Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
- Mark69
Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
Вопрос то не цены, так понял, а наличия
зима бридж 7000 285х65х17
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Наличие в автодоке есть. Но цена уже 2054,00 за 1 литр.Mark69 писал(а):Вопрос то не цены, так понял, а наличия
А в экзисте пока нет. Даже по этой цене.
10.05.2011
10.05.2011
- scroll
- Двигатель:: 4D56 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Spotr Ultimate 5AT S03 A02
Я не в Красноярске, а в Норильске. Кто торгует этим маслом в интернету отказываются, вернее не отправляют к нам. А в Красноярске я буду только через 3 - 4 месяца.
НМПС 2012 2,5 Ultimate 5AT S03 A02
лето Bridgestone H/T 265/65R17, зима Bridgestone IceCruiser7000 265/70R16
Eberspacher Hydronic 5кВт, доп. вентилятор кондиционера
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Понимаю. Но все же варианты найти думаю можно. Самолёты-то в Норильск летают, транспортные компании тоже наверное как-то к вам грузы доставляют.
Просто для условий Крайнего Севера вариант с Петро-Канада самый лучший. Для информации: коробка это масла 12 шт.по 1 л. На полноценную замену с промежуточной промывкой как раз.
- scroll
Все верно, самолеты летают, но за доставку этой коробки массой 15 кило просят почти двойную стоимость этой коробки, а я как то не готов пойти на такие жертвы.
- Mark69
АТФка сильно чёрная ? На твоём месте сделал бы так, купить банку 4л DiaQueen ATF SP III или две в зависимости от черноты и финансов, сделать частичную замену. А дальше как говорил через 3-4 мес масло на полную замену + фильтр и прокладка картераscroll писал(а):Я не в Красноярске, а в Норильске. Кто торгует этим маслом в интернету отказываются, вернее не отправляют к нам. А в Красноярске я буду только через 3 - 4 месяца.
- scroll
Пока еще не основательно черное, но хотелось поменять. Видимо так и придется сделать, если ничего не получится с доставкой.
Yuhan
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport - 2012, УАЗ(Буханка)
Ну может в этой ветке подскажут, в ветке вопрос-ответ - ответа нет. Подскажите при замене жидкости в АКПП, какой из шлангов идущих на радиатор скидывать, для слива масла? Заехал в сервис, говорю мастеру, покажи какой шланг, а он показывает на Кассу, оплачивай потом будем решать.... Короче, Помощи прошу)))
- Mark69
Почему именно с радиатора? Размыкаешь любой и оба хвоста в ёмкостьYuhan писал(а):Ну может в этой ветке подскажут, в ветке вопрос-ответ - ответа нет. Подскажите при замене жидкости в АКПП, какой из шлангов идущих на радиатор скидывать, для слива масла? Заехал в сервис, говорю мастеру, покажи какой шланг, а он показывает на Кассу, оплачивай потом будем решать.... Короче, Помощи прошу)))
Yuhan
от коробки идут трубки металлические, возле радиатора переходят в резиновые. Одна подача, другая обратка, будет бежать с любой, разницы нет?Mark69 писал(а):Почему именно с радиатора? Размыкаешь любой и оба хвоста в ёмкостьYuhan писал(а):Ну может в этой ветке подскажут, в ветке вопрос-ответ - ответа нет. Подскажите при замене жидкости в АКПП, какой из шлангов идущих на радиатор скидывать, для слива масла? Заехал в сервис, говорю мастеру, покажи какой шланг, а он показывает на Кассу, оплачивай потом будем решать.... Короче, Помощи прошу)))
- Mark69
Разницы нет, система закольцованаYuhan писал(а):от коробки идут трубки металлические, возле радиатора переходят в резиновые. Одна подача, другая обратка, будет бежать с любой, разницы нет?Mark69 писал(а):Почему именно с радиатора? Размыкаешь любой и оба хвоста в ёмкостьYuhan писал(а):Ну может в этой ветке подскажут, в ветке вопрос-ответ - ответа нет. Подскажите при замене жидкости в АКПП, какой из шлангов идущих на радиатор скидывать, для слива масла? Заехал в сервис, говорю мастеру, покажи какой шланг, а он показывает на Кассу, оплачивай потом будем решать.... Короче, Помощи прошу)))
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Нижнюю с радиатора, тогда радиатор тоже продавить чистым
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
По проторенной дорожке SKS-ом залил тоже Петро-Канаду - по ощущениям поэластичней стала работать АКПП. Ушло 13,5 литров (похоже не доливают чуть- чуть, или может "слили" больше, чем в прошлый раз).SKS писал(а):В суровых условиях я бы залил Петро-Канада Дуродрайв Синтетик, в принципе что и сделал. В морозы коробка работает намного мягче и адекватнее.
По деньгам 6230 за масло, 2000 з работу + фильтр оригинал 1500.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- markovka
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new
залил петроканаду.
не могу уровень выставить - на холодную по нижней метке ставлю, через 30 км по трассе смотрю - пузыри и в 2 раза выше верхней метки.
отсосал по верхней.
утром еле тронулся - щуп до масла не доставал. долил по нижней. на горячую опять выше верхней на 2 см.
ощущение, что переключается с запаздыванием - приходится газ чуть сбросить, когда должна переключиться.
брал у самых официальных официалов.
это нормально?
отсосал по верхней.
это нормально?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Если есть звук хххххх при переключении на высоких оборотах (когда газулю не отпускаешь), то это низкий уровень атф.markovka писал(а):
- plar
- Мой автомобиль(и):: newMPS
markovka, менял недавно масло http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 6&t=152820
Заливал по минимуму, потом подливал по 100 мл. С заведенной на холодную масло на отметке минимум, после прогрева с заведенной ниже отметки максимум на 1 мм. У вас скорее всего перелив если пузыри появляются
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
1. лучше выше максимума на пару мм (это из общего опыта). По инструкции на работающем, при температуре масла 75-85.plar писал(а):markovka, менял недавно масло http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 6&t=152820
2. пузырьки это пузырьки. это не пена, когда в объеме пены мало масла. видел где щуп, и где гт? до гт нальёшь, полезет везде .
- vg13
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Уровень максимум должен быть при 70градусах на коробке. От температуры уровень сильно пляшетmarkovka писал(а):залил петроканаду.
отсосал по верхней.
это нормально?
Измерять или сканером или мультиком
Выехал и смотришь на температуру, как дошла, измеряй и подливай
