Други!!! Кто сталкивался с БК "Multitronics" SE-50
Serhios_ramos
Re: Други!!! Кто сталкивался с БК "Multitronics" SE-50
Сообщение Serhios_ramos »
IZVNE писал(а):
Ни сколько. Все бесплатно. Но пока я добирался по пробкам к ним 1:40 то о деньгах и речи уже идти не могло.
Скатался я, сегодня подключил! приборная панель как елка в новый год, 1-й с 4-м замкнул, акб подал на к-линию! ТАм сказали что будет гореть только абс на холостых, мож там еще что-нибудь замкнуть нужно?
Я не злопамятный..просто я злой и память у меня хорошая..
П3 4м41 АТ, Лонг, 2003!
IZVNE
Двигатель:: Был дизель
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение IZVNE »
Хрен их знает. У меня горит и АБС и ручник. Так же моргает лампочка масла.
Причем она гаснет когда еду, но только до первого нажатия тормоза. Потом опять все моргает некоторое время. Меня такое положение дел не очень устраивает. Хотя конечно по сути сканер свой есть. Замкнул 1 и 4 и можно ошибки посмотреть.
Основную свою задачу чтобы он показывал постоянно температуру движка я к сожалению не смог выполнить. И вытащить его тоже теперь не комильфо. Дырка будет. Ченджер и магнитолу я уже отдал за пиво тут в клубе. А его как раз на место ченджера пихнул :(
Могу помочь с талоном ТО.
Serhios_ramos
беда( я вот тоже расстроен(
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Тут блин странно. У таких же как нас с тобой машин но на бензине счетчик топлива и все дела есть в штатном компе.
У них и работает по всей видимости из-за этого.
Но вот смог ли кто-то поставить это все на дизель вот в чем вопрос... С условием чтобы работало корректно.
ЕвгенП.С;П3
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение ЕвгенП.С;П3 »
Такая хрень давно лежит и на ПС,и на П3дизеля не смог подключить.А на дизельном фольце работал отлично.
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Мда. Печально это.
Пользоваться агрегатом можно. Но если только каждый раз подключать и там ошибки посмотреть или что-то другое.
Но постоянно это устройство нормально экспуатировать нельзя.
Serhios_ramos
Ну почему же! я поставил, катаюсь! АБС+ручник+дифф мигает только когда стоишь, на скорости ничего не мигает, звонил в мультитроникс, сказали технические особенности авто! на перемычке между 1 и 4 проводом obd2 сделал кнопочку, если гирлянда надоест отключаю, но вот уже 2 дня катаюсь и все супер, температура ож, скорость, расход, обороты, все показывает! если нужно сделаю фотки, делов на 5 минут по сути по установки!
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Serhios_ramos писал(а):Ну почему же! я поставил, катаюсь! АБС+ручник+дифф мигает только когда стоишь, на скорости ничего не мигает, звонил в мультитроникс, сказали технические особенности авто! на перемычке между 1 и 4 проводом obd2 сделал кнопочку, если гирлянда надоест отключаю, но вот уже 2 дня катаюсь и все супер, температура ож, скорость, расход, обороты, все показывает! если нужно сделаю фотки, делов на 5 минут по сути по установки!
Ну вот о кнопочке я тоже думал уже.
дифф мигает скорее всего из-за датчика неисправного. У меня так же было недавно.
А вот ручник и АБС могут моргать уже из-за компа.
Serhios_ramos
абс+ручник+дифф моргает из-за компа, дядька объяснял в мультитрониксе, на ходу ничего не моргает! как будто комп и не подключен, подключите разгонитесь до 30-ти сами увидете!)
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Подключал. Моргает тока Ручник и АБС. Дифф у меня не моргал.
Ну вернее моргал но за неделю до того как я все это подключал.
Горыныч
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Горыныч »
А я привык уже к гирлянде. Сначала хотел лампочки из приборки повыкручивать, а теперь уже и не замечаю.
Yurdos
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 + Pajero II 3.0.
Сообщение Yurdos »
К гирлянде привык, но вот щелканье реле или чего там щелкает, напрягает.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Yurdos писал(а):К гирлянде привык, но вот щелканье реле или чего там щелкает, напрягает.
Это не нормально! Это с перемычкой?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Yurdos
Сообщение Yurdos »
C перемычкой.
Щелкает только когда останавливаешься, когда едешь - тихо.
Barmalei
Попробуйте другим способом подключить. Я тоже пробовал с перемычкой...
Yurdos
Сообщение Yurdos »
Barmalei8202 писал(а):Попробуйте другим способом подключить. Я тоже пробовал с перемычкой...
Другим это каким? Без перемычки? Без нее - данных БК не получает никаких.
Barmalei
А какого года у вас машина? Может на старых только с перемычкой прокатывает?
Yurdos
Сообщение Yurdos »
Barmalei8202 писал(а):А какого года у вас машина? Может на старых только с перемычкой прокатывает?
2000 г.
Протокол митсу1.
Остальные протоколы не работают.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1369130
Sneik
Мой автомобиль(и):: DELICA
Сообщение Sneik »
Приветствую ! Купил Multitronics TC 750 соеденил колодки замкнул контакты 1 и 4 выбрал в ручную митсу 4 потому как автоматом не нашёл . На остальных протоколах митсу1 2 3 5 тож не работал ! Есть одно но нет скорости и ошибки 17 16 15 может не тот протокол что посоветуете? Прошу помощи ! :*HELP*:
Yurdos
Сообщение Yurdos »
Sneik писал(а):Приветствую ! Купил Multitronics TC 750 соеденил колодки замкнул контакты 1 и 4 выбрал в ручную митсу 4 потому как автоматом не нашёл . На остальных протоколах митсу1 2 3 5 тож не работал ! Есть одно но нет скорости и ошибки 17 16 15 может не тот протокол что посоветуете? Прошу помощи ! :*HELP*:
Посмотри там где установки - надо выставить тип ошибки вместо 1 поставить 2.
А скорость попробуй выставить не с датчика, а с ЭБУ.
Вернуться в «Тюнинг»
