Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
cergi123
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение cergi123 »
mall писал(а):А при прошивке дается ли какая инструкция к пользованию новыми функциями АКПП?
Такая устроит.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение mall »
cergi123 писал(а): Такая устроит.
а с иллюстрацией есть? ::-D:
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Лентяй писал(а): 11 окт 2019, 10:15 Нда, несколько неудобно в этом режиме - не понятно, какая текущая и перемаргивание - иногда дергаешься, что там моргает на приборке. На мой взгляд.
Может попробовать, скажем, вариант - номер передачи отображается как обычно, а вот когда включена максимальная ограниченная, то просто эта цифра и моргает? Тогда и видно какая передача и видно что "уперлись" в ограничение и перемигивание разных символов не отвлекает. Когда моргает один символ - легче глазам и мозгу.
Также, не очень удобное, на мой взгляд, переключение на ограничение передачи. Не понятно, какая включилась и включилась ли. Выводить бы циферку на пару секунд, но без переключения, естественно, если нет условий, просто для информации. Сейчас нужно отсчитывать - что, если вдруг приспичило переключиться, в каких-то сложных условиях - отвлекаешься на пересчет.
Я пробовал всяко. Тестовых версий (для меня) было великое множество. Сам катал и смотрел, будет ли комфортно.
Основное - это то, что очень быстро забываешь, что там вообще включено.
По индикации главное ограничение - это возможность вывести только один символ, а это либо D, либо пусто, либо цифры 1,2,3,4,5,6
Ну а то что мигает D1...D4 - это довольно правильное решение. Ведь это не основные, а специальные режимы движения и сигнализация обязательно должна быть. Это как постоянно горящая желтая лампочка OD/OFF на старых АКПП.
Желтый цвет - это цвет предупреждения.
А постоянное мигание D1, D2, D3, D4 сразу показывает какой режим включен и в любой момент времени.
Ведь водитель включил D2, преодолел горку и я тебя уверяю, что он сразу забыл про свой включенный режим, катясь вниз по склону.... ::-D:
Napic
Сообщение Napic »
Андрей 645 10rus писал(а): Этоооо в каком смысле? Вы имеете ввиду, при залитом вашем софте и в движении ?
Ну и, если я правильно понял D1.D2.D3.D4 это мы выбираем, когда селектор переводим в "ручной режим" ?
Режимы D1, D2, D3, D4 работают сами по себе как в автоматическом, так и в ручном режиме. Например, в ручном режиме, даже если водитель и захочет переключить на передачу выше выбранного режима - команда заблокируется.
Napic
Сообщение Napic »
DenisR писал(а): дело не в дополнительных передачах, а в том что так уменьшается нагрузка на КПП не более того
Ну тогда уж - нагрузка на двигатель. А вот нагрузка на те же полуоси будет явно выше, так как момент на понижайке передается больше.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
Napic писал(а): Ну тогда уж - нагрузка на двигатель. А вот нагрузка на те же полуоси будет явно выше, так как момент на понижайке передается больше.
а чего ему двигателю будет он выдает свои 400 момент и выдает, а вот сцепление или акпп слабое звено, во их и разгружаем понижайкой, все что дальше раздатки (карданы, редуктора, шрус-ы, полуоси), это понятно что при определенных условиях двойную нагрузку будут испытывать
Napic
Сообщение Napic »
DenisR писал(а): а чего ему двигателю будет он выдает свои 400 момент и выдает, а вот сцепление или акпп слабое звено, во их и разгружаем понижайкой
Не забывай, что двигатель выдает свои 400 момента только при полном газе, то есть при тапке в пол.
А понижайка нам как раз и нужна, чтобы компенсировать недостаточный момент двигателя, да обеспечить медленное вращение колес, чтобы не буксовали и не рвали покрытие. :)
А сцепу подпалить можно хоть на понижайке, хоть и без нее! :) ::-D:
Но ты прав, ГТ на понижайке меньше греется.
DenisR
Сообщение DenisR »
Napic писал(а): Не забывай, что двигатель выдает свои 400 момента только при полном газе, то есть при тапке в пол.
ну нет, у нас же дизель, от 2500 об мин. полка момента а при тапке в пол это мощность
DenisR писал(а): а вот сцепление или акпп слабое звено, вот их и разгружаем понижайкой
Именно.))))
Последний раз редактировалось SNOOPER 13 окт 2019, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Бред написал))
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
А если упёрся и газету лишнего на понижайке всадил?
Napic
Сообщение Napic »
DenisR писал(а): 11 окт 2019, 14:14 ну нет, у нас же дизель, от 2500 об мин. полка момента а при тапке в пол это мощность
sn1 писал(а): 11 окт 2019, 14:56 А если упёрся и газету лишнего на понижайке всадил?
Зависимость скорости автомобиля, полученная при максимальной подаче топлива в цилиндры двигателя, называется «внешней скоростной характеристикой» (ВСХ)
При неполном газе, например при топтании снега, либо при движении по крупным камням, нам нужно точно дозировать усилие, развиваемые колесами. Для этого используют понижающую передачу, которая увеличивает момент, отдаваемый двигателем (умножает момент), а игра педалью газа, позволяет контролировать этот момент в требуемых пределах.
Максимальный же, теоретический момент, который может создать на одном колесе (при блокировке заднего дифференциала) - это 400Nm (от двигателя при тапке в пол) * 1.62 (ГТ) * 1.9 (Понижайка) * 3.789(первая передача) * 3.9 (главная пара в мостах) = порядка 18 тыс Ньютон Метров!
Если только лишь одно колесо будет иметь сцепление с поверхностью, то все эти 18тыс ньютон метров пойдут на это самое колесо.
И в этом случае, если порвется, то порвется в самом слабом месте. :)
Двигатель перегреется, но спокойно выживет. АКПП уйдет в аварию с температурой выше 135С и немного деградирует, а полуось - просто сломается. :)
sn1 писал(а): А если упёрся и газету лишнего на понижайке всадил?
Порвёт привода, карданы, полуоси. Всё что после демультипликатора..
А вот мотор и акпп будет пофиг.
DenisR
Сообщение DenisR »
SNOOPER писал(а): Тоесть совсем наоборот. )
объясни
объясни
Это я походу на смарте так прочитал. Криво.)))
Сорри.
Андрей 645 10rus
Мой автомобиль(и):: PAJERO Sport 2
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Андрей 645 10rus »
За счёт чего, получается, иногда, так ехать? Только за счёт АКПП ? И влияет ли, такой стиль езды на износ АКПП? 10ая минута 35с
https://www.youtube.com/watch?v=ALHVcB7Zjfg&t=110s
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
За счёт АКПП и ей ничего не будет
Андрей 645 10rus
sn1 писал(а): За счёт АКПП и ей ничего не будет
Понял, спасибо :*VICTORY*: А то запугали, некоторые, что так автомат сильно греется ::-[:
Но, если честно, ехать на таком моменте, очень тяжело и получается это, только тогда, когда видишь колесо. Поэтому очень хочется, чтобы РК была 3:1 ::-[:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Ну греться то она конечно греется без доп радиатора.
Андрей 645 10rus
Но, если на дисплее не загорелась лампа, это же означает, что всё ок?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Андрей 645 10rus писал(а): Но, если на дисплее не загорелась лампа, это же означает, что всё ок?
Нет. Ок это когда температура жижи до 100
