Страница 285 из 364
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 21 дек 2015, 11:33
ViRuZzz
Я с самого начала ставлю топливный от JS Asakashi FS7009, раз в год меняю. Ездит хорошо.
Сетки смотрел на инжекторах - ворса нет.
Вполне доволен.
Быстросъёмы, думаю, проще купить новые на амаяме или экзисте, если они есть в продаже по демократичной цене, или переделывать на другие типы фильтров и забыть об этом. А лучше вообще фильтр в подкапот перенести.
Мне, кажеться, какое масло не лей в мосты - всё равно на морозе будет туго ехать, ну кроме, что моторного или Веретёнки.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 21 дек 2015, 11:34
iRiver
В подкапоте шибко места нет...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 21 дек 2015, 11:41
Gameszzz
ViRuZzz писал(а):Я с самого начала ставлю топливный от JS Asakashi FS7009, раз в год меняю. Ездит хорошо.
Вполне доволен.
Убедил.
А то я его в корзину закинул,но 500 рублей супротив даже 1300 за Нитто,как то не вызвали доверия
Кстати сегодня когда менял масла,обнаружил ,что после переборки заднего моста залил в него то что оказалось под рукой. А под рукой оказалось 80W90.
В остальных узлах было 75W90 (Но реально при темпере ниже минус 30 эту синтетику можно заливать через лейку,в то время как минералку 75W90 приходится закачивать насосом)
Это я про спецтехнику. Там объёмы такие,что быстро залить очень важно.
Хоть я и менял сальник и полностью мыл и перебирал подключайку,но всё равно масло в ней оказалось тёмным,в отличии от остальных узлов
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 21 дек 2015, 15:11
Кобылянская Светлана
Подскажите пожалуйста, машина даже когда прогретая - плохо трогается с места, когда чуть разгонется уже, нормально едет, только притормозил, опять еле трогается, что смотреть?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 21 дек 2015, 18:12
kuzya
Кобылянская Светлана писал(а):Подскажите пожалуйста, машина даже когда прогретая - плохо трогается с места, когда чуть разгонется уже, нормально едет, только притормозил, опять еле трогается, что смотреть?
с какой передачи трогается. если комп на АКПП замерз или сдох, то коробка переходит в аварийный режим - работает только 3-я передача
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 21 дек 2015, 18:20
Alex2016
Подскажите пожалуйста ! оборвался ремень ГРМ на мицубиси монтеро спорт 2001г двигатель 6G72 может ли погнуть клапана? а то в сервесе не глядя сказали что погнуло!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 21 дек 2015, 18:22
kuzya писал(а):Кобылянская Светлана писал(а):Подскажите пожалуйста, машина даже когда прогретая - плохо трогается с места, когда чуть разгонется уже, нормально едет, только притормозил, опять еле трогается, что смотреть?
Обороты растут где то до 3-3,5 тогда только начинает еле ехать. И что в этом случае делать?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 22 дек 2015, 03:24
ViRuZzz
Кобылянская Светлана, попробуй отключить блок управления совсем, если ничего не измениться, то он здох.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 23 дек 2015, 18:44
chucker
Добрый день!
Pajero mini h58a turbo at
При равномерной езде ( на трассе) при оборотах ~3200 переодически появляется высокочастотный писк, на поведении авто это никак не сказывается. В городе при рваной езде такого не бывает вообще. Куда смотреть?
Спасибо!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 дек 2015, 03:17
ViRuZzz
chucker, так может пищать бензонасос, но обычно он так пищит всегда, а не только на каких-то оборотах.
А может у тебя наводка на Майфун идёт и в динамиках пищит-то...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 дек 2015, 07:48
Aurum
ViRuZzz писал(а):chucker, так может пищать бензонасос, но обычно он так пищит всегда, а не только на каких-то оборотах.
Тоже иногда слышу писк толи свист, пришел к выводу что видимо свистит антенна при обдуве воздухом, в общем где-тут справа и высоко, а не из подвески или двига.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 дек 2015, 11:18
chucker
Aurum писал(а):ViRuZzz писал(а):chucker, так может пищать бензонасос, но обычно он так пищит всегда, а не только на каких-то оборотах.
Звук идет спереди, это точно не бензонасос или какая-то электроника в салоне.
И точно не антенна! Звук напрямую связан с оборотами двигателя, прижмешь педаль сильнее и он пропадает, аналогично если сбросить газ. Ремень навесного или его ролик какой-либо может с таким звуком проскальзывать ?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 дек 2015, 12:08
ViRuZzz
chucker, может и ролик, и подшипники, и ремень свистеть.. а может ещё и сапун на двигателе (клапан PVC) свистеть.
Открой капот - подёргай ДЗ, стоя под капотом.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 дек 2015, 14:28
chucker
ViRuZzz писал(а):chucker, может и ролик, и подшипники, и ремень свистеть.. а может ещё и сапун на двигателе (клапан PVC) свистеть.
Спасибо, попробую)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 дек 2015, 15:14
Gameszzz
Свистеть может что угодно. От турбины,дырки в воздуховоде или куллере и вакуумных шлангов,до ремня на кондишке или прогоревшей прокладке коллектора
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 25 дек 2015, 04:35
idled
chucker писал(а):..Звук идет спереди, это точно не бензонасос или какая-то электроника в салоне.
Может и ремень в первую очередь.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 25 дек 2015, 05:00
iRiver
Битва экстрасенсов в действии)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 25 дек 2015, 13:56
Gameszzz
iRiver писал(а):Битва экстрасенсов в действии)
Вспомнил рекламу авито,про прямое общение со специалистами.
Как свистит ?
ЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ ?
ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ?
CCCCCCCCCCCCCCCCC ?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 25 дек 2015, 15:54
iRiver
На д2 сейчас народ тоже активно выясняет что шумит сзади. Вывесить и послушать хозяин отказывается, дорого это.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 26 дек 2015, 03:36
ViRuZzz
У нас сейчас мороз чуть ниже минус сорока случился, и когда машина на морозе замерзает, точнее её подвеска- тоже всё стучит и брякает... Пока тёплая- всё норм. Ямы в гараже нет, а раком лазить в дубак чё-то неохото. Попробую на яму заехать в воскресенье, выставить машину на чурках сразу после мороза, глянуть, где там чё от мороза ужимается так, что начинает брякать.. Везде поставлен полиуретан.
