Почему за счёт клиента,за помывку машины денег не взяли.Мне то пофиг,как они свои расчёты ведут и с кем,ещё раз машину помоют и сапуны прочистят.Может и сам прочищу,там не сложно.Napic писал(а):От такого подхода выигрыват только ОД. Поменяли датчик по гарантии- им работу главный оплатил, не помогло? - ничего страшного, можно еще и дополнительно сапуны поменять или прочистить за счет клиента. В выигрыше ремонтники, а не Ты.drozd272 писал(а):,только в этот раз заставлю чистить сапуны.
блокировка заднего дифференциала
- drozd272
Re: блокировка заднего дифференциала
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Так начать нужно с того, что убедится датчик не исправен или система включения (пневматика, диафрагма и тд). А то смотри, спецы ОД еще сломают тебе чего нибудь.drozd272 писал(а):По факту не знаю,по индикатару моста нет,лампочка моргает.
- drozd272
Ну меня сложно наипать,прочищу сапуны,если нифига,то поеду по другому разговаривать и не с приёмщиком.Когда то давно был у жены лансер 9,так они мне каждую зиму меняли стартер,после первого отказа об его замене.Сгорали они конечно по моей причине,всего их заменили 3 штуки.В последнию зиму не только стартер, но и датчик в впускном колекторе,его аж загнуло,я машину заводил с помощью быстрого запуска и от вспышек он оплавился.Я человек добрый,но всему есть предел.
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Ну если ты такой "добрый" и тебя там запомнили, то лучше от машины не отходить во время ремонта, а то в ответ можно "доброты" поиметь, абсолютно случайно
Или ты правда думаешь что тебя кто то боится?
- drozd272
Я и присутствую в ремзоне всегда,а тут чего то расслабил и сразу результат.
bug86
- Двигатель:: Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 shogun
Сделал, БЗД заработала
, был сломан один шланг перед штуцером, поменял на более "мощный" и чуть длиннее.
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Таки не в ней дело было...MrBullyDouzer писал(а): Машина на гарантии еще пару месяцев, но проще от этого не становится... Если менять диафрагму, то ее нет в наличии нигде и не было!!! А заказывать такую деталь под свою ответственность никто не хочет БЕЗ разборки моста...
Поменяли редуктор... БЗД так и не работает... =)))
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- Dimmm
видимо зубья с блокировки. интересно по какой причине так произошло?
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- drozd272
У меня всё начилось включаться,зря на ОД наехал,отдали всё таки исправную машину.Вот такие дела.
asis
- Мой автомобиль(и):: Митсубисик спорт 2
Мне тоже наверно надо менять диафрагму.сказали что внутри моста что то случилось.(насос качает и из сапуна выходит) сколько стоит сей деваис и где взять
asis
Форумчане!!!!! сегодня поставили диагноз на паджеро спорт 2 вскрывать задний мост.(блокировка межколесного дифа не работает) говорят что-то внутри моста.( 2 недели назад не блокировался задний межколесный диф вот решил посмотреть что там.компрессор качает трубки живые.воздух в мост подается а из сопуна выходит.Что надо менять или делать.Помогите.Сильно не пинаите, в трансе, ослик умер.
- Dimmm
а чего сразу умер то?
делов то что блокировка не работает.
главное не дать им разобрать до состояние обездвиженности)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Dimmm
ну так если воздух из сапуна.. значит диафрагма
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
LongDr
- Двигатель:: 4D41
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.2
Всем поклон! Стал обладателем Спорта 2 3.2!! Решил испытать в поле)) Застрял, хотел воспользоваться волшебной кнопкой, а не тут та было! НЕ ВКЛЮЧИЛАСЬ! Два дня сбора информации, за один день перебрал компрессор, разобрал все почистил, смазал, ржавчины было море! Думал из-за этого, ну и как положено был оборван шланг, все поменял, все прочистил, сапуны и т.д. Собрал, думал вот сейчас включится, а нет! Еще день информации) Вывесил авто, все включил, индикация мигает, начинаю крутить колеса взад вперед рычагом АКПП, медленно очень, что в одну сторону что в другую идет небольшой шум как бы хочет зацепиться но не получается иногда включается, но включая нейтраль опять мимо, и так вот ее ловишь! Первый вопрос реально ли посмотреть состояние зубьев не снимая ничего? И второе как проверить работоспособность датчика включения? если замкнуть выводы! это же должна быть имитация включения блока и должно отобразиться на панели? я правильно понимаю? Буду рад получить помощь ! Всем спасибо!!!
- Dimmm
выкрутить пробку сливную. там магнит..
вот только я не понимаю. на Пикаповском форуме ни у кого проблем с блокировкой нет...
почему на Спортах (тем более машины моложе) идет столько брака?
как я понимаю редуктор то один
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
У датчика проверяется сопротивление, у него положения вкл/выкл вместе с блокировкой. Чтоб проверить датчик не снимая его, должна работать блокировка. Подробнее надо? Про зубья не знаю.
- MAVR64
Включи блок центра, вывеси одно заднее колесо, включи блок зада. Замигает индикатор блокировки и систем стабилизации.LongDr писал(а):Всем поклон! Стал обладателем Спорта 2 3.2!! Решил испытать в поле)) Застрял, хотел воспользоваться волшебной кнопкой, а не тут та было! НЕ ВКЛЮЧИЛАСЬ! Два дня сбора информации, за один день перебрал компрессор, разобрал все почистил, смазал, ржавчины было море! Думал из-за этого, ну и как положено был оборван шланг, все поменял, все прочистил, сапуны и т.д. Собрал, думал вот сейчас включится, а нет! Еще день информации) Вывесил авто, все включил, индикация мигает, начинаю крутить колеса взад вперед рычагом АКПП, медленно очень, что в одну сторону что в другую идет небольшой шум как бы хочет зацепиться но не получается иногда включается, но включая нейтраль опять мимо, и так вот ее ловишь! Первый вопрос реально ли посмотреть состояние зубьев не снимая ничего? И второе как проверить работоспособность датчика включения? если замкнуть выводы! это же должна быть имитация включения блока и должно отобразиться на панели? я правильно понимаю? Буду рад получить помощь ! Всем спасибо!!!
1.Если насос немного пожужжал и выключился - с ним все в порядке, если не выключается - обрыв трубки, если не включился - проблема с проводкой.
2.Если насос включается как надо. Сними и почисти сапун с трубок идущих от насоса(это такой резиновый колпачек) и продуй трубки включением насосаТолько насосом! Дуть в насов нельзя!
3.Покрути колесо. Если оно встанет и не шелОхнется, значит БЗД включилась.
4.Посмотри на индикатор, может гореть - все в порядке и все работает, может мигать - значит не исправен датчик или проводка. 5.Если колесо не блокируется - проблема внутри редуктора, мембрана или еще что. Снимать редектор, короче.
