Греется
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Re: Греется
86-88 это норма у меня также
95 нормальная рабочая температура.
Так где же всё же норма. У меня стрелка доползала почти до упора вверх, при этом не кипело и в бачёк не выдавливало. Сразу грешил на термостат(патрубки различались на ощупь). Поменял, эффект ноль. Потом обвинил гену, напруга сети прыгала до 17в. Поменял релюху, напруга норм, стрелка цука ползёт. Щас грешу на темп\датчик, ибо ибо если заглушить и потом опять сразу включить зажигание, то стрелка сначала становится в норму иначинает ползти даже на незаведённом. А сегодня подключил мультитрона: при горизонтальной стрелке кажет 88-90. Если стрелка подымается ещё на четверть то 95гр.
Вопрос какая всётаки норм рабочая темп., и при какой антифриз закипит?
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
- Dimmm
Re: Греется
воткнул лямбды обратно.. расход заметно упал.. но снова стал греться... 105..107 по пробке
горизонтальное положение стрелки - 94-96 градусов
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- красик
- Двигатель:: 6G74 (3.5L 199лосей)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport(AWD) 2002г\в
Re: Греется
Поставил новый радиатор,поставил новый термос(ТАМА на 88 градусов-старый термос открывался только на чуть клинил).И даже так в самых сильных пробках без кондея температура по стрелке поднимается выше половины на без 10 минут по часам.Заявляю обоснованно что для наших машин это не страшно а даже в порядке вещей.Можете спорить сколько вам угодно а я уверен что машина работает в нужном температурном режиме(так как она не кипит не загораеться лампа перегрева коробки и нет никаких симптомов перегрева мотора.Температура кипения антифриза начинаеться от 110градусов-по крайней мере тот что залит в моей машине.vla2620 писал(а):86-88 это норма у меня также
Монтеро спорт 2002 XLS 3.5L ( 199 лосей) AWD темно синий.
- Dimmm
Re: Греется
когда закипит и загорится будет уже поздно
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- красик
Re: Греется
Согласен полностью.Но как говориться ИМХО(имею мнение и хрен оспориш).А вообще есть конкретное место для стрелки температуры по мануалу (в котором прописано конкретно что если стрелка зашла в зону повышенного температурного режима то во избежании перегрева мотора водитель должен сделать следущее---и так далее) Это место стрелки находиться вверху шкалы после линии разрыва.А ДО ЭТОЙ ЛИНИИ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ считаеться ДОПУСТИМОЙ(разработчик допускает такие условия для автомобилей повышенной проходимости) РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ при которой двигатель работает без каких либо последствий и именно так согласно японским технологиям машина и работает..И если вы не согласны напишите япошкам что они неправильно делают машины.Dimmm писал(а):когда закипит и загорится будет уже поздно
Re: Греется
Что это за антифриз такой "чудный" ?красик писал(а):Температура кипения антифриза начинаеться от 110градусов-по крайней мере тот что залит в моей машине.
Может забьёмся что у Вас антифриз закипит при 100 градусах цельсия......... А у меня просто вода при 130
- Dimmm
Re: Греется
температура кипения зависит от давления)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- красик
Re: Греется
Скопировал из тестов антифризов.
Antifreeze Prestone (480 руб.)
В тестах автомобильных охлаждающих жидкостей этот американский препарат стабильно попадает в тройку лидеров. Одна из главных его особенностей - расширенный диапазон рабочих температур, верхняя граница которого зафиксирована на отметке +126°С.
Re: Греется
Вы сами понимаете о чём пишите?красик писал(а):Скопировал из тестов антифризов.
- красик
Re: Греется
А что не так не могу понять.???? А если такой умный то объясни или поправь!!!! А то сразу давай забьёмся.Я не для того на форуме чтобы забиваться(жене предложи своей забиться).
Re: Греется
Очень рекомендую почитать на досуге "Волков А.И., Жарский И.М. Большой химический справочник - Мн.: Современная школа, 2005. - 608 с." помогает.
А вот табличка, так для развития http://www.homedistiller.ru/index.php?id=75
А по поводу Вашего "чудо" антифриза могу сказать что +126°С это не температура кипения. Это температура при которой он не теряет своих свойств, тоесть не выдаёт осадка, сворачивается, и компаненты (присадки) остаются работоспособны
Re: Греется
Настоятельно рекомендую "сменить тон"красик писал(а):А что не так не могу понять.???? А если такой умный то объясни или поправь!!!! А то сразу давай забьёмся.Я не для того на форуме чтобы забиваться(жене предложи своей забиться).
