На горячую не заводится совсем.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Re: На горячую не заводится совсем.
просто обрыв обмотки не реагирует получается на этот плохой запуск.а мерять сопротивление я не посчитал нужным,так как там где он стоял до меня было же всё хорошо,а у меня стало плохо.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- John_V6
- Двигатель:: 6G74/24
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2 5дв. Автомат
Хочеш считать сам что нужно, а что не нужно - считай дальше
Montero-II-94г. V45W (R/D Lock) упорно идёт к стоку 275х70х16
RVR-II-99г.(яп.) N74W Sport Gear 215х70х16 продан
Pajero-II-93г.(яп.) V43W Exceed +6 см пр.Y60 33х12.5х15 BFG-АТ продан
Pajero-II-94г.(яп.) V43W Exceed 275х70х16 продан
- John_V6
Mr.Maddog - посмотрел я щас схему впрыска
- почему то никто не сказал про датчик температуры воздуха во впускном коллекторе
при повышении температуры его сопротивление должно понижаться
0 гр 6кОм
20 гр 2,7кОм
80 гр 0,4кОм
я бы и его тоже проверил
ибо комп может неправильно понимать температуру и готовит смесь, которая при фактической температуре уже не горит
0 гр 6кОм
20 гр 2,7кОм
80 гр 0,4кОм
- Mr.Maddog
это который после лямды висит?
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
который в дмрв
- Mr.Maddog
да он у меня тоже с донора уже стоит,да и на своем старом движке их штук пять пробовал.
- John_V6
я же не предлагал менять я предложил проверить параметры
как всё трудно ппц
как всё трудно ппц
- Mr.Maddog
я не понимаю нахера их мерить то?если там всё работало перед снятием и установкой на моё корыто?
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
сегодня ездил весь день. замечательно заводится. через 10,20минут с полоборота,через 40минут секунды 4-5 приходится покрутить стартер. работает ровно. так что не ленись. разъем почистий и подожми. хочу сделать,чтобы насос при включении зажигания качал,а не при стартере
JudgeSerg
- Двигатель:: 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero I (1984), Montero Sport AWD (2003)
Кому нужна "предварительная накачка" (включение бензонасоса вместе с зажиганием)(мануал применим для MMS, но думаю, что на других машинах нечто схожее):
1. Снимаем панель у правой ноги пассажира (или под бардачком)
2. Находим реле бензонасоса (вот оно):
Реле
3. Снимаем с него крышку (достаточно подцепить отверткой или ногтем крышку у замка) (вот реле без крышки):
Реле без крышки
4. Плотно поджимаем пластину к якорю куском спички:
[spoiler="Модификация методом 'спичка обыкновенная']
[/spoiler]
Болтаться ничего не должно, иначе будет гореть и греться.
5. Закрываем крышку и убираем реле назад.
6. Радуемся(?). Бензонасос включается вместе с зажиганием.
В дополнение: Можно не разбирать реле, а поставить плавкую перемычку между красно-белым и черно-белым проводом по обе стороны замка, вот эти:
Провода
- Владимир Михайлович
Исправная машина заводится без предварительной накачки. Плохая заводка по причине неисправности системы питания - сигнал водителю о необходимости ремонта, к месту проведения которого он, хоть и заведясь с трудом, но доедет своим ходом. Если есть подкачка, то больше шансов встать уже в лесу, что и было со мной однажды на чирке, где такая подкачка есть.
В варианте со спичкой надо помнить, что мы лишимся одной из степеней защиты от неприятностей. С нештатной остановкой мотора должен выключится и бензонасос, а со спичкой он выключится только ключом
К стати, в авто с газом по схожим причинам полезно бы ставить датчик давления бензина, который в случае отсутствия этого давления давал тревожный сигнал. Например, порвался шланг подачи бензина, но мотор продолжает работать на газу и машина едет. А бензин хлещет на улицу. Или бензин кончился, или насос встал, а водитель об этом не знает. Это опасно.
JudgeSerg
Согласен. Не зря же там реле стоит. Однако, это не позиционируется как методика решения проблемы, только как средство диагностики. Способ помог мне обнаружить и ликвидировать проблему (дыра в магистрали в баке), т.е. без предварительной накачки машина заводилась с большим трудом (пока насос не создаст в дырявой системе необходимое давление, приходилось крутить стартером, а это 5-8 секунд).
Соответственно, если предварительная накачка дает хорошие результаты заводки машины - следует вплотную заняться обнаружением и ликвидацией проблем с топливопроводом.
- Ильсер
вот и я хочу посмотреть изменения. хотя сейчас с утра машина стояла га солнце,пришлось немного покрутить стартером,хотя когда прохладней заводится с полоборота.
- Ильсер
еще добавлю. пробывал с реле,чтобы насос качал при включенном зажигании. но так же приходилось покрутить. отсюда вывод,нужно смотреть контакты датчиков под капотом. и все же взять с рабочей машины дмрв
- Mr.Maddog
накачивай,ага.тока нету же толку,зачем лезть туда?а если грешишь на дрмв,то
возьми его и охлади минут через тридцать,так и его исключишь,я больше чем уверен.
Надо лезть или в вакуум,или еще хрен знает куда....
- Mr.Maddog
- Ильсер
всю ночь стояла машина на улице. сегодня +30. в обед завел. пришлось покурить стартером. хотя если на улице около 20 или стоит в прохладном боксе то утром реально с полоборота. в итоге или проводка от нагрева дурит или какой то датчик отвечающий за запуск и посыл импульсов на форсунки. плюс там есть при включении зажигания может дпкв дурит или шнурок от него.
Вот аналогичная фигня.Ильсер писал(а):всю ночь стояла машина на улице. сегодня +30. в обед завел. пришлось покурить стартером. хотя если на улице около 20 или стоит в прохладном боксе то утром реально с полоборота. в итоге или проводка от нагрева дурит или какой то датчик отвечающий за запуск и посыл импульсов на форсунки. плюс там есть при включении зажигания может дпкв дурит или шнурок от него.
Даже если постоит сутки, но нагреется на солнце - приходится покрутить стартером.
Жопой чую проблема с температурой, но где - понять не могу.
Последний раз редактировалось wildrabit 01 июн 2014, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
Кстати , правильно я подвел статистику, что проблема характерна для 6g74 и 6g72 24 клапана?
