штатный электровентилятор охлаждения
Re: штатный электровентилятор охлаждения
Викторушка писал(а):Подскажите, пожалуйста, от других паджериков на новый спорт подходит доп. вентилятор кондиционера?
Вот отсюда начинаем http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=69137
Викторушка
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г., белый жемчуг.
Сообщение Викторушка »
При много благодарен! Думал будет проще: да или нет! :)
Пока только "сеточка" перед радиатором!
Фрост
Двигатель:: QD32
Мой автомобиль(и):: УАЗ, NMPS
Сообщение Фрост »
а кто подскажет место, где купить в Москве оригинал по ценам ниже эксистовских?
makar71
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport instyle(S07) 2013 г
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение makar71 »
Фрост писал(а):а кто подскажет место, где купить в Москве оригинал по ценам ниже эксистовских?
К Диме постучись http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 69&t=78632
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
Фрост
Двигатель:: QD32
Сообщение Фрост »
Спасибо, уже заказал ему
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
AlienXL писал(а):Воткнул себе от Киа-Рио. Без отпиливания всего, что торчит по краям не влезает. Поэтому - пилить безжалостно. Сидит крепко. Болт нашёл длинный 5-6см. Влез без проблем. Реле воткнул пока от омывателя фар пока нет необходимости брызгать на фары. Провод стяжкой прицепил к решётке вентилятора.
Реле от калины подходит. В ТАЗовском магазине рублей за 30 продаецца.
akula1972
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение akula1972 »
Сегодня поставил вентилятор от КИА.
Попилили его конечно нещадно, хотя установив его считаю что часть попилянного можно было оставить.
Реле выдернул от противотуманок, пока EXIST доставит ещё одно.
Всё работает.
Пластик конечно на вентиляторе дрянь (очень ломкий).
По установке хочу сообщить:
отверстия для установки на раме овальные 20/15 мм.;
расстояние от отверстия до отверстия (по внешним краям) 300 мм.;
в отверстия поставили резинки от подставок радиатора ВАЗа (грибочки), отверстие под болт в вентиляторе сделали больше и вставили в него Н-образную резинку (нашли в гараже) от рычага переключения передач классики и таким образом вентилятор немного играет (амортизирует) при вибрациях;
для установки в нижние отверстия сварганили кронштейн с двумя штыря из арматуры (10 мм., входят в нижние отверстия) к которому и прикрутили вентилятор (нижнее крепление).
Вентилятор ставили вместе с дополнительным радиатором по описанной здесь схеме http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=600
Считаю, что при такой установке вентилятор от КИА подходит лучше чем родной.
akula1972
У меня проблема. При первом включении вентилятор включился и отработал около минуты. Затем его снова несколько раз снимали и ставили. После того как всю систему, вместе с радиатором АКПП, собрали я не слышу его срабатывания. Для проверки температуру на кондиционере выставлял на минимум вентилятор на максимум, реле компрессора щёлкает, компрессор включается, вентилятор молчит :*WALL*:.
Может я чего не так сделал?
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Надо еще хорошо покочегарить машину чтобы сработал.
когда я мутил опт, то на новых авто вентилятор не включался пока не проедешь в быстром режиме
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
akula1972
Спасибо MrBullyDouzer, буду слушать после хорошего пробега.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
akula1972 писал(а):Спасибо MrBullyDouzer, буду слушать после хорошего пробега.
Нам хватило 500м, резкий разгон остановка, резкий разгон...
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
Народ, посоветуйте, пожалуйста, ставил на днях вентилятор, на его месте висел колокол сигналки, соответственно после установки ему места не нашлось. Куда его лучше воткнуть? в другой ноздре планирую ставить в замен штатному сигнал (бибикалку типа денсо)??
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
akula1972
Поднялась температура воздуха и я наконец услышал вентилятор. Он живёт своей жизнью и понять алгоритм его работы невозможно.
Но в любом случае это благо, которого нас ОД лишил из жадности :]:-O:.
Удивляюсь как машина без сбоев пережила прошлое лето без этого девайса.
Учитывая, что кроме вентилятора у меня перед радиатором конденсора установлен и радиатор охлаждения АКПП, я стал задумываться над установкой в правой ноздре ещё одного вентилятора ::-D: .
Но это только пока только мысли, которые возможно будут реализованы по результатам наблюдений проведенных этим летом. Хотя уже сейчас считаю, что второй явно не будет лишним, останавливает только возможная морока с установкой (там нет штатных мест его крепления и т.д.) но это нас никогда не останавливало, главное чтобы было большое желание ::-D:.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Вентилятор упразднили на заводе в Тае...
ОД хоть в этом не виноваты ::-D:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Фрост
Двигатель:: QD32
Сообщение Фрост »
Свят писал(а):Вентилятор упразднили на заводе в Тае...
а я думаю именно по заказу ОД, разницу в подушках безопасности в тряпичных комплектациях между Россией и Белоруссией тоже тайцы сами придумали?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Незнаю, кто и где решает состоятельность комплектаций, а вот ОД, т.е. официальные дилеры, являются самым последним звеном в передаче авто клиенту, по-простому- тупо продавцы с собственным сервисным центром. Вот и всё. Какая нафиг разница что продавать???
Подогреватель вент. картера тоже *заказ ОД*?)) Поверь, дилеру глубоко по... всё это.
Так скоро мы начнём и на перекупов(субдилеров) *бочку катить*....
ФАНТОМ
Toyota Tundra
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
akula1972 писал(а):Поднялась температура воздуха и я наконец услышал вентилятор. Он живёт своей жизнью и понять алгоритм его работы невозможно.
Радиатор АКПП вобщето слева стоит,ведать радиатор кулера попутал,он справа,их 2008года не ставят радиаторы АКПП,если ты конечно сам его не воткнул туда.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Это как посмотреть ::-D: лево-право всегда по-ходу машины, кто-то говорит как видит, стоя перед машиной :)
Но тут с направлениями всё верно видать :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
drozd272
Ну да,пропелер он влево поставил,водительская сторона,а радиатор увидел справа.
akula1972
Свят писал(а):Незнаю, кто и где решает состоятельность комплектаций, а вот ОД, т.е. официальные дилеры, являются самым последним звеном в передаче авто клиенту, по-простому- тупо продавцы с собственным сервисным центром. Вот и всё. Какая нафиг разница что продавать???
Я на сто процентов уверен, что комплектацию для поставки в страну определяет ОД. Он то и решает быть или не быть вентилятору, радиатору, третьему ряду сидений и т.д.
