ELM 327
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Re: ELM 327
Сообщение Mad Fisherman »
Камрады - понимаю, что для это нужен не ELM.
Но может кто что подскажет бюджетное диагностическое устройство для сброса ошибок СРС, коробки (на будущее) и т.д.
с ELM уже наигрался ;-)
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: ELM 327
Сообщение Napic »
Mad Fisherman писал(а):Камрады - понимаю, что для это нужен не ELM.
Ds150e. Это мультимарочный сканер. Стоит у китайцев так же как и elm, но умеет обучать малому впрыску и сбрасывать srs.
Но нужен компьютер к нему. С телефонами вроде не работает. Также вроде лучше брать просто по usb.
У меня у самого такой. Пришлось за китайцами пропаивать, но все работает.
Коробку видит, но адаптации по коробке не сбрасывает, но я и не разбирался...
Форсунки вроде прописывает, но не проверял. Насос обучает.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Re: ELM 327
Ок спасибо. Посмотрю.
С нетбуком посидеть в машине не проблема. ПО специфическое? или как правило в наборе?
Да, может кто ссылку даст на проверенного продавца. Заранее спасибо.
Napic
Re: ELM 327
Сообщение Napic »
Mad Fisherman писал(а):Ок спасибо. Посмотрю.
Такс, стоп, отбой. У тебя же бензинка. Этот работает, если выбрать L200 4d56 дизель. Тогда прибор работает по фирменному протоколу и кажет все параметры, двигает заслонки климата и т.д.
С бензинкой может ничего по двигателю не увидеть, вернее может увидеть не больше чем видит elm.
Остальные системы тоже у бензинок под вопросом. Вроде должен увидеть, туже srs, но не факт.
Все таки ему знакомая (родная) машина именно L200 дизель 136 и 178 лс, которая никогда не была с бензиновым двигателем.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Re: ELM 327
УПС.
На алиэкспресе посмотрел -типа поддерживает все авто.
Спишусь с продавцами, что скажут.
Может тут у кого отзывы есть по зажигалкам? АУ!
ёжик 32
Re: ELM 327
Сообщение ёжик 32 »
А можешь сказать с какой софт у тебя стоит
Napic
Re: ELM 327
Сообщение Napic »
ёжик 32 писал(а): А можешь сказать с какой софт у тебя стоит
Офтопим конкретно, софт стоит и дельфи 2013 и wow 8 версии. Дельфи мне удобней показалась.
Китайцы присылают диск с софтом, там есть дельфи 2014. Но люди говорят, что лучше и стабильней старая 2013.
Взять можно и я сам брал тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4692427
Ну а elm-ка конечно же крутая штука, но валяется без дела, как впрочем и автоком. Хотя... К диагносту к ОД перестал ездить и сбрасывать ошибки климата, подушек, АБС. Теперь сам могу все делать. ОД остался без куска хлеба. :*PARDON*:
ёжик 32
Re: ELM 327
Сообщение ёжик 32 »
Napic просто осенью пытались подключить такой к моей машине и у нас ничего не вышло правда там стоял Delphi 2013.1 вот я и думал может из за софта, простоя в этом не очень
gregor42ru
Мой автомобиль(и):: LR Discovery 4
Благодарил (а): 34 раза
Re: ELM 327
Сообщение gregor42ru »
Вчера попытался соединиться с адаптером с прописанной в профиле строкой инициализации. Соединение не проходит. Значок машинки в Торке мигает несколько минут. Как только стираю все из строки инициализации - соединение происходит и я могу видеть онлайн состояние датчиков.
Соответственно, без строки инициализации не получается запустить обучение малому впрыску...
Еще вопрос: Никак не могу увидеть температуру АКПП. Вроде в перечне датчиков есть такой, но температуру показывает 0.
Машина Паджеро 4 дизель 3,2 2008 года.
Торк последней версии. Плагин MUT куплен и установлен.
Файлы CSV, найденные в этой ветке тоже установлены, правда, в них большинство PID касаются бензиновых версий...
Протокол выбираю тот, что указан в теме. Может быть нужно ручками создать какой-то PID с конкретным адресом?
Прочитал на Драйве запись о температуре АКПП у Паджеро Спорт http://www.drive2.ru/l/3410197/ Создал такой PID, но он тоже показывает 0.
LR Discovery 4
cybterr
Двигатель:: 6B31 Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S07 Instyle
Re: ELM 327
Сообщение cybterr »
Mad Fisherman и Napic, вчера купил Delphi DS150E, установил Autocom и программу Delphi. У меня 6B31 (бензинка) 2011 г. При выборе NMPS->2011->бензин в программе никаких дополнительных параметров не показывает, только можно прочитать по универсальному протоколу EOBD. А вот если выбрать L-200->2011 в программе, то начинает отображать доступные блоки по "фирменному протоколу"(такие как: тормозная система, подушки SRS, электрика кузова, коробка передач, рулевое управление и пр.). Скинул "беременного мужика" за борт. Но вот к двигателю 6B31, кроме как по EOBD подключиться не удалось. Искал 6B31 также и среди Аутлэндеров, но тоже не нашёл. Скорее всего недоработка программы, хотя и установлены 2 самых актуальных релиза.
