Страница 290 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 25 сен 2018, 16:36
SERGEY Sanich
sn1 писал(а):
SERGEY Sanich писал(а):Всем здрасти!я новенький вернее хочу стать!))Присматриваю Паджеро спорт 2 08—12г.в.и не как не могу определиться какой движок и коробка понадежнее? 3,2 или 2,5 Ат или мт. Ездить буду и на охоту (соответсвенно грязь снег ,а как без этого) и с прицепом.И с семьей на природу. Я Понимаю что тут все есть но все осилить нет времени и сил((Если можно основные проблемы.Просто это первая иномарка и не охота сразу ремонтировать.Всем спасибо кто поможет
Если нужна машина без серьёзных проблем, кроме классики(целостность кузова, рамы, подрамников, состояние колёс, тормозных дисков кресел руля и т.п.) нужно смотреть есть ли доп радиатор АКПП и доп вентилятор, соответствует ли пробег в мозгах реальному, течет ли где-то снизу масло, на месте ли ремень балансиров, когда и на что менялся ГРМ и ремень балансиров, нет ли пузырей в расширительном бачке, с какой периодичностью меняли тех жидкости, желательно глянуть разбег корректировок форсунок и показания клапана SCV.
Я пока новенький а как глянуть пробег в мозгах?(Только спец компом?)а про форсунки,можно поподробнее как это делается? И чем?И какие показания должны быть?
Добавлено: 25 сен 2018, 16:42
sn1
Про форсунки в теме ELM327, пробег также можно посмотреть ELMкой через Torque Pro
Добавлено: 25 сен 2018, 16:43
sn1
Армеец писал(а):Про АТ добавил бы - радиатор для коробки.
Ну про радиатор понял,а так вообще как она?если иногда и в грязь лазить и в снегу?Не сожгу?и вообще если Ат прошла 150000 что от нее ждать?
Если не грели постоянно больше 100гр.(когда нет радиатора) и вовремя меняли жижу, то ничего с ней не будет в 150тыс
Добавлено: 25 сен 2018, 17:12
SERGEY Sanich
sn1 писал(а):Про форсунки в теме ELM327, пробег также можно посмотреть ELMкой через Torque Pro
Спасибо
Добавлено: 25 сен 2018, 17:20
SERGEY Sanich
Надо несколько дней чтоб все 200 постов прочитать...
Добавлено: 25 сен 2018, 18:03
Есть целый раздел. Там и задавайте-ищите вопросы и ответы. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=27
Добавлено: 26 сен 2018, 22:25
Spintires
Подскажите, чем кроме МУТа можно еще обучать форсунки малому впрыску?
Добавлено: 26 сен 2018, 22:30
Spintires писал(а):Подскажите, чем кроме МУТа можно еще обучать форсунки малому впрыску?
Много чем. Вот к примеру http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=77651
Что только там не делают)))
Добавлено: 28 сен 2018, 08:13
Alex_IZA
Собираюсь снимать и чистить испаритель кондиционера - весь в пыли и волосах.
Вопрос: как правильно стравить хладоген? С любого ниппеля или есть последовательность?
PS: Понятно, что прикрою ниппель тряпочкой и стравлю отверткой, на руку одену варежку.
Добавлено: 28 сен 2018, 14:12
Evgen15
Прошу помощи?!
Вчера, по дороге домой, просто появился джеки чан. Скорость и обороты соотв были ровны.
Он просто загорелся и больше не тухнет. Двигатель перезапускал несколько раз. До цивилизации 200 км.
Отсюда два вопроса:
Какой самый простой способ узнать, что это за ошибка?
Можно ли ехать с ошибкой 200 км и чем это грозит.
Пы.Сы.
В поведении авто ничего не изменилось.
500 км назад поменял масло и все фильтра, кроме топливного, при этом сменил марку масла с LM Optimal HT Synth SAE 5W-30 на Neste Pro 5W-30
Добавлено: 28 сен 2018, 15:42
Веселый Роджер
Что то при включении полного привода индикатор стал мигать, а не гореть ( передок подключается хорошо). РК изи селект, разъемы датчиков на рк пошевелил, потрогал, разъеденил-соеденил, не помогло. Что ещё посмотреть?
Добавлено: 28 сен 2018, 15:52
юрий юрикович
есть специальная тема
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=65877
Добавлено: 28 сен 2018, 15:57
sn1
Веселый Роджер писал(а):Что то при включении полного привода индикатор стал мигать, а не гореть ( передок подключается хорошо). РК изи селект, разъемы датчиков на рк пошевелил, потрогал, разъеденил-соеденил, не помогло. Что ещё посмотреть?
Вам в другой раздел, здесь про pajero sport 2. по проблеме - это датчики, которые в раздатку сверху воткнуты
Добавлено: 28 сен 2018, 15:58
sn1
юрий юрикович писал(а):есть специальная тема
Юрич, если уж отправляешь, отправляй правильно http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=171101
Добавлено: 28 сен 2018, 16:24
юрий юрикович
не обратил внимание, что авто другой модели, да и вопрошающий сам поймет, когда посмотрит, что не те авто и найдет нужное
Добавлено: 29 сен 2018, 05:58
Веселый Роджер
Блин.точно! А я увидел Паджеро 3 и написал. Сорри! ::-[:
Добавлено: 29 сен 2018, 06:00
Веселый Роджер
там у человека не включается, а у меня всё подключается. просто индикатор моргает ,а не горит! Но всё равно спасибо! :)
Добавлено: 29 сен 2018, 08:55
sn1
Ну я же тебе написал, виноваты датчики, которые сверху в раздатку воткнуты. Датчики копеечные, но чтобы заменить надо "попрыгать"
Добавлено: 29 сен 2018, 09:44
Веселый Роджер
А, ну где то читал, что лучше забить , чем снимать кпп ))
Добавлено: 29 сен 2018, 10:29
OkoshEEchko
Веселый Роджер писал(а):А, ну где то читал, что лучше забить , чем снимать кпп ))
Лучше починить... Адназначна!!!
