ELM 327
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: ELM 327
Спасибо, cybterr, надо прям тебе новую тему создать про данное устройство.
Реально оно на голову выше обсуждаемой elm-ки.
Устройство конечно не виновато, просто энтузиастов вскрывающих фирменные протоколы для elm327 немного, да и смысла конечно же нет, если есть другой похожий по цене девайс, который позиционируется для широкого спектра легковых и грузовых авто как фирменный мультимарочный сканер.
gregor42ru
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: LR Discovery 4
Re: ELM 327
Цена DS150S не схожая, а отличается на порядок. ELM327 стоит 200 рублей, а DS150S - в Китае минимум 2300 руб. А в России вообще 7900 по данным интернета...
Так что разница ощутимая...
LR Discovery 4
- Mad Fisherman
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Re: ELM 327
Мне в движок пока лезть незачем - работает и пусть работает.cybterr писал(а): Но вот к двигателю 6B31, кроме как по EOBD подключиться не удалось.
А вот с мужиком будут проблемы и за это огромное спасибо
Можно ссылку на продована.
to Napic - человеку отписал, а вот проблема решилась раньше. Тот прибор что ты порекомендовал глянуть стоит под 30 килорублей -для меня дорого, ибо будет буффотрофная асфиксия....
ля-ля-ля.. новая игрушка
еще 100 страниц сообщений будет...
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
cintakc
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
для вашего авто пид температуры акппgregor42ru писал(а): Еще вопрос: Никак не могу увидеть температуру АКПП. Вроде в перечне датчиков есть такой, но температуру показывает 0.
Машина Паджеро 4 дизель 3,2 2008 года.
2103, формула A-40, град С
с помощью ELM можно прочитать ошибки почти по всем блокам вашего автоMad Fisherman писал(а):Камрады - понимаю, что для это нужен не ELM.
Но может кто что подскажет бюджетное диагностическое устройство для сброса ошибок СРС, коробки (на будущее) и т.д.
с ELM уже наигрался
cybterr
- Двигатель:: 6B31 Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S07 Instyle
Re: ELM 327
Mad Fisherman контакты продавца сбросил в личку. Но я из Москвы, не знаю как у них с доставкой в регионы.
KilleR-13
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200 (Triton)
Re: ELM 327
прошу прощения.
У меня l200 2007г.в. который NEW
вычитал в теме про обучение малому впрыску через терминал..
вроде получилось с 185й попытки.. Мотор работал с перебоями и скакало давление в рампе. было подозрение на клапан тнвд. после обучения мотор вроде стал работать поровнее.
обучение выглядело так. Сначало мотор вроде стал работать чуть по другому на тохометре не отразилось. Потом ненадолго поднялись обороты. потом упали, потом по звуку как будто нехватка топлива, но обороты не проваливались, потом ещё раз поднялись обороты, упали и на запрос 303707ff поменялся ответ. точно не помню, но стали выдаваться другие сочетания букв и цифр.
в итоге что одо обучения что после мотор работает на 700оборотах, но более стабильно. пока наблюдаю.
а вопрос в другом. видел упоминание про сброс srs. Реально ли через какоето сочетание команд и elm сбросить беременного мужика с приборки??
и можно ли какие кастомные настройки делать??
divemaster
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2,5 TD
Re: ELM 327
подскажите, как побороть. поставил торк, связал его с элмом по wifi. при сохранении профиля пишет ошибку сохранения. при помощи рутэксплоурера лезу в папку торк, делаю ей права доступа на запись, не дает сделать. права рут есть. головное устройство - китай на s150, Android 4.0.3
Volga
- Двигатель:: 2.5 дизель
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Re: ELM 327
Прочитал ветку, тяжело все удержать в голове и понять, тем более, что к электронике и програмированию не имею отношения никакого. Может кто нибудь подитожит всю ветку. Типа: ЕЛМ лучше брать там-то и такой-то, воткнуть туда-то, нажать енту кнопку, появиться то-то, войти туда,нажать вот это, перегрузить и будет все Ок!
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: ELM 327
Ну вот! и подытожил!!!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
cintakc
Re: ELM 327
есть программки записи видео с экрана, неплохо было-бы посмотреть весь процессKilleR-13 писал(а): У меня l200 2007 г.в. который NEW
вроде получилось с 185-й попытки.. Мотор работал с перебоями и скакало давление в рампе. было подозрение на клапан тнвд. после обучения мотор вроде стал работать поровнее.
обучение выглядело так. Сначала мотор вроде стал работать чуть по другому на тахометре не отразилось. Потом ненадолго поднялись обороты. потом упали, потом по звуку как будто нехватка топлива, но обороты не проваливались, потом ещё раз поднялись обороты, упали и на запрос 303707ff поменялся ответ. точно не помню, но стали выдаваться другие сочетания букв и цифр.
в итоге, что до обучения, что после мотор работает на 700 оборотах, но более стабильно. пока наблюдаю.
я пользуюсь такой программкой SCR_Pro_0.18.1-beta.apk для записи видео с экрана телефона.
может кто будет еще обучать с помощью терминала запишите видео, интересны ответы от блока
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
А для чего технические ВУЗы если в интернете будет всё написано куда жать и чё будет? 5 лет учиться и понимание придётVolga писал(а):Прочитал ветку, тяжело все удержать в голове и понять, тем более, что к электронике и програмированию не имею отношения никакого. Может кто нибудь подитожит всю ветку. Типа: ЕЛМ лучше брать там-то и такой-то, воткнуть туда-то, нажать енту кнопку, появиться то-то, войти туда,нажать вот это, перегрузить и будет все Ок!
- drozd272
Re: ELM 327
Дааа,они такие.Я вот тоже из их терминов мало чего понимаю,приходиться к другу обращаться так,как когда учился,то мы только биты и байты по учебнику изучали,а в конце учёбы компьётеры аж 2 штуки привезли
,увидел в живую этого зверя
cintakc
Re: ELM 327
Паджеро-4 3.2 дизель 2014 года, температура масла A/T
"Pajero 3.2 2014 Датчик температуры масла А/Т(маслопровод)","A/T темп м.пр","2102","F-50","-50","205","град C","7E1"
"Pajero 3.2 2014 Датчик температуры масла А/Т(поддон)","A/T темп подд","2102","G-50","-50","205","град C","7E1"
или на английском
"Pajero 3.2 2014 A/T fluid temp.sensor(pipe)","A/T Temp pipe","2102","F-50","-50","205","grad C","7E1"
"Pajero 3.2 2014 A/T fluid temp.sensor(oil pan)","A/T Temp oil pan","2102","G-50","-50","205","grad C","7E1"
или на английском
- oasys
Re: ELM 327
Огромное спасибо, попробую!
- oasys
Re: ELM 327
Не прокатило.
Или япы формулу изменили, или мой адаптер глючит.
Zhenja
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2012г.в.
Re: ELM 327
Сегодня пробовал elm насоздавал кучу ошибок, все что можно загорелось, чек енжин, абс... Причем самим прибором потушить не получилось, достал лаунч и все убрал. Не мой вариант
- oasys
Re: ELM 327
Пардон, только добрался до скриншотов.cintakc писал(а):скрины выложите, что показывает в режиме теста
