ВОПРОС-ОТВЕТ
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Я с самого начала ставлю топливный от JS Asakashi FS7009, раз в год меняю. Ездит хорошо.
Сетки смотрел на инжекторах - ворса нет.
Вполне доволен.
Быстросъёмы, думаю, проще купить новые на амаяме или экзисте, если они есть в продаже по демократичной цене, или переделывать на другие типы фильтров и забыть об этом. А лучше вообще фильтр в подкапот перенести.
Мне, кажеться, какое масло не лей в мосты - всё равно на морозе будет туго ехать, ну кроме, что моторного или Веретёнки.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
В подкапоте шибко места нет...
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
ViRuZzz писал(а):Я с самого начала ставлю топливный от JS Asakashi FS7009, раз в год меняю. Ездит хорошо.
Вполне доволен.
Убедил.
А то я его в корзину закинул,но 500 рублей супротив даже 1300 за Нитто,как то не вызвали доверия
Кстати сегодня когда менял масла,обнаружил ,что после переборки заднего моста залил в него то что оказалось под рукой. А под рукой оказалось 80W90.
В остальных узлах было 75W90 (Но реально при темпере ниже минус 30 эту синтетику можно заливать через лейку,в то время как минералку 75W90 приходится закачивать насосом)
Это я про спецтехнику. Там объёмы такие,что быстро залить очень важно.
Хоть я и менял сальник и полностью мыл и перебирал подключайку,но всё равно масло в ней оказалось тёмным,в отличии от остальных узлов
Кобылянская Светлана
Двигатель:: 4А31 бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO JUNIOR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Кобылянская Светлана »
Подскажите пожалуйста, машина даже когда прогретая - плохо трогается с места, когда чуть разгонется уже, нормально едет, только притормозил, опять еле трогается, что смотреть?
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
Кобылянская Светлана писал(а):Подскажите пожалуйста, машина даже когда прогретая - плохо трогается с места, когда чуть разгонется уже, нормально едет, только притормозил, опять еле трогается, что смотреть?
с какой передачи трогается. если комп на АКПП замерз или сдох, то коробка переходит в аварийный режим - работает только 3-я передача
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
Alex2016
Двигатель:: бензин 6G72
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex2016 »
Подскажите пожалуйста ! оборвался ремень ГРМ на мицубиси монтеро спорт 2001г двигатель 6G72 может ли погнуть клапана? а то в сервесе не глядя сказали что погнуло!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Обороты растут где то до 3-3,5 тогда только начинает еле ехать. И что в этом случае делать?
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Кобылянская Светлана, попробуй отключить блок управления совсем, если ничего не измениться, то он здох.
chucker
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: h58a 2011
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение chucker »
Добрый день!
Pajero mini h58a turbo at
При равномерной езде ( на трассе) при оборотах ~3200 переодически появляется высокочастотный писк, на поведении авто это никак не сказывается. В городе при рваной езде такого не бывает вообще. Куда смотреть?
Спасибо!
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
chucker, так может пищать бензонасос, но обычно он так пищит всегда, а не только на каких-то оборотах.
А может у тебя наводка на Майфун идёт и в динамиках пищит-то...
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
ViRuZzz писал(а):chucker, так может пищать бензонасос, но обычно он так пищит всегда, а не только на каких-то оборотах.
Тоже иногда слышу писк толи свист, пришел к выводу что видимо свистит антенна при обдуве воздухом, в общем где-тут справа и высоко, а не из подвески или двига.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
chucker
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение chucker »
Звук идет спереди, это точно не бензонасос или какая-то электроника в салоне.
И точно не антенна! Звук напрямую связан с оборотами двигателя, прижмешь педаль сильнее и он пропадает, аналогично если сбросить газ. Ремень навесного или его ролик какой-либо может с таким звуком проскальзывать ?
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
chucker, может и ролик, и подшипники, и ремень свистеть.. а может ещё и сапун на двигателе (клапан PVC) свистеть.
Открой капот - подёргай ДЗ, стоя под капотом.
chucker
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение chucker »
ViRuZzz писал(а):chucker, может и ролик, и подшипники, и ремень свистеть.. а может ещё и сапун на двигателе (клапан PVC) свистеть.
Спасибо, попробую)
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Свистеть может что угодно. От турбины,дырки в воздуховоде или куллере и вакуумных шлангов,до ремня на кондишке или прогоревшей прокладке коллектора
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
chucker писал(а):..Звук идет спереди, это точно не бензонасос или какая-то электроника в салоне.
Может и ремень в первую очередь.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Битва экстрасенсов в действии)
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
iRiver писал(а):Битва экстрасенсов в действии)
Вспомнил рекламу авито,про прямое общение со специалистами.
Как свистит ?
ЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ ?
ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ?
CCCCCCCCCCCCCCCCC ?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
На д2 сейчас народ тоже активно выясняет что шумит сзади. Вывесить и послушать хозяин отказывается, дорого это.
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
У нас сейчас мороз чуть ниже минус сорока случился, и когда машина на морозе замерзает, точнее её подвеска- тоже всё стучит и брякает... Пока тёплая- всё норм. Ямы в гараже нет, а раком лазить в дубак чё-то неохото. Попробую на яму заехать в воскресенье, выставить машину на чурках сразу после мороза, глянуть, где там чё от мороза ужимается так, что начинает брякать.. Везде поставлен полиуретан.
