Страница 29 из 37
Re: Защита двигателя.
Добавлено: 25 сен 2013, 16:02
newbie
У меня об грунтовый гребень между колеями отбилось. Может, специально сделано, чтобы крепление сломалось, а рама целой осталась :-?
Добавлено: 25 сен 2013, 16:38
mvkarpov
Похоже надо брать опять этот Автошит и ехать с ним куда-либо, где приварят кронштейны.
Буду думать...
Upd. Заказал в Экзисте Автошит на КПП, взамен оторваннного. Ибе первый лист пока сохранился.
Добавлено: 07 окт 2013, 11:35
sie82
Наконец то и я себе защиту установил, долго выбирал, в итоге остановлся на матадоре. Устанавливается легко и быстро без каких либо доработок. Единственное повозился с установкой балки посередине, уголки не понятно куда крепить по инструкции, пришлось смотреть на больших фотках на сайте производителя, в итоге вот что получилось.
На бензинку артикулы следующие, может кому понадобятся.
Защита радиатора — 11315
Защита двигателя и кпп (2 листа в комплекте) — 11325
Защита раздатки — 11316
Добавлено: 24 янв 2014, 23:17
Андрей.с
Сегодня ставил защиту ALFEKO,три листа встали безпроблем,четвёртый (раздатки)поставить не удалось.
Расстояние слишком узкое,не хватает 10 см.
Sport калужской сборки,бензин.
Будем колхозить.
Добавлено: 24 янв 2014, 23:29
morya4ok
на мой 11-ого года АЛФЕКО встал без проблем
Добавлено: 24 янв 2014, 23:36
sn1
Мотодор хорошо, а 5мм алюминиевый мотодор ещё лучше :) Смущает глухое блокирование обдува АКПП
Добавлено: 24 янв 2014, 23:39
morya4ok
у меня радиатор, до этого пару раз только на вторую свалился
Добавлено: 27 янв 2014, 16:05
_14th
sn1 писал(а):Мотодор хорошо, а 5мм алюминиевый мотодор ещё лучше :) Смущает глухое блокирование обдува АКПП
Я пока не перегревал коробку, так что видимо с обдувом всё более-менее нормально.
Добавлено: 28 янв 2014, 10:50
Kostya_P
кстати матадор 5мм алюминий хорошая штука, сколько раз уже бился - только краска поотлетала. Вмятин и иных повреждений пока не обнаружено :) И главное лёгкая!
Добавлено: 28 янв 2014, 11:28
sn1
Kostya_P писал(а):кстати матадор 5мм алюминий хорошая штука, сколько раз уже бился - только краска поотлетала. Вмятин и иных повреждений пока не обнаружено :) И главное лёгкая!
А он чё ещё и покрашен? У меня альфека 5мм(не такая как сверху) не крашенная
Добавлено: 28 янв 2014, 11:31
Kostya_P
Да порошковая краска. Была :) частично еще осталась.
Добавлено: 28 янв 2014, 12:17
sn1
Kostya_P писал(а):Да порошковая краска. Была :) частично еще осталась.
Интересно нахера. Обычно аллюминий по другому обрабатывают для OUTDOORа
Добавлено: 28 янв 2014, 12:37
Kostya_P
Понятия не имею, может чтоб меньше корродировал. Алюминий не очень красивый становится от коррозии :).
Добавлено: 28 янв 2014, 13:29
newbie
Откручивается левый задний болт первого листа. Что б с ним сделать?
Добавлено: 28 янв 2014, 13:33
Kostya_P
Посади на фиксатор резьбы (наверное лучше на синий).
Добавлено: 28 янв 2014, 14:59
Skala
Вот такую предложил поставщик защиту недавно.
Добавлено: 28 янв 2014, 15:05
Kostya_P
а зачем столько отверстий?
Добавлено: 28 янв 2014, 15:07
Skala
Ну я их не делаю, знать не могу...
Добавлено: 28 янв 2014, 15:10
Skala
Видимо для вентиляции, охлаждения или для якоря в грязи )))))
Добавлено: 28 янв 2014, 15:17
Армеец
Выглядит монументальна :*YES*:
