Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
anisimow.r
Двигатель:: 4М40 Дизель 125 л.с
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Рейстайлинг
Re: Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
Сообщение anisimow.r »
кончался моторчик охлаждения масла в АКПП от чего поставить можно. который стоит за переднем бампером 4м40т???????
neia
Двигатель:: 4D56 TD
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport I 2.5 TD 2008 г.в
Сообщение neia »
Добрый день
Есть ли аналоги на Mitsubishi
MR 307405 Шпилька направляющая заднего суппорта тормозного 1
Mitsubishi MR 307398 Втулка направляющей суппорта тормозного заднего нижняя 1
Mitsubishi MR 307399 Втулка направляющей суппорта тормозного заднего верхняя 1
Mitsubishi MR 307400 Втулка направляющая суппорта тормозного заднего 1
Mitsubishi MR 307401 Втулка направляющая суппорта тормозного заднего 1
Mitsubishi MR 307786 Ремкомплект сальников уплотнительных заднего тормозного суппорта 1
Mitsubishi MR 389630 Ремкомплект монтажных пружин колодок тормозных задних
весь комплект выходит 4450,00 ре, что то можно подобрать
СПАСИБО АВТО: Mitsubishi Pajero Sport I 2.5 TD
VIN: JMB0NK9408J004145
2008
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
neia писал(а):Добрый день
2008
всё это (по 1 шт.) около 2 т.р.
надо в другом месте заказывать...
neia
Двигатель:: 4D56 TD
Сообщение neia »
Да, за комплект и выходит 4,5
В другом это где?
Спасибо
Saimon 007
Сообщение Saimon 007 »
Интересно узнать какие амортизаторы подходят на передок П2!?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Один из самых осуждаемых вариантов - от Волги. Но мне их работа нравится. Только надо переделать нижнее крепление.
Слоник
Двигатель:: 4M40, дизель, номер двигателя: BB6873.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, 1995 г.в., номер кузова: V264022381, правый руль, 3 дв, АКПП, Super Select.
Re:
Сообщение Слоник »
KV2 писал(а):Вентилятор радиатора кондиционера легко меняется на вентилятор радиатора от ВАЗ 2109 путем замены шпилек на болты, подшипник натяжителя ремня кондиционера подходит от Тазовского генератора. нижние болты крепления задних аммов подходят от Бычка.
Подскажите, а сам моторчик вентилятора кондиционера, от чего подходит :?:
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Re: Re:
Сообщение Deem-On »
Речь шла именно про сам моторчик, в сборе с крыльчаткой, но лучше ставить от НИВЫ, там крыльчатка имеет правильный загиб, поскольку стоит перед радиатором.
Слоник
Re: Re:
Сообщение Слоник »
Deem-On писал(а):лучше ставить от НИВЫ, там крыльчатка имеет правильный загиб, поскольку стоит перед радиатором.
Спасибо огромное за ответ!
А есть особенности при установки какие то (что то нужно поделить, удалить или заменить)? У НИВЫ вроде двойной вентилятор стоит.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
Родной крепится на трех шпильках, которые снимутся вместе с ним, нужно будет только подобрать три подходящих болтика на М6 для креплния нивского, он нужен только один моторчик с крыльчаткой, крепится на паджеровскую родную рамку, расположение отверстий на рамке совпадает, ничего пилить не надо.
I/A
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Padjero II
Сообщение I/A »
народ подскажите от чего подойдет редуктор рулевой рейки (редуктор гур) на паджеро 2 кузов V46. очень надо
МДМ
Сообщение МДМ »
I/A писал(а):народ подскажите от чего подойдет редуктор рулевой рейки (редуктор гур) на паджеро 2 кузов V46. очень надо
только от другой такой же машины с рейкой....
у меня на П2 нет рейки..
вопрос примерно понятен. ищи контракт. не надо искать выгоду в рулевом.
I/A
Двигатель:: 4m40
Сообщение I/A »
Спасибо. Наверно придется раскашелиться
kasanova Piter
Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Сообщение kasanova Piter »
не понял..на п2 рейка бывает?
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
МДМ
Сообщение МДМ »
kasanova Piter писал(а): не понял..на п2 рейка бывает?
:*THUMBS UP*: праздники затянулись? :*DRINK*:
AmanBishkek
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero I 1991г Коротыш
Сообщение AmanBishkek »
Мужики. Нужна помошь. Разбил фару на Паджеро 1.
У нас в стране на мою машину не найти запчастей.
Есть ли варианты замены фары от какой-либо другой машины?
Буду благодарен за Ваши советы.
от ВАЗ 2101 не подходят (стекла выпуклые)
Pushkin
Сообщение Pushkin »
AmanBishkek писал(а):Мужики. Нужна помошь. Разбил фару на Паджеро 1.
Фольксваген Гольф 2 не?
А две фары на Вазовские поменять нельзя что ли?
89168231425 Денис.
AmanBishkek
Спасибо, попробую, отпишусь
TWIST3R
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II 1994г.
Сообщение TWIST3R »
Нижний патрубок радиатора 6g72 12 клапанный, подходит от Нивы 2121. при учете, снятого ремня кондиционера
Алекс63
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Сообщение Алекс63 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на П2 3000 задний редуктор от чего-то другого подходит или нет? Задний мост с блокировкой, передаточное 4.636. Заранее спасибо.
