Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Compa
Двигатель:: 4D56 2.5
Мой автомобиль(и):: NMPS (2014г.) S04
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Сообщение Compa »
drozd272 писал(а):Авторынок,там и аналоги и оригинал,надо всего лишь взять с собой один пистон.
Там, где я буду пытаться "не сломать" родные пистоны, с авторынками беда, потому лучше заранее озаботиться.
SNOOPER писал(а):
Compa писал(а):Нужны коды оригинальных пистонов крепления элементов обшивки салона для NMPS или качественные аналоги.
А вот это тема для кого??????
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=81695
Или не терпится? :]:-O:
Терпится, но "вот эта тема" у меня вчера на момент написания вопроса была в статусе "Закрыто", потому там спросить не мог, увы.
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 303 раза
Сообщение Санчес75 »
При установке переднего силовика от МШУ возник вопрос по переносу штатного
бачка омывайки. Где-то проходила эта тема, но что-то не могу найти.
Будьте любезны скиньте ссылку. Спасибо.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Так ты МШУ и звони,он тебе расклад даст.
Санчес75
Двигатель:: дизель
drozd272 писал(а):Так ты МШУ и звони,он тебе расклад даст.
Нужен опыт тех кто переставлял бачок, а не звонок МШУ.
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Вот что я выкладывал с телефона))) Но так и не могли посмотреть.
1) Для поднятия духа....
2) Что это?
3) Стало
4) Было
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Ivanov_Anton
Нашел еще 1 сверчка.
Вот эта заглушка на рисунке выделенная там люфт во все направления ......
Она вынимается и можно туда напихать пористого мягкого материала.
Борис Борисыч
Двигатель:: 4N15, 5.7 HEMI
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Dodge RAM
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Борис Борисыч »
Коллеги, просьба:
кто-нить может выложить фото ниши колесной? Резинка-пыльник был вроде (супротив масляного фильтра)- но конфигурацию не помню (вырезать хочу и поставить).
NNMPS 2018 г.в. 4N15
cchika
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение cchika »
Товарищи!Подскажите,надо снять,чтоб покрасить,нижнюю накладку переднего бампера и ободки противотуманных фар.С чего начать или как снимаются?
Спасибо.
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Ultimate 5 AT S03 2011год
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
Снять передний лист защиты
Открутить по 3 винта изнутри губы с краев + 1 посередине.
Тянуть аккуратно на себя (вперед по ходу движения), отщелкивая замки между губой и нижней решеткой.
Туманки просто отверткой отковыриваются, в инструкции по экспл. есть картинка по замене ламп в птф.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Ivanov_Anton
Ну что товарищи кто-нибудь знает что это под меткой "6" http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/download ... &mode=view
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Ничего там нет, типо штатная шумоизоляция.
Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Ouzo »
Борис Борисыч писал(а):Коллеги, просьба:
Картинка кликабельна для увеличения.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
Борис Борисыч
Спасибо! Тоже самое, отверстие под клипсы и доп.резинки никакой нет. Значит, так и оставим...
Stork
Сообщение Stork »
MN146488 & MN146489
Не?
Последний раз редактировалось Stork 07 апр 2015, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
Ivanov_Anton писал(а):Ну что товарищи кто-нибудь знает что это под меткой "6" http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/download ... &mode=view
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
В МПС нет магнита в пробках слива их дифов, раздатки и коробки. в моих других авто магниты в пробках есть и я регулярно их вывинчиваю и счищаю мелкую, типа муки металлическую пыль. понятно, что металличеыская пыль - результат износа поврхностей трения в дифах, коробке и т.п. - является дополнительным источником износа деталей, вместе с током масла проникая к трущимся парам. такая же ситуация и в моторном масле, т.к. маслофильтры вряд ли задерживают ВСЕ металлические опилки. правда, в сливных пробках картера двигателя в моих авто магнитов нет. полагаю, что установить магниты несложно и полезно: в продадже есть кольцеобразные неодиевые магниты небольших размеров диаметром менее пробок (их выпускают разнообразные). в пробке можно изнутри высверлить несквозное отверстие, нарезать в нем резьбу и вкручивая туда болт, им зафиксирровать магнитное кольцо. чтобы не заморачиваться со сливом масла, магниты можно поставить на наливные пробки. все одно масло курсирует по всему объему картера и будет оставлять на магните металлические отходы. а вот с моторным маслом - сложнее. неодиевые магниты боятся нагрева свыше 90 град - поэтому для мотора нужно искать тип магнита устойчивого к высоким (относительно) температурам. такие есть, но но их шифр не помню. Думаю, что Машу каслом не испортить!
Stork
Сообщение Stork »
Есть готовые изделия
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aids42 »
юрий юрикович писал(а):В МПС нет магнита в пробках слива их дифов, раздатки и коробки. в моих других авто магниты в
как это нет?
фото не мои, из какогото БЖ по НМПС
или это не магнитная стружка?
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Есть магнит в заднем мосту точно. Стружку уже снимал.
Ivanov_Anton
Не удивлюсь если это очередное удешевление.....
Так как судя по подписи у вас Тайцы.
А вот по Калужанинам тут вопрос .....так как того же антикора уже нет.