Napic
Re: ELM 327
Сообщение Napic »
Спасибо, cybterr, надо прям тебе новую тему создать про данное устройство.
Реально оно на голову выше обсуждаемой elm-ки.
Устройство конечно не виновато, просто энтузиастов вскрывающих фирменные протоколы для elm327 немного, да и смысла конечно же нет, если есть другой похожий по цене девайс, который позиционируется для широкого спектра легковых и грузовых авто как фирменный мультимарочный сканер.
gregor42ru
Re: ELM 327
Цена DS150S не схожая, а отличается на порядок. ELM327 стоит 200 рублей, а DS150S - в Китае минимум 2300 руб. А в России вообще 7900 по данным интернета...
Так что разница ощутимая...
LR Discovery 4
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Re: ELM 327
cybterr писал(а): Но вот к двигателю 6B31, кроме как по EOBD подключиться не удалось.
Мне в движок пока лезть незачем - работает и пусть работает.
А вот с мужиком будут проблемы и за это огромное спасибо :*THANK*: :*DRINK*:
Можно ссылку на продована.
to Napic - человеку отписал, а вот проблема решилась раньше. Тот прибор что ты порекомендовал глянуть стоит под 30 килорублей -для меня дорого, ибо будет буффотрофная асфиксия....
ля-ля-ля.. новая игрушка ::-D:
еще 100 страниц сообщений будет...
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
gregor42ru писал(а): Еще вопрос: Никак не могу увидеть температуру АКПП. Вроде в перечне датчиков есть такой, но температуру показывает 0.
для вашего авто пид температуры акпп
2103, формула A-40, град С
с помощью ELM можно прочитать ошибки почти по всем блокам вашего авто
cybterr
Re: ELM 327
Сообщение cybterr »
Mad Fisherman контакты продавца сбросил в личку. Но я из Москвы, не знаю как у них с доставкой в регионы.
KilleR-13
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200 (Triton)
Re: ELM 327
Сообщение KilleR-13 »
прошу прощения.
У меня l200 2007г.в. который NEW
вычитал в теме про обучение малому впрыску через терминал..
вроде получилось с 185й попытки.. Мотор работал с перебоями и скакало давление в рампе. было подозрение на клапан тнвд. после обучения мотор вроде стал работать поровнее.
обучение выглядело так. Сначало мотор вроде стал работать чуть по другому на тохометре не отразилось. Потом ненадолго поднялись обороты. потом упали, потом по звуку как будто нехватка топлива, но обороты не проваливались, потом ещё раз поднялись обороты, упали и на запрос 303707ff поменялся ответ. точно не помню, но стали выдаваться другие сочетания букв и цифр.
в итоге что одо обучения что после мотор работает на 700оборотах, но более стабильно. пока наблюдаю.
а вопрос в другом. видел упоминание про сброс srs. Реально ли через какоето сочетание команд и elm сбросить беременного мужика с приборки??
и можно ли какие кастомные настройки делать??
divemaster
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2,5 TD
Re: ELM 327
Сообщение divemaster »
подскажите, как побороть. поставил торк, связал его с элмом по wifi. при сохранении профиля пишет ошибку сохранения. при помощи рутэксплоурера лезу в папку торк, делаю ей права доступа на запись, не дает сделать. права рут есть. головное устройство - китай на s150, Android 4.0.3
Volga
Двигатель:: 2.5 дизель
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Re: ELM 327
Сообщение Volga »
Прочитал ветку, тяжело все удержать в голове и понять, тем более, что к электронике и програмированию не имею отношения никакого. Может кто нибудь подитожит всю ветку. Типа: ЕЛМ лучше брать там-то и такой-то, воткнуть туда-то, нажать енту кнопку, появиться то-то, войти туда,нажать вот это, перегрузить и будет все Ок!
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Re: ELM 327
Сообщение Hidemon »
Ну вот! и подытожил!!! ;))))
PaSportIII 2.4
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
KilleR-13 писал(а): У меня l200 2007 г.в. который NEW
вроде получилось с 185-й попытки.. Мотор работал с перебоями и скакало давление в рампе. было подозрение на клапан тнвд. после обучения мотор вроде стал работать поровнее.
обучение выглядело так. Сначала мотор вроде стал работать чуть по другому на тахометре не отразилось. Потом ненадолго поднялись обороты. потом упали, потом по звуку как будто нехватка топлива, но обороты не проваливались, потом ещё раз поднялись обороты, упали и на запрос 303707ff поменялся ответ. точно не помню, но стали выдаваться другие сочетания букв и цифр.
в итоге, что до обучения, что после мотор работает на 700 оборотах, но более стабильно. пока наблюдаю.
есть программки записи видео с экрана, неплохо было-бы посмотреть весь процесс
я пользуюсь такой программкой SCR_Pro_0.18.1-beta.apk для записи видео с экрана телефона.
может кто будет еще обучать с помощью терминала запишите видео, интересны ответы от блока
