АлександрК
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Защита на 90-95%. То, что она затянута не значит, что она не может щёлкать. Вот прямо сейчас именно такая ситуация - даже гайки переварили. А она щёлкает....
С уважением, Александр.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Щёлкает, причем в жару ваще как щелкунчик. Особенно алюминий.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Частично лечится шайбами на всех болтах между каждым слоем защиты, а так же местом прилегания к кузову-раме.
Щелкать все равно будет, но значительно тише и реже.
На НМПС3 такой проблемы уже нет, стоит вся алюминиевая защита и тишина.
Orione
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Ну значит и хрен с ней, пусть щелкает...
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Тажа шляпаsn1 писал(а):Щёлкает, причем в жару ваще как щелкунчик. Особенно алюминий.
Veni vidi vici
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Меня тоже достало.goodfritzz писал(а):Тажа шляпаsn1 писал(а):Щёлкает, причем в жару ваще как щелкунчик. Особенно алюминий.5 лет катал все норм, а последний год, ну прям попа какая то, надо что то придумать
АлександрК
Нужно болты хорошие, поменять закладные где резьба сорвана. И без всяких прокладок между листами и прочей фигни затягивать. На П4, там где щёлкает на стыке двух листов,, поставил болты М10 карданные с мелкой резьбой и затянул от души - помогло
Если у Вас ещё живая резьба родная на М8 с кпупным шагом - советую болты карданные от Жигулей. Они калёные, хорошо держат и не срывают резьбу.
Vladimir21
- Двигатель:: 4м41 common rail
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт НМПС 2008
Парни, подскажите как быть. В марте поменял впереди ступицу, ставил аналог "линкс". Отходила она всего 5 месяцев - загудела. В сервисе предложили поменять подшипник (полуступицу). Купил оригинал KOYO. Через неделю опять загудела. Тут один спец сказал, что надо было смазывать подшипник. ПРАВДА, ЧТО НАДО СМАЗЫВАТЬ??? А то выписал оригинальную ступицу и уже боюсь, блин, ставить.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Спец видать весьма специальныйVladimir21 писал(а):Парни, подскажите как быть. В марте поменял впереди ступицу, ставил аналог "линкс". Отходила она всего 5 месяцев - загудела. В сервисе предложили поменять подшипник (полуступицу). Купил оригинал KOYO. Через неделю опять загудела. Тут один спец сказал, что надо было смазывать подшипник. ПРАВДА, ЧТО НАДО СМАЗЫВАТЬ??? А то выписал оригинальную ступицу и уже боюсь, блин, ставить.
АлександрК
Ставить оригинал и не париться. И посмотреть вторую сторону. У себя не стал даже проверять купил сразу две и поменял. Не зря! Конец второй был крайне близок.Vladimir21 писал(а):Парни, подскажите как быть. В марте поменял впереди ступицу, ставил аналог "линкс". Отходила она всего 5 месяцев - загудела. В сервисе предложили поменять подшипник (полуступицу). Купил оригинал KOYO. Через неделю опять загудела. Тут один спец сказал, что надо было смазывать подшипник. ПРАВДА, ЧТО НАДО СМАЗЫВАТЬ??? А то выписал оригинальную ступицу и уже боюсь, блин, ставить.
Vladimir21
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
"авто мое" выпускает эти ступицы ценник где то 5 р есть отзывы?Работают в 20 городах.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Можешь поподробнее? Или ссылку?avstr писал(а):"авто мое" выпускает эти ступицы ценник где то 5 р есть отзывы?Работают в 20 городах.
avstr
яндекс автомое и выходит. автояпонец автокореец у них
https://avtomoe.com/addresses-of-shops
- Unklown
смеялсо"авто мое" выпускает эти ступицы
чучуть
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
а можно ли запихнуть в подш передней ступицы масло не снимая ступицу? (не знаю конструкцию МПС-овской ступицы. например, во фронтере- вполне возможно, смазывал оба подша)
- Mark69
Нет. И смазка там консистентная, маслом её размоетюрий юрикович писал(а):а можно ли запихнуть в подш передней ступицы масло не снимая ступицу? (не знаю конструкцию МПС-овской ступицы. например, во фронтере- вполне возможно, смазывал оба подша)
зима бридж 7000 285х65х17
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Юрий Юрьевич, невнимателен ты однако!юрий юрикович писал(а):а можно ли запихнуть в подш передней ступицы масло не снимая ступицу? (не знаю конструкцию МПС-овской ступицы. например, во фронтере- вполне возможно, смазывал оба подша)
lesnik5000 писал(а):Подшипник готов к употреблению с завода, там ничего смазывать не надо. Да и на ступичном крышки металлические, их снять/поставить без повреждения не получится.
Последний раз редактировалось Керчанин 06 сен 2018, 08:06, всего редактировалось 1 раз.
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Да Юрию уже говорили что конструкция подшипников другая, когда он хотел хабы туда замастырить. Как на фронтере. Но он чего-то не верит...
