Масло для мотора 3.8
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Re: Масло для мотора 3.8
Сообщение Корней »
vector-n писал(а):Корней, напомни, на чем сейчас твой 6G75 работает?
Как угар?
Сменил Mobil1 0W-40 на Valvoline SynPower 5W-40
ЗА первые 7.5 тыс съел 1 литр.
Сейчас второй раз сменил масло, пока за 2.5 тыс угар около 250мл.
До мобила и промывку, раскоксовку делал и маслосъёмные менял, угар стал меньше но все равно есть...
Не знаю куда и смотреть теперь
Алексей
Trefa
Двигатель:: 4D&&
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Trefa »
Как угар?
В сторону Узато-оила (попробуй).Я серьезно.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Lebed писал(а):А на всех АЗС продают качественное топливо? "Наивность- не порок, а свидетельство чистоты души" (с), но не надо быть уж таким чистым)))
Я не спорю(про чистоту), Андрюх ;-). Но про топливо от Татнефть могу сказать,что оно вполне качественное. Не хуже того же Лукойла. И на топливе этих обоих производителей моя машина едет очень хорошо! Чего не скажешь,например, про топливо от сети заправок ОРТК(одинцовская топлливная компания). Т.к.по дороге на дачу,к примеру,у меня встречаются чаще всего именно эти заправки то могу сравнивать качество. Поэтому, у меня нет оснований недоверять той же Татнефти.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
BabyHummer A-328
Как угар?
А компрессию проверял? Может уже в колечках дело? Если и МСК сменил, и раскоксовку сделал. Хотя, в плане раскоксовки,лично у меня опыт на Уазе негативный. И после неё он стал больше жрать масло...
С уважением, Андрей
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Корней писал(а): Не знаю куда и смотреть теперь
Общие направления:
1. Масло с другой вязкостью, например, 5W-30.
2. Масло с низким NOAK.
3. Пенсионерский стиль езды.
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
Trefa писал(а): В сторону Узато-оила (попробуй).Я серьезно.
Пока воздержусь, да и в тестах оно испаряется больше чем Татнефть.
BabyHummer A-328 писал(а): А компрессию проверял? Может уже в колечках дело? Если и МСК сменил, и раскоксовку сделал. Хотя, в плане раскоксовки,лично у меня опыт на Уазе негативный. И после неё он стал больше жрать масло...
Я забирал машину с двумя литрами на 15 тыс, в итоге чего только не делал, не помогло, угар тот же.
Компрессия во всех цилиндрах одинаковая говорили в сервисе, 10 с копейками.
Алексей
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
Общие направления:
1 - До меня заливали Mitsubishi Genuine Oil SAE 5W30.
2 - Татнефть :) Ну пока не закончу эксперимент с Вальволайн, рыпаться не хочу.
3 - Пенсию включал в течении 3000 км, обороты не больше 3 тыс, скорость не выше 100, угорело 0.5 где-то.
Алексей
BabyHummer A-328
Корней писал(а): Ну пока не закончу эксперимент с Вальволайн, рыпаться не хочу.
Попробуй на W50 перейти. Оно более вязкое. По-идее, угар должен упасть.
С уважением, Андрей
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
BabyHummer A-328 писал(а):....Попробуй на W50 перейти. Оно более вязкое. По-идее, угар должен упасть.
не факт ни разу.
BabyHummer A-328
не факт ни разу.
Ну, давай мозгами пораскинем ::-D:
Более вязкому маслу сложнее просочиться в различные зазоры. Например, в зазоры между кольцами и цилиндрами. И соответственно, попасть в камеру сгорания. Разве не так?
С уважением, Андрей
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Как угар?
В сторону минералки. Так делали всегда и сразу переставала сопливость сальников и уровень более менее не падал.
Но это с уже хорошим пробегом авто, т.е. старые. Твой пробег не знаю, а может и пропустил.
(Виталий) 891Ч7729610
oasys
Сообщение oasys »
не факт ни разу.
Не смог сходу найти ссылку, но точно видел отзыв, где человек писал, что у него угар наоборот прекратился, когда он перешел с 50 на более жидкое.
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
BabyHummer A-328 писал(а): Попробуй на W50 перейти. Оно более вязкое. По-идее, угар должен упасть.
Губернатор писал(а): В сторону минералки. Так делали всегда и сразу переставала сопливость сальников и уровень более менее не падал.
Пробег 145, кто бы знал в чем причина расхода... В моторе или в масле.
Алексей
BabyHummer A-328
Корней писал(а):.
Пробег 145, кто бы знал в чем причина расхода... В моторе или в масле.[/quote]
Остается только экспериментировать. Менять бренды и вязкость масел. Например, у меня машине не нравился Мобил и ЛМ. На них гидрики громко стучали. После перехода на Эльф гидрики значительно поутихли,а сейчас я залил Тотал кварц 9000 и бухнул в него банку Кератека от ЛМ. И теперь тишина! Помимо остальных плюсов, связанных с применением Кератека. Кстати, может и тебе его плюхнуть?
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Корней писал(а): До мобила и промывку, раскоксовку делал и маслосъёмные менял, угар стал меньше но все равно есть...
Подумалось мне..., а ты уверен в тех мастерах, что тебе все это делали? Те же МСК точно заменили? А то, сам знаешь, как бывает...
С уважением, Андрей
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Виктор74 »
не факт ни разу.
Вообще по идее на поверхности цилиндра не нужен толстый- толстый слой масла:)
Смазка происходит при помощи пленки масла,удерживаемой рисками хона и если маслосъемные кольца не работают (элементарно залегли) то чем вязче масло-тем большее его количество будет оставаться не снятым с поверхности цилиндра и тупо сгорит во время рабочего процесса.
К слову-раскоксовывать маслосъемные кольца-абсолютно бесполезное занятие ибо любая жижа,миновавшая компрессионные кольца просто проскочит мимо залегшего мск и стечет в поддон.
Также не показатель просто замер компрессии..
Маслосъемное кольцо на это значение не влияет,оно зависит от компрессионных колец и как правило не снятое мск масло может даже увеличить компрессию,дополнительно уплотнив зазоры компрессионных колец.
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin »
Читаю эту тему и завидую вам, ребята. Как же хорошо когда у вас есть выбор масла, после окончания срока гарантии!
BabyHummer A-328
Victorin писал(а):Читаю эту тему и завидую вам, ребята. Как же хорошо когда у вас есть выбор масла, после окончания срока гарантии!
А у тебя почему нет выбора? ;-)
С уважением, Андрей
oasys
Сообщение oasys »
Ну дык страшный дилер напугал, что снимет с гарантии, не понятно разве. :)
BabyHummer A-328
oasys писал(а):Ну дык страшный дилер напугал, что снимет с гарантии, не понятно разве. :)
Да и наср@ть на эту гарантию! :nezl6: То, сколько стоит удовольствие от гарантийного обслуживания, и его качество(по Лансеру помню..., как "заменили" масло на бумаге), вызывает одно желание - послать ОД с его услугами на йух. Если машина прошла уже тыщ 10-15, то при нормальной эксплуатации и адекватном обслуживании с ней ничего уже не может случиться. Все детские болезни давно бы уже вылезли.
С уважением, Андрей
