sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение sn1 »
Клеить клеем для ПВХ, заплатку сделать по всей ширине тем же ПВХ в цвет. Технология: мажем обе поверхности в 2 слоя с просушкой затем греем феном и сильно прижимаем. Намертво склеит.
Артём029
Мой автомобиль(и):: New MPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Артём029 »
Добрый день. ситуация такова что рычаг коробки передвигается без нажатия педали тормоза. Это косяк какой-нить или так и должно быть? Проинформируйте пож-та, а то сегодня сны страшные снились.
Дни проведённые на рыбалке и на охоте на верху не засчитываются.
Благодарил (а): 1026 раз
На до рейсталах это норма.
Артём029
хреново.
Ну что есть.
Отзывной так и не добились.
ММС просто замолчали.....
Артём029
А никто не пробовал устранить эту проблему?
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Артём029 писал(а):А никто не пробовал устранить эту проблему?
Проблема то в чём, рука и нога никак не координируются?
зима бридж 7000 285х65х17
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
попробую Артем, Вам помочь как могу: как устроена эта система в МПС не знаю, но , думаю, как и во всех АКПП. если Вы имеете возможность открыть картинки ( по ремонту) НМПС, то найдите там узел переключения передач АКПП. ход рычага фиксируется примитивным замковым устройством. оно, обычно, подпружинено. когда напруга на устройство не поступает- пружина запирает ход рычага. когда нажимаете педаль тормоза, то от датчика стопсигнала напруга также поступает на замОк рычага АКПП и преодолевая усилие пружины - освобождает рычаг. на картинке надо увидеть, где этот замОк находится. обычно он легкодоступен (например, чтобы без акку можно было снять авто с паркинга, вручную роткрыв замОк) и расположен чаще под декоративным мягким чехлом рычага. Вам нужно добраться до него. раз рычаг двигается без педали торм, то, вероятно, рычажек замка заклинило какой либо соринкой-мусором. и пружина не может его вернуть в положение запертого рычага АКПП. там устройство простейшее и увидев будет все понятно.
может быть Вам это поможет разобраться, пока не отвечают те, кто конкретно сталкивался с похожей проблемой в НМПС
Р.С. часто при нажатии пед тормоза (при выключенном моторе, но включенном зажиге) в тишине слышно, как срабатывает замОк. слабый щелчок от перемещения запора. если у Вас замОк не закрывает рычаг коробки, то звука может и не быть,т.к. запирающее устройство не движется. а может что то и будет пощелкивать даже в небольшом диапазоне движения запирающего устройства. попробуйте в тишине понажимать торм педаль (влючив зажиг!) если звуки будуд- они помогут определить где расположен замок.
а может в МПС применен другой принцип: при отсутствии поступления напруги на замОк - он остается открытым. а при поступлении напруги - закрыт. но это нелогично, т.к. потребует на стоянке (например на паркинге) постоянно питать замОк.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
ЮЮ! Опять фантазируешь?
Нет в этой машине такого устройства вообще! Ну, не поставили его на заводе. В принципе нет его!!!
PaSportIII 2.4
vg13
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение vg13 »
vg13 писал(а):Уважаемые, Добрый день!
Подскажите, пожалуйста по заднему датчику положения кузова для коррекции света фар. Умер сам датчик. Дубликатов или какого колхоза нет?
А то цена на новый совсем не радует.
Умерл именно сам датчик, тяги живые
коллеги, рассказываю:
датчик взял на разборке от Outlander кузов CW6W/CW4W/CW5W
все заработало
вообще поискав информацию в интернете нашел что датчики подходят и от Mazda и от Subaru
главное чтобы по креплению/разъему подошел
но за это не поручусь, не проверял
конечно тогда кронштейн остается старый, перекручивается только датчик
в каталоге производителя он поставляется минимально в сборе с кронштейном
для Outlander есть дубли по 6т.руб
я взял контрактный, благо в Новосибирск еще есть контрактные запчасти с Японии
причина смерти - закисание шара тяги. Как понял причина частая. так что смотрите еще и за Вашими шарами ::-D:
митсубиши - надежно :)
юрий юрикович
Hidemon писал(а):ЮЮ! Опять фантазируешь?
