ВОПРОС-ОТВЕТ
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Вибрация и шум может проявляться иногда только на нагруженной подвеске и ходовке.
Я тоже однажды искал откуда шум и гам - вывесил колёса - тишина и забвение. Но стоит поехать - шум. Потом когда шум стал сильнее звука двигателя - опять высесил колёса - оказалось раздатка. В итоге она здохла совсем. Поменял на контрактную. Потом уже разобрав старую обнаружен рассыпавшийся в хлам подшипник.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
maxvid писал(а):Что может быть, на холодную не держит холостые обороты , глохнет. Чуть прогреешь и обороты начинают плавно подниматься.
Проверять в первую очередь регулятор(датчик) холостого хода, смотреть(чистить) в блоке заслонок канал этого датчика. Замерять сопротивление у двухпроводного датчика ОЖ на холодную, при 0гр. должно быть 5-6, кОм, при -20гр. 14-17 кОм. Еще у вас(мини,kix) есть датчик температуры воздуха во впускном коллекторе, его тоже надо промерять, в книжке посмотри, на моем этого датчика нет. Ну воздушный фильтр глянь, хоть и маловероятно, но может забит под самое не могу.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Serzh252 писал(а):Добрый вечер. 4а30т при резвом разгоне стреляет в глушитель.Что смотреть? СПС.
Проверить угол зажигания тебе уже написали, но сначала проверить свечи, наконечники на них, провода, похоже где-то пробивает. Если свечи еще не менял, в первую очередь лучше их сменить, неизвестно когда их до тебя меняли.
Serzh252
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: паджеро мини
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Serzh252 »
Свечи менял совсем недавно. Провода новые.
maxvid
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Благодарил (а): 47 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение maxvid »
РХХ проверил, открутил, прозвонил, при включении зажигания ездит шток ездит. Канал этого датчика протер тряпкой со спиртом, слабый налет, можно сказать чисто. Датчики температуры обмерю на холодную и горячую, в книжке нашел таблицы сопротивлений. Фильтр гляну.
Появилось ощущение что на оборотах уменьшилась тяга и обороты как-то волнами поднимаются под нагрузкой. Видимо это свечи и форсунки нужно смотреть.
maxvid
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение maxvid »
На улице -15 градусов, показания датчика воздуха 5,8кОм, показания датчика охлаждающей жидкости 5,2кОм. Оба датчика показывают температуру как будь-то около нуля градусов, может просто не успел остыть двигатель часа за три.
Машина стоит чуть под наклоном, развернул так чтоб передом чуть в верх был, вдруг в трубе намерзает.
Обороты действительно плавают, держу около полутора тысяч, и плавают 1400 - 1500 примерно.
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Как вариант - помирает бензонасос. Померить давление в бензопроводе.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Serzh252 писал(а):Свечи менял совсем недавно. Провода новые.
Основная причина хлопков в глушитель, пропуски зажигания. А у тебя стреляет только при разгоне, то-есть на больших оборотах, поэтому первое предположение, что на больших оборотах где-то пробивает. Все-равно надо проверять все в зажигании и новое бывает несправным.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
maxvid писал(а):...Появилось ощущение что на оборотах уменьшилась тяга и обороты как-то волнами поднимаются под нагрузкой. Видимо это свечи и форсунки нужно смотреть.
В первую очередь свечи глянь, возможно одна или даже две не работают пока движек не прогреется. Когда прогреется, начинают работать и обороты подымаются. На холодную-то не слышно, не "троит" движек?
Так-то у тебя машинка не старая что-б на форсунки грешить, бензонасос тоже, хотя с бензонасосом все может быть.
Не после заправки ерундить начала, мож залил какую каку.
maxvid
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение maxvid »
Заправлялся еще теплая погода была, да и на одной заправке постоянно заправляюсь. Не знаю что значит троит )) на холодную рычит и трясется, как прогреется мягко и ровно работает двигатель ) До свечей еще нужно добраться, начиная с ключа. Доберусь я до свечей, скажем увижу что одна чумазая, почистить, промыть ее ?
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
maxvid писал(а):Заправлялся еще теплая погода была, да и на одной заправке постоянно заправляюсь. Не знаю что значит троит )) на холодную рычит и трясется, как прогреется мягко и ровно работает двигатель ) До свечей еще нужно добраться, начиная с ключа. Доберусь я до свечей, скажем увижу что одна чумазая, почистить, промыть ее ?
