Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
мерял,всё в норме в том то и дело.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- Mr.Maddog
только обратку в момент этого плохого запуска не мерял,но парень с соседней ветке говорит,что в этот момент вообще не идёт от туда,а потом как запустится,так мощной струёй бьёт.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Ну если все мерил, тогда ответь сам себе на вопрос, в тот момент, когда машина не заводится, качает бензонасос, бензин не идет в обратку.... Почему не повышается давление, ведь насос качает? Куда девается безнин? Ты либо не мерил на всех режимах, либо обманули при проверке форсов и они льютMr.Maddog писал(а):мерял,всё в норме в том то и дело.
- Mr.Maddog
потому что скорее всего он не проходит через регулятор,а сидит бешеным давлением в рампе,и форсунки от этого конечно же лить будут.и их при мне проверяли.
- DenVer
О каком бешеном давлении говоришь, если ты все мерил и все в норме?. Так что и где ты мерил?
- Mr.Maddog
да я же написал,что только не мерил обратку в момент плохого запускатак как менял этот регулятор(после замены день-два всё хорошо),а мерял ее только когда хорошо заводилось.а парень с другой темы мерял именно в момент плохого запуска,и из регулятора не бежало.
- DenVer
Ну так почитай то, что я тебе писАл выше, внимательно читай! Не нужно никаких обраток мерить, нужно замерять давление в рампе, в момент неисправности. А то, что померил давление выдаваемое насосом, это здорово, но на данном этапе это нам не критично. Повторю, делай переходник, меряй на всех этапах, многое станет понятно. Пока ты этого не сделал, искать нечего и весь разговор переливание в порожнее.
- Mr.Maddog
мерял же давление на рабочем двигателе,через тройник,370 давило,но тогда поменял сразу регулятор,и заводилась падлюка весь день как положено.
- DenVer
Вкрути переходник и манометр, смотри давление. Смотри давление утром перед заводкой, смотри постоянно и всегда. Нужно найти закономерность и увидеть что происходит с давлением в топливной в момент, когда машина не заводится.
- Mr.Maddog
ну тогда уточню штоб так сказать правильно всё было-я его ставлю прям перед подачей в рампу-правильно?мне не куда его крутить....у меня фильтр заменян на уазовский и выведен под капот.Вот с него идет шланг на рампу-там и смотрю всегда?
- Studebeker
Поставил Bosch 0 580 454 001 от Волги-крайслера, газели. Машина на бензе прет, что сумасшедшая, заводится с полтыка, единственное, подвывает насосик, с новья... Плевать, главное, чтоб работал.
- sdkf70
- Двигатель:: Бензин
А в десятке вазовской 1.6 16 клапанной вроде как нет обратки , насос накачивает в рампу давление и кажись отключаеться . А в паджерике молотит постоянно , вот может и дохнут они .
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
sdkf70, нет, ты не прав. На россейских инжекторах он тоже работает постоянно... Там правда немного по-другому управление насосом сделано, что видимо и сбивает с толку. Кстати и сделано (имхо) надёжнее чем на паджере. Там в момент поворота ключа во 2-е положение БН включается, но если не запускать машину, то он оключается через 2 сек. Т.е. это предварительная накачка рампы. Но во время работы двигателя БН работает постоянно.
- kasanova Piter
- Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
- Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
подвывает он из за того,что воздух в нем внутриStudebeker писал(а):Поставил Bosch 0 580 454 001 от Волги-крайслера, газели. Машина на бензе прет, что сумасшедшая, заводится с полтыка, единственное, подвывает насосик, с новья... Плевать, главное, чтоб работал.
треба подкачать бензин родным насосом,а то так и будет шуметь,он должен почти бесшумно работать
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
- Mr.Maddog
DenVer ну хотел я сегодня проверить,что там тварится в момент плохого запуска,а хозяина сервиса не было,в итоге сам взял его манометр,подцепил,но пришлось заводить,проверить соеденения на герметичность,в итоге не хватило времени опять дать ей постоять хотя бы 40 минут перед очередной заводкой(через такое время бы как раз не завелась бы),короче когда проверял на герметичность-давление было всего 270 на манометре,то есть мало,и я уже решил сначала поставить новый бензонасос Denso 195130-7030 ,а потом уже плясать дальше..поменял,завтра буду эксперементировать.стоял DNPS FA NB никакого номера на нём найти не могу.привозили его новый с москвы,в магазине сказали,что именно корейский.когда его поставил, (уже более 1,5 года ему) та проблема с плохим запуском не исчезла,поэтому на него и не грешил.да и пару месяцев назад он давил 380......
- DenVer
В смысле машина работала более двух минут и было такое давление? Или ты в момент запуска смотрел? Может просто насос еще накачать не успел?
- Mr.Maddog
нет,работала на таком давлении,но из за такого давления наврят ли запуск бы был плох?
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
А есть где-нибудь размеры, чертеж этого переходника? Можно конечно разобрать, промерить, но хотелось бы готовенькоеDenVer писал(а):Делай переходник, замеряй на всех этапах давление в топливной, многое станет понятно
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
- Mr.Maddog
с новым бензонасосом,пуляет,но запуск херовый(((и почему на любом из этих бензонасосах когда тапку в пол жмешь,она то разгоняется как ракета,то тупит-нету рывка???
