ФАК по АКПП Pajero 2/Montero 2 и не только.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ФАК по АКПП Pajero 2/Montero 2
Сообщение vk2 »
ZILLA, что скажете про LIQUI MOLY ATF TOP TEC 1100 и TOP TEC 1200?
ещё ENEOS ATF DEXRON II, но про него продавец ничего сказать не смог толком... одни говорят минералка, другой спорит что синтетика :)
http://www.eneosoil.ru/catalog/eneos/dextronII.html на сайте пишут фантастику какую то... полностью минеральное масло... температура застывания -50 :=-O:
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Tymans
Двигатель:: П2 1991 акпп 4D56T.хочу строиться, подвеску, но финансы чтоб и)(
Мой автомобиль(и):: Крутой Старичёк бороздит просторы вселеной
Сообщение Tymans »
http://z-jap.ru/number.php?search=MD609331
Вот еще интересный вариант, кто что скажет?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
vk2, на енеосе уже нормально проехал. Д2-Д это всегда минералка, хотя если сравнивать с зиковским Д2-Д - енеосовский при минус 20 будет пожиже.
Tymans, ну это трос управления акпп, но вот вопрос на какой мотор это? Ибо тросы на дизель и бизин - разные.
vk2
Сообщение vk2 »
ZILLA, дык у нас под -40 порою... а -30 эври дэй почти по зиме.
буду брать ENEOS ATF DEXRON II тогда :) и надеяться что на их сайте не врут про -50
andrey131
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: паджеро 94г.
Сообщение andrey131 »
всем привет ,сегодня стал владельцем паджеро 94г. на акпп ,ну и сразу конечно тупой вопрос про акпп не могу вставить обратно щуп ,кстати на холодную уровень выше верхней отметки на 3 см может из за этого не включаться 4 передачи
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
andrey131 писал(а):всем привет ,сегодня стал владельцем паджеро 94г. на акпп ,ну и сразу конечно тупой вопрос про акпп не могу вставить обратно щуп ,кстати на холодную уровень выше верхней отметки на 3 см может из за этого не включаться 4 передачи
У меня тоже такой же уровень, что на холодную, что на горячую уровень ВЫШЕ HOT на 3 см
Так и должно быть или надо откачать масло до уровня?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
в самом начале темы подробно написано, как проверять уровень и какой он должен быть. перелив как и недолив в автомате это плохо! он влияет на четкость переключения передач, поскольку дексрон очень хорошо пениться.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
CHELOVEK
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger
Сообщение CHELOVEK »
АКПП 3040LS что лить? Купил Декстрон 2(Manol) пойдет?
Mitsubishi CHALLENGER 1996г.4М40, Super Select, 2 печки, кондер, климат, кенгурятник, калитка, GPRS, DVD.
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
а с чего взял что именно такая коробка?
читай внимательно:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=66468
CHELOVEK
Двигатель:: 4М40
Бирка на АКПП! И уже не раз говорилось о том, что на Челленджерах, стояли АКПП от Toyota
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
а на подкапотной табличке что написано?
CHELOVEK
Двигатель:: 4М40
Не смотрел. Думаю больший приоритет имеет табличка на АКПП непосредственно? нет?
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
на подкапотной табличке написаны все характеристики машины от VINa, до того какой код краски кузова, а также тип и номер шасси, тип трансмиссии, объем двигателя и т.д. так, что надо смотреть там в первую очередь.
CHELOVEK
Двигатель:: 4М40
Иероглифы... Ничего не понятно
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
CHELOVEK, у вас коробка A340, она же 30-43LE. На челленджерах ещё были V4A51 и V5A51.
Barmalei8202, про уровень уже писали, там вариантов только 1 правильный. ;)
Гаваец
Двигатель:: Паджеро 2 4м40
Мой автомобиль(и):: митсубиси
Сообщение Гаваец »
ZILLA, вычитал на каком то сайте ,что цвет масла декстрон 2 (D) на минеральной основе -красный ,на синтетике (E)-желтый.Значит в моей коробке залита синтетика ,т.к цвет его желтовато коричневый,масло чистое,без запаха. И чего его менять в таком случае?
Просто в этой теме нигде не нашел описания цветов масел.Вы говорите,что только красный цвет может быть,если не красный, значит -неправильный. У меня не красный и ,по ходу никогда таким не был.
Изначально может быть "правильное" масло желтого цвета? Интересуюсь,что ,при необходимости, на доливку использовать?
Бейся там ,где стоишь!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Гаваец, в вашу коробку Д-2Д нужно лить. ТО что залито у вас - это может быть старый Д2 (если он сильно переходит - то может цвет поменять). Или вы знаете что предхоз менял масло перед продажей авто?
Я бы рекомендовал сделать смену масла в акпп.
Гаваец
Сообщение Гаваец »
Я не знаю,что он лил.И спросить никак неполучица.
Но предыдущий хозяин был очень очень аккуратен и своевременен (русские в большинстве своем не способны на такой педантизм)) -это видно по состоянию авто,обслуживался на профессиональном сервисе. Авто к продаже не готовился и продавать не планировалось,но вмешались высшие силы.
Масло чистое, без примесей.Нет черни,грязи. Красным точно оно никогда не было.
D-2 E какого цвета изначально?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Д-2Е - жёлтый. В последствии Д-2Е был заменён Д3 (т.к. база у них одинаковая- синтетика, но при этом Д3 - красный).
CHELOVEK
Двигатель:: 4М40
ZILLA писал(а):CHELOVEK, у вас коробка A340, она же 30-43LE. На челленджерах ещё были V4A51 и V5A51.
Так все таки, Декстрон Д2 пойдет залить?
Вернуться в «АКПП»