Троит значит один цилиндер не работает, проявляется это как раз так - неровный звук мотора, потряхивание, пониженные обороты. Если увидишь что одна свеча сильно отличается от других, то скорей всего в том цилиндре и проблема. Или скажем на проводе или свечном наконечнике есть трещины или следы пробоя. Может быть еще компрессия в цилиндре низкая из-за залегших колец. А может, просто очень давно свечи не менялись (?), оттого и неприятности.
Ключа свечного тонкого нет в комплекте инструментов? Обычный ключ в миниковый мотор не лезет, там колодцы узкие. Но можно его обточить на наждаке.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
maxvid писал(а):..Не знаю что значит троит )) на холодную рычит и трясется, как прогреется мягко и ровно работает двигатель )
"троит" это такое народное определение, когда только три цилиндра работают, двигатель потряхивает и звук выхлопа другой. А если уже рычит и трясется, то скорей всего только на двух цилиндрах работает, но до выяснения все-равно про это говорят, что движек "троит".
Длинные свечные ключи на "16" сейчас продают везде, даже у нас в деревне.
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Попробуй по очереди отключать питание на инжекторы. Если ничего не поменяется при отключении - значит форсунка засралась.
У меня такое было. Чистка помогает.
нерыбак
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение нерыбак »
На высоких оборотах пока движок холодный машина дергается. Как будто подачу топлива отключается. Чуть газ убавишь всё нормально. Резко газанешь снова дерганье. Эта проблема только в зимний период. В чем тут дело? Такая проблема появилась прошлой зимой. Весной всё нормализовалось. На свечи и бензонасос я не думаю. Свечи менял года 2 назад. Пробег 67 т.р. Когда хорошенько прогреется то проблема уходит. Меня больше сбивает с толку то, что это периодами происходит (зима-лето). Катализатор может такое творить? Я часто прогреваю на холостых, слышал, что катализатор убивается быстро. Бортовой компьютер ошибки не показывает.
Pajero Mini H58A 4A30-turbo 2006
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Катализатор это хитрож0пая сеточка в выхлопе, кроме запаха она ничего не может
Данил 36
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR H57A 4A31 (Lynx)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Данил 36 »
ViRuZzz писал(а):Вибрация и шум может проявляться иногда только на нагруженной подвеске и ходовке.
А какой подшипник рассыпался???
нерыбак
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение нерыбак »
iRiver писал(а):Катализатор это хитрож0пая сеточка в выхлопе, кроме запаха она ничего не может
Так я к тому, что он забился. Или температура его самого не может влиять на прохождение выхлопных газов?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
ViRuZzz писал(а):Попробуй по очереди отключать питание на инжекторы. Если ничего не поменяется при отключении - значит форсунка засралась.
Не очень точный диагноз, если свеча не работает, то при отключении форсунки тоже ничего не изменится, но это не значит что форсунка засралась. Наверно в 90% случаев когда на холодную троит, а при прогреве начинают работать все цилиндры виноваты свечи или попадание на них масла по какой-либо причине.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
нерыбак писал(а):На высоких оборотах пока движок холодный машина дергается. Как будто подачу топлива отключается. Чуть газ убавишь всё нормально. Резко газанешь снова дерганье. Эта проблема только в зимний период...
Похоже в твоем случае именно подача топлива и виновата, возможно форсунки плохо распыляют и когда холодно бенз не испаряется и не воспламеняется.
А зачем на холодную давать движку высокие обороты? вредно это ему и нигде не рекомендуется.
Если-бы он забился, то симптомы были другие и постоянно, не зависимо от температуры и времени года.
Еще у тебя ведь турбина, в ней может быть причина, у меня опыта турбовых машин нет, но предполагаю, что из-за нее движек может так себя вести, а вот конкретнее не знаю...
Александр 1747
Двигатель:: MRPT7 Active Field Edition (S4 Turbo) 04г.в
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Александр 1747 »
[quote="нерыбак"]На высоких оборотах пока движок холодный машина дергается. Как будто подачу топлива отключается. Чуть газ убавишь всё нормально. Резко газанешь снова дерганье. Эта проблема только в зимний период. В чем тут дело? Такая проблема появилась прошлой зимой. Весной всё нормализовалось. На свечи и бензонасос я не думаю. Свечи менял года 2 назад. Пробег 67 т.р. Когда хорошенько прогреется то проблема уходит. Меня больше сбивает с толку то, что это периодами происходит (зима-лето). Катализатор может такое творить? Я часто прогреваю на холостых, слышал, что катализатор убивается быстро. Бортовой компьютер ошибки не показывает.[/q
Так же было на свечах с пробегом в 46 т.к, заменил свечи всё ок.