- красик
Re: Греется
Уважать надо форумчан.Можно было сразу информацию дать а не выпендриваться кто умнее.Тем более что Модератор как никак -умней надо быть(ладно я колхозник из провинции но вы то из большого города).Книжки читать некогда-день работаю вечер на форуме и так без выходных.
- Dimmm
Re: Греется
я знал))
так получается замкнутая система сама себя гасит.. поднимается температура.. начинается кипение.. поднимается давление и кипение прекращается
только бы не лопнуло
п.с. не кипятитесь)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- vla2620
Re: Греется
Так всётаки какая температура станет опасной для дрыгателя? (В цифрах)
- Андрей77vse16
- Двигатель:: 3.0 6G72
- Мой автомобиль(и):: MMS LS AWD 2001
Re: Греется
Да понятно, что допустимой. Пока. Но если поведение машины меняется, тому должна быть причина. И если причина реальна, то чем раньше ее выявишь/поймешь/исправишь, тем лучше. Пока башку не повело.красик писал(а):А ДО ЭТОЙ ЛИНИИ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ считаеться ДОПУСТИМОЙ(разработчик допускает такие условия для автомобилей повышенной проходимости) РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ при которой двигатель работает без каких либо последствийDimmm писал(а):когда закипит и загорится будет уже поздно
На спорте вообще как-то стремно. На Шниве второй вентилятор врубался на 99 градусах - и сразу сам доводил температуру до 90. Стабильно. Ата-та - только если он накрывался. А тут оно УЖЕ молотит... сегодня... 95...98... 100... 102... Ну и чо, минус кондей, печку на 4-ю, окна открыть, хеликоптер нихт, позвиздоФали, как в былые времена. И при 4-й печке - не опускается ниже 92о.
Наблюдал за пробкой - давление вроде не травит, тосол не уходит никуда. Верхний/нижний патрубки одинаково горячие.
Удачного дня,
Андрей
MMS LS AWD 3.0 6G72, 2001 г., бывший шнивовод
Андрей
- -Дмитрий-
- Двигатель:: 6g72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 3,0
Re: Греется
Вопрос такой машина стоит двигатель работает на ХХ за бортом +25гр, кондюк невключен через час-полтора, в моторном отсеке невозможно недочего дотронуться, а том же аккумулятор который нелюбит таких температур, что может быть, может вина всему установленная защита или бампер АРБ ?
Раньше такого небыло
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Греется
Думаю это из-за температурного режима двигателя, оригинальные термостаты почему-то держат его на 95 градусах, а когда начинаются нагрузки (или слабо обдувается) температура движка уходит за 100.-Дмитрий- писал(а):Вопрос такой машина стоит двигатель работает на ХХ за бортом +25гр, кондюк невключен через час-полтора, в моторном отсеке невозможно недочего дотронуться, а том же аккумулятор который нелюбит таких температур, что может быть, может вина всему установленная защита или бампер АРБ ?
На мое мнение для джипа это меленькое температурное окно, поэтому: отказ от оригинального термостата в пользу ТАМА на 88 гр, теперь темперетурный режим от 88гр с большим запасом до 100гр.
Также помимо этого маленькое окно в телевизоре, слабый обдув моторного отсека, капот не утепляли?
Вобщем-то у меня такое только когда в горы езжу (t поднимается до 92-95), в городе в пробках не так сильно нагревается (t- 87-89). Стоковый бампер, утепление капота.
- <Вавил>
Re: Греется
Итак поставил новый радиатор нессен, термостат ТАМА на 88, помпа новая, антифриз. По первым ощущениям стало лучьше, в городе по пробкам подьемам и т.д. больше без 15 не видел. Но та же самая "тестовая" горка на которой доходила до без 10ти вызвала подьем гдето до без 14-13. причем все равно с кондером или без. В городе с кондером, такое впечатление что даже лучьше - стрелка лежит на без 17-16. Без кондера - так же, но активнее реагирует на подьемы. Теперь осталось только дождаться радиатора АКПП и уж потом грешить наверное будет не на что...
