкой контрактной АКПП. И тут появились вопросы. Насколько прям точно надо чтоб буквы совпадали? У меня на табличке написано V4A12 5625, а капс говорит V4A12-1-GGSC. Кому верить? Например табличке, производитель же не врет. На japanparts полно АКПП с маркировкой V4A12 5625, но зачастую они годов 98-99 редко попадает 2000-2001 год. Блин 2003-2004 вааще ни одной не попалось. Продаваны бодро пишут 2004 год, прошу номер кузова, пробиваю 1999г. На вопрос, какого х..? Бодрый ответ - так они же одинаковые! Мда, лишь бы продать. Предложили тут коробку от 58 кузова со смешным пробегом 2000 км, так блин на подкапотной табличке у нее V4A12 5624 ! одна цифра не совпадает! и насколько это критично?
Может кто уже наступал на эти грабли? Поделитесь плиз...
Pajero MINI 2004 H58A turbo
kotya1985
Наконец-то нашлась проблема! Оказалась раздатка! Там есть шплинт, который держит вилку включения понижайки. Так вот он выпал, когда была включена понижайка и при отключении полного привода передок отключился, а понижайка нет! А при включенной пониженной 4 скорости НЕ БУДЕТ! Пришдось разбирать раздатку и ставить шплинт на место( заодно все там помыл и почистил ).
миниЖип
Двигатель:: 4A30
Сообщение миниЖип »
Тоже пропадала задняя на акпп, я когда искал контракт, то узнавал что важно только что бы совпадал двигатель разумеется, и от турбового- только на турбовый, и наоборот соотвесттвенно. А так если от одного движка и посадочное одинаковое, то какая им разница. Хотя конечно гарантий не дам, ибо меня в итоге цены на контракт АКПП напугали, + никаких гарантий, и куча отзывов о проблемных акпп миников, и я поставил МКПП, чему рад, и съэкономил.
mehwod
Двигатель:: 4a30T
Сообщение mehwod »
тоже ставил механику убитый автомат отдал с машиной, могу найти механику беспробежную betehtin-a@mail.ru
М-Танк вова
какая цена за мкпп
слесарь-86
Двигатель:: 4A30(turbo):(sohc)
Мой автомобиль(и):: pajero малыш
Сообщение слесарь-86 »
М-Танк вова
надо чтоб кто-то был от туда и переслал сюда без кидалова
mehwod
Двигатель:: 4a30T
Сообщение mehwod »
ну и цены, я прошу 9т, + доставка тк.
М-Танк вова
кпп с чем маховик. карзина
слесарь-86
mehwod
а мкпп с педалью ну ипрочей требухой можеш найти?и цена?
М-Танк вова писал(а):надо чтоб кто-то был от туда и переслал сюда без кидалова
я постоянно от туда заказываю кидалова пока невстречал.