Вы невнимательно прочли мой пост, там сказано, что МПС я не знаю, но принцип работы (запирания) рычага АКПП знаю по омег (детально) и мерсу МЛ (у товарища была подобная проблема наоборот только, решал ее). пользовал и другие авто с АКПП с таким же принципом запора рычага. если у автора вопроса ранее рычаг из "паркинга" без тормоза не переводился, а теперь чел. обеспокоен, что переводиться. я рекомендовал ему посмотреть устройство механики рычага на предмет есть ли у него замОк. если его нет на рисунке, то вопрос снят.
чем я навредил спрашивающему, по Вашему?
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
vg13 писал(а): коллеги, рассказываю:
все заработало
Вот мне интересно узнать в каких условиях эксплуатации этот шар закисает. Ведь там всё двигается постоянно!
А у вас просто сам датчик перестал работать?
С уважением, Александр.
Nomadman
Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Nomadman »
Ребята кто нибудь удалял соты из катализатора?
Правда что расход падает и мощность прибавляется?
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Nomadman писал(а):Ребята кто нибудь удалял соты из катализатора?
Правда в том, что машина превратится в Камаз. Такой же вонючий и без прибавки мощности.
Сопротивление там минимальное, а на запах выхлопа очень даже влияет
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
vg13
Сообщение vg13 »
все заработало
Закис шар, который самый низкий в подвеске. Зад, нижний шар, крепящийся к продольному рычагу
Там отвратительные пыльники :(
Если постоянно ездить по лужам. А в Новосибирске, что зима, что весна этому способствовала, вода попадает под пыльник
У меня под рабочий пыльник вэдешка попала сразу. когда я отчищал тягу то дул воздухом и брызгал вэдешкой. Не ожидал такой прыти. При крайних положениях пыльника открывается отличная щель внутрь
Проблема в том, что, для долгой работы датчика нужна невесомая тяга, при наличии усилия датчик выходит из строя.
Мой вывод для себя: в сырой сезон время от времени трогать тягу и проверять, что свободно двигается. Ее легко проверить, все доступно снаружи
АлександрК писал(а): Вот мне интересно узнать в каких условиях эксплуатации этот шар закисает. Ведь там всё двигается постоянно!
В обычных, вчера работал, а сегодня тяга сломана.
Ржавчина она коварна.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
юрий юрикович писал(а): если у автора вопроса ранее рычаг из "паркинга" без тормоза не переводился, а теперь чел. обеспокоен, что переводиться.
И в каком месте он писал такое?
Была такая тема:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BF%D0%BF
PaSportIII 2.4
Артём029
ЮЮ. Отлично всё описано!!!
С такими звуками блокировками были и каролла и рав4 и мпс1 итд, а тут щелчков не слышно.
Только я владею данной машиной месяц и вопросы возникают вовремя эксплуатации постепенною
Albanka
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, VW Tiguan
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Albanka »
Всем привет, помогите разобраться.
Менял вчера левую переднюю полуось. Когда вынул гранату с дифа, масло оказалось по бортик. Вот думаю засада - масла мало в мосту.
Поставил новую, за маслом надо было ехать. Съездил, открутил заливную пробку, а оттуда аж пролилось немного. Полный.
Я в недоумении, как так-то? Это нормально или как раз что-то ненормально?
NMPS 3,2D (4М41) 2008г АКПП
Спереди: Пружины TD+40 амм.Kayaba. Сзади: Пружины от Patrol и длинноходные амморты от MPS. Бодик 30мм.
Летом 285/75/16 БФГ МТ КМ2 Зимой: 265/70/17 шип Nokian Nordman SUV
VW Tiguan 2.0TSI 2010г.
Mark69
Сообщение Mark69 »
Вероятно домкратил одну сторону, масло и не лилось через привод
