Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Евгений363
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2003
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Сообщение Евгений363 »
цены-вопрос другой ))) интересует именно взаимозаменяемость с этого Челленджера к нашим машинам. Подскажите , кто-либо сталкивался?
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
вдруг кому пригодится
потек верхний патрубок, везде только на заказ, а ехать надо далеко и сейчас
Славик.
Vant
Двигатель:: 6G72 24кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1, 98г.
Сообщение Vant »
Пыльник вилки сцепления слышал, что от какой-то Киа подходит, поиск не дает результатов. Подскажите.
За оригинал тысячу просят и замены не предлагают.
Евгений363
HD 78 хундай
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Vant писал(а):Пыльник вилки сцепления слышал, что от какой-то Киа подходит, поиск не дает результатов. Подскажите.
Я в этой теме уже писал. 29 страница в конце. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... A#p1619166 Стоит давно - проблем нет.
Vant
Сообщение Vant »
Вот спасибо.
Почему то поиск по запросу "пыльник вилки сцепления" не послал меня в эту тему на 29 стр.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
А кто что ставит вместо датчика включения заднего хода на МКПП? Читал про колхоз с датчиком от 2108. Вроде подходит, но нужно шайбу дополнительную подкладывать. Скорее всего есть что-нибудь от Хундай/Киа. Может кто сталкивался?
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
Captain Sergio писал(а):А кто что ставит вместо датчика включения заднего хода на МКПП? Читал про колхоз с датчиком от 2108. Вроде подходит, но нужно шайбу дополнительную подкладывать. Скорее всего есть что-нибудь от Хундай/Киа. Может кто сталкивался?
Из недорогих и ближайших по резьбе и размерам Nakamoto M010003 от ниссана, от ваз 2108 по резьбе тоже самое только ключ на 22. От хундая даже от Галлопера не подойдут резьба 12х1,5( у нас 14х1,5). Есть ешё много аналогичных в том числе ME580573 и от Субару, но цена больше родного или такая же. Я ставил родной 1.860.202 EPS 650руб.
tachanka
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Сообщение tachanka »
на всякий случай напишу прокладка свечного колодца MD198128 заменяется от Ховера SMD198128, цена в 3 раза меньше
demian27
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение demian27 »
в поиске в теме не нашел, значится, нет еще. на бензинке 3л на стартер, втягивающее подходит от газели 1-1 только отверстий крепления 4 шт и контакт обмотки втягивающего в виде болта. ВОТ))
Mitsubish Montero sport LS бензин/газ 3.0V6-24 АКПП V4AW3(aisin 30-43le) ,SS,
Лето/Зима КУРАГА 33*12.5*15
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 837 раз
Сообщение asferrum »
demian27 писал(а):в поиске в теме не нашел, значится, нет еще. на бензинке 3л на стартер, втягивающее подходит от газели 1-1 только отверстий крепления 4 шт и контакт обмотки втягивающего в виде болта. ВОТ))
спасибо!
внес в сводную табличку!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
sparco13
Двигатель:: 4D56,
Сообщение sparco13 »
Ролик ремня кондея есть заменители а то оригинал дорого.
БелыйВолк
Мой автомобиль(и):: MPS - PATTAYA
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение БелыйВолк »
sparco13 писал(а):Ролик ремня кондея есть заменители а то оригинал дорого.
Натяжной ролик ремня компрессора кондиционера — MB 609125, аналогов данного ролика я никогда не встречал и учитывая его цену порядка 100$ при выходе из строя рекомендую просто перепресовать подшипник в ролике. В ролике установлен подшипник NSK 6203DU2:
— подшипник закрытый
— диаметр наружный — 40 мм
— диаметр внутренний — 17 мм
— ширина — 12 мм
Подшипники, которые подойдут для перепресовки:
— NSK 6203DU2
— Koyo 6203 2RS
— SKF 6203-2RSL
6203 — зарубежное обозначение, которое соответствует нашему — 203 подшипнику. То есть, аналог подшипника ролика кондиционера — 203 закрытого типа подшипник волговского маховика (первичного вала). Но 203 подшипник шумит громче любого зарубежного аналога.
sparco13
Двигатель:: 4D56,
Спасибо большое.И еще вопрос: сегодня увидел порванный пыльник внутреннего шруса, что можно поставить(от рашен авто) подходит?
БелыйВолк
sparco13 писал(а):Спасибо большое.И еще вопрос: сегодня увидел порванный пыльник внутреннего шруса, что можно поставить(от рашен авто) подходит?
Подходит пыльник наружный шруса Москвич 2141-2215064.
asferrum
Двигатель:: разные
ВСЁ есть в табличке!
полистайте чуть назад тему.
скоро будет немного обновленная таблица!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
мужики
был отчет кого то, а найти не могу
собственно приехал на дачу, машина вещами и мебелью загружена под крышу
ху..кс - а багажник не открывается)) ручка ходит, замок разлокируется, вроде отпускается но далее не идет - болтается и все
разгрузил машину через салон, полез в багажник, приложил силу изнутри и багажник открылся, изнутрей вывалился обломок пружинки какой то ::-D: ::-D: ::-D:
попробовал закрыть открыть - через раз открывается, но понял систему, дверь надо тащить вертикально вверх за ручку открывания
потом опять заклинила совсем
но я научился открывать отверткой снаружи))))
разобрать не успел, другими делами занимался)
собственно была у кого то такая проблема и кто то морочился с этой пружинкой по-моему
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Славик.
asferrum
Двигатель:: разные
kyzya11 писал(а):вот нашел :) http://www.drive2.ru/l/94664/
геморрно это.
есть замок,брал у aleks1 с разбора.
рабочий,но концевик там мёртвый.
тобишь свет загораться не будет при открытии багажника.
если надо перешлю.мне он не нужен.
косарь отдавал за него.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
а двушник стоит новый замок...выгоды то никакой Юр :)
Славик.
