Страница 285 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 06 сен 2018, 08:09
Керчанин
lesnik5000 писал(а):Да Юрию уже говорили что конструкция подшипников другая, когда он хотел хабы туда замастырить. Как на фронтере. Но он чего-то не верит...
Таки да, не всегда предыдущий опыт полезен, а иногда даже вреден!
Добавлено: 06 сен 2018, 09:45
Panzer38
Керчанин писал(а):lesnik5000 писал(а):Да Юрию уже говорили что конструкция подшипников другая, когда он хотел хабы туда замастырить. Как на фронтере. Но он чего-то не верит...
А так хочется просверлить кулак и подшипник насквозь и зафигачить туда прессмасленку для смазки внутренностей подшипника после бродов.
Добавлено: 06 сен 2018, 09:54
Panzer38 писал(а):Керчанин писал(а):lesnik5000 писал(а):Да Юрию уже говорили что конструкция подшипников другая, когда он хотел хабы туда замастырить. Как на фронтере. Но он чего-то не верит...
А ещё лучше поставить центральную смазку с какой-нибудь Волво
Добавлено: 06 сен 2018, 11:57
юрий юрикович
понятно, что в ступицу не автол наливать, а шприцом соответствующую смазку. а смазка с завода?.. ее там может быть не изобильно и перемешиваться тогда не будет, не будет новая порция подходить взамен сработавшейся. а возможность принудительно доставить смазку в полости, где подшипники - была бы большая польза
я верю, что конструкция другая, но не лазил еще туда, чтоб понять как оно там.
на фото ступица фронтеры с открытой крышкой
Добавлено: 07 сен 2018, 20:56
Mikhaik
Добрый вечер!
Скажите пожалуйста, на исправном двигателе дизельном возможен выхлоп с небольшой чернотой при сильном газе на нейтрале?
МПС 2013 2,5 автомат
Добавлено: 07 сен 2018, 21:15
Mikhaik писал(а):Добрый вечер!
Возможен, только не нужно его крутить без нагрузки, да и с нагрузкой не стоит, без нужды.
Добавлено: 07 сен 2018, 21:31
Mikhaik
SNOOPER писал(а):Mikhaik писал(а):Добрый вечер!
Спасибо !
Добавлено: 10 сен 2018, 12:26
Керчанин
Привет друзья!
Подскажите пожалуйста существует ли пластиковый аналог внутреннего пыльника левой передней полуоси MR528709?
Добавлено: 10 сен 2018, 12:31
lesnik5000
Керчанин писал(а):Привет друзья!
Если трескаются родные, поставь Маруичи. Стоят уже года 3-4.
Добавлено: 10 сен 2018, 12:57
Керчанин
lesnik5000 писал(а):Керчанин писал(а):Привет друзья!
А номерок не помнишь?
А еще мой мастер советует взять пластиковый.
Вроде выпускает Masuma?
Добавлено: 10 сен 2018, 13:18
lesnik5000
Ф топку масума.
66420 Пыльник привода Maruichi.
Добавлено: 10 сен 2018, 13:30
DenisR
lesnik5000 писал(а):Ф топку масума.
а внешний есть этой же фирмы?
Добавлено: 10 сен 2018, 13:43
Ну это смотря какую))))
MFs-2042 Силикон, вполне ходят)
Добавлено: 10 сен 2018, 13:47
lesnik5000
SNOOPER писал(а):lesnik5000 писал(а):Ф топку масума.
Керчанин спрашивал пластиковый
Добавлено: 10 сен 2018, 13:48
lesnik5000
DenisR писал(а):lesnik5000 писал(а):Ф топку масума.
Не знаю. У меня внешние родные пока. Какие-то бессмертные они.
Добавлено: 10 сен 2018, 15:48
lesnik5000 писал(а):SNOOPER писал(а):lesnik5000 писал(а):Ф топку масума.
Пластиковые внутрь не ставят.)
Добавлено: 10 сен 2018, 18:26
Керчанин
Чуть голову не сломал!!!
Короче заказываю 2:
1. Пыльник привода Maruichi 66420
2. Пыльник ШРУСа MASUMA MFS-2042
А там уже выберу что лучше!
Добавлено: 10 сен 2018, 19:11
lesnik5000
Керчанин писал(а):Чуть голову не сломал!!!
Короче заказываю 2:
Один поставь справа, другой слева. И дату запиши.
Добавлено: 10 сен 2018, 19:41
Керчанин
lesnik5000 писал(а):Керчанин писал(а):Чуть голову не сломал!!!
Короче заказываю 2:
Так у меня порепался слева, а справа нормальный!
Кстати почему то "летят" только слева....
Добавлено: 11 сен 2018, 07:58
Mihaprioz
005025R ПОЛИУРЕТАН
Прошли более 150т.км.
