Страница 29 из 88
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
Добавлено: 14 май 2014, 13:08
bubl
и нужен ли он вообще ?
Добавлено: 14 май 2014, 19:07
aaalma
Наткнулся на эту тему) Читаю.. Не один я такой СамСебеГОловоЕб!))) Покупал за 230 тыр. Тоже у меня 3.5 тока на механике, рама сгнила, менял (из Литвы притащили), с заменой сайлентов пер.рычагов обошлось 25тыр. Постоянно какие-то мелочи, столько денег, сил и нервов!))По незнанию денег ввалил в эти говносервисы... Кузов подваривал.. Тут еще тех. регламент новый и осознание, что машина моя на веки) В планах поднять кузов, полностью проварить (возможно тупо заменю кузов), сделать шумку.. и возможно перекид на дизель 2.8. Есть мысль тупо уехать на нем в Литву или Польшу ( Живу в Калининграде) и приехать на такого же цвета дизельном, но со своими шильдами.. А пока коплю деньги и не спеша продаю по ген.доверенности. Правда у нас тут желающих купить по доверке такого прожорыша нет))) Сегодня, кстати, сделал порванный подрулевой шлейф. Снова с дудками, а вот с круизом пока беда(
Удачи в доведении до ума))
Добавлено: 15 май 2014, 09:24
bubl
Посмотрел балки под пружины - спиливать нечего. скорее мертвое.чем живое.
Начал чистить бак - сверху ржавчина небоольшая. снизу под защитой пооучьше. а вот на стыке спереди - проржавел слегка и протекает. больше пол бака не налить ))) Думаю что делать ? заварить ? зачистить до блеска и заделать.
Новый бак - надо думать....
Добавлено: 15 май 2014, 09:40
bubl
буду варить )))
Добавлено: 15 май 2014, 10:17
Arbat
отличная тема, конечно.
слежу..записываю!
Добавлено: 15 май 2014, 15:46
bubl
Назрел вопрос - вчера спилил со старой рамы крепление рулевого редуктора что бы приварить его на новую раму взамен крепления маятника. вопрос - крепление рулевого маятника (правый руль) можно не трогать ? будет у меня 2 крепежа широких..
Добавлено: 15 май 2014, 16:06
Dimix
Это смотри сам по месту не будут ли мешаться
Добавлено: 15 май 2014, 16:11
bubl
ну у кгото на фото видел. что не меняли местами, а только со старой на новую меняли...
завтра доделываю тормоза.вешаю бак , затягиваю подвеску все болтики и можно опускать кузов..
Добавлено: 15 май 2014, 16:13
Dimix
Кузов варить не надо?
Добавлено: 15 май 2014, 16:14
bubl
там мелочи. порожки слешка и телевизор поменять на новый. но это уже когда поставлю. что ровней...
bubl
Просто кузов стоит не супер крепко....боюсь на нем варить и стучать.
Добавлено: 15 май 2014, 16:15
Vitaliy666
после как завершишь сей процесс. офигеешь на сколько приятная машина, вплане хода(мягко и упруго) и главное что еще и тихая))
Добавлено: 15 май 2014, 16:21
bubl
Да прям уже предчуствую. новая рама, движка.глушак, все очаги по кузову уберу.пока все разобрано. (арки колес перед,телевизор .чуток пороги и сзади уголок. )
думаю за неделю все переварю.
Думаю как пороги делать ? они подгнили только с нижней части. с боков целые. срезать все по двери и приварить профильную трубу ? или востановить и обратно пластик одеть ?
Добавлено: 15 май 2014, 16:35
Arbat
и про уголок сзади потом расскажи что решил)? если не сложно) спасибо
Добавлено: 15 май 2014, 16:41
bubl
Что про уголок рещил ? то что варить ? вырежу и наварю....делов на 30 мин .....краска у меня для тачки в балоне есть....
старый хозяин перекрашивал тачку мобихелом . и я нашел в балоне. покупаю и крашу спокойно...
Добавлено: 15 май 2014, 19:01
Vitaliy666
я бы проварил железом и назад пластик на погори, только перед этим чем нить жирненьким типа пушсала намазать)))законсервировать так сказать))
и не жалей реж и вари все, что хоть чуть чуть вызывает подозрение...потыкай отверкой, молотком))) вообщем чтобы об этих вопросах на долго забыть, ну и конечно все хорошо обработать, главное не битумной фигней всякой, ее на долго не хватит...
Добавлено: 15 май 2014, 19:11
Кандрат
Большая работа
Добавлено: 15 май 2014, 19:15
Кандрат
Меняй только со старой на новую гемороя меньше.Тоже раму меняю.Ток я кузов вывешивал вместе с движкой и выдирал одну раму.От старой только эти крепления и живые,все остальное металолом.
Добавлено: 16 май 2014, 23:20
bubl
собрал передную подвесу ,все протянул,смазал,проверил. Протянул все тормозные трубки по раме новые....
накосячил - сорвал болт прокачки на регуляторе усилия, тот что сзади.....что делать ? удалить его ?
Еще у меня нет АБС блока.удален давно уже. как протянуть систему трубок под капотом, чтоб без этих тройников и т.д. в углу где был блок. хотя впринципе работает.
так же слегка накосячил с шлангом гура. завтра поеду в Планету железяку,делать новый шланг под нужную длину.
Что делать с регулятором ?
Добавлено: 16 май 2014, 23:32
bubl
Колдун поменяю на тройник....
