Страница 290 из 380
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 25 июл 2014, 21:26
Mihaprioz
Свои 5 копеек. 1 месяц двигло было без поддона. Слилось все что можно и не можно))). Ну так при заливке масла мерным стаканом (1л. с делениями по 50гр.) влезло ровно 6.4 литра по верхнюю риску. Стекало просто пипец как долго. Каждый день под двиглом была маленькая лужица масла.
Добавлено: 25 июл 2014, 22:10
drozd272
Как по руководству,значит постоянно после слива масла плавает в двигле грязное масло от 0.300 до 0.400мл,а то и все 0.5л
Добавлено: 25 июл 2014, 22:13
Mihaprioz
drozd272 писал(а):Как по руководству,значит постоянно после слива масла плавает в двигле грязное масло от 0.300 до 0.400мл,а то и все 0.5л
+1
Добавлено: 26 июл 2014, 07:36
drozd272
Такой метод мне подойдёт так ,как я в год проезжаю от 10 до 12т.км.Два раза в год,можно и поддон снять.Правда щас у меня бензинка,2000км наездил,до сих пор уровень трудно смотреть,масло очень светлое :) .Помница на дизеле при таком пробеге,оно уже было светло-чёрное,а к ТО-3000км,как будто все 10т.км проехал.
Кстати вопрос сам назрел,поддон потом на туже прокладку крутить или каждый раз новую????
Добавлено: 26 июл 2014, 08:43
SKS
На новую и протягивать с тарированным усилием (динамометрическим ключом). Надо уточнить еще у знающих последовательность затяжки, типа как у колес крест на крест. Или у Мицу нет такого?
Добавлено: 26 июл 2014, 09:02
drozd272
А там их много?Я так думаю от середины к кроям,крест накрест.У меня нет таких каталогов по ремонту,где указано как крутить и сколько ньютонов усилие.
Добавлено: 26 июл 2014, 09:07
SKS
Поспрашивай в профильной теме. У меня раньше сервис-мануал открывался нормально на компе, но сейчас почему-то глючит, могу только по странично что-то открыть, но посмотреть толком и тем более куда-то выложить не могу. Если откроется от Аута ХЛ (мотор такой же), попробую посмотреть там.
Добавлено: 26 июл 2014, 09:36
VAZ
drozd272 писал(а):Только у него 4д56 и масло в нём чернее-чёрного,можно представить сколько там сажи останеца,это не 3.2 где масло долго не чернеет.
Ну не факт, что сажа в движке останется. Ведь всё равно первоначально масло в поддон слилось на горячую, а потом долгое время остатки потихоньку досливались в поддон и при этом ещё и отстаивались. Сейчас по логике всё дерьмо внизу у пробки отстоялось, если пробку открыть, то в первую очередь дерьмо и сольётся. По инструкции сказано сливать на горячую я думаю по тому, что там ведь неделю или месяц не стоят с открытой пробкой, естественно при обычной смене, когда не больше полчаса на сливе стоишь, то лучше на горячую сразу как движок заглушил. А когда месяц всё в поддон стекало то ИМХО далеко не факт, что движок заводить нужно.
Добавлено: 26 июл 2014, 09:51
Mihaprioz
drozd272 писал(а):А там их много?Я так думаю от середины к кроям,крест накрест.У меня нет таких каталогов по ремонту,где указано как крутить и сколько ньютонов усилие.
На 4д56 их (болтов) 28 штук. И у нас нет прокладки, а только все на герметик.
Добавлено: 26 июл 2014, 14:31
Aleksus089
Тока на 6В31 нашел. на 4d 56 указано только с каким моментом затягивать 9.0 ± 3.0 N·m.
Добавлено: 26 июл 2014, 17:21
drozd272
То есть это наш картер и затяжки.У нас получается тоже на герметике,стоит оригинал 2300р. :=-O: ,заменитель 500р.,чёта уже откручивать не охота :)
Добавлено: 26 июл 2014, 22:32
Mihaprioz
drozd272 писал(а):То есть это наш картер и затяжки.У нас получается тоже на герметике,стоит оригинал 2300р. :=-O: ,заменитель 500р.,чёта уже откручивать не охота :)
Герметик прикольный. Чес.слово. И туба большая использовать только с применением пистолета. Но желательно брать на толпу. Тубы хватит примерно на 5-7 поддонов.
Добавлено: 27 июл 2014, 06:20
drozd272
Я так думаю для картера можно недорогой использовать за рублей 150-200,тот который уксусом воняет
Добавлено: 27 июл 2014, 07:12
Mihaprioz
Читал что не рекомендуется на поддон герметик который уксусом воняет. Вроде как пары попадают в картер потом еще кудато и т.д. Лучьше тогда Локтайл. Он точно не чем не воняет. Как и оригинальный. Все наши оригинальные не чем не воняют. Просто после застывания имеют разную твердость и фактуру.
Добавлено: 27 июл 2014, 08:29
drozd272
ну тогда там в экзисте есть заменитель з а 480р. помоему,написано нейтральный.
Добавлено: 27 июл 2014, 17:43
Mihaprioz
drozd272 писал(а):ну тогда там в экзисте есть заменитель з а 480р. помоему,написано нейтральный.
Вот он возможно и подойдет. Но я не стал пробовать, а заказал все оригиналы (по одной простой причине. Магазины с герметиками в 220 км. от нас. :) ) и не пожелел. Все фирмовые герметики отрабатывают свои деньги на 100%.
Добавлено: 29 июл 2014, 11:04
Борис Борисыч
Борис Борисыч писал(а):Ну, будем надеяться что прикатается. Главное, что не бьет, машину в сторону не тащит. Но колеса по совету SNOOPER перекину :)
Завершилась эпопея с криво стоящим рулевым колесом. Оказался сход. Мастер уверен, что я где-то колесом люк поймал. На самом-то деле не люк, дорога у меня такая на работу... :=-O:
Добавлено: 31 июл 2014, 22:12
Fil30.76
Тут на днях на драйве вычитал про фильтр картерных газов.
Может кто-нить сказать надо оно нам или нет?
Патрубок с турбины скидывал, маслица то немного есть.
Добавлено: 01 авг 2014, 09:23
MAVR64
Fil30.76 писал(а):Тут на днях на драйве вычитал про фильтр картерных газов.
Про маслоуловитель? Есть такая тема. Поиском посмотри.
Добавлено: 02 авг 2014, 20:56
АлександрК
Борис Борисыч писал(а):......На самом-то деле не люк, дорога у меня такая на работу... :=-O:
Не улица Луговая, случайно? Видел как там автобус утонул наполовину 8-))))
