Страница 30 из 67
Re: Подготовка П1 и П2.
Добавлено: 24 май 2013, 20:23
vadim82
пошукай внимательно, даже есть програмка по расчету нелинейного, вводищь 5-7 он те выдаст промежуточные
Добавлено: 24 май 2013, 20:28
A.G.
vadim82 писал(а):пошукай внимательно, даже есть програмка по расчету нелинейного, вводищь 5-7 он те выдаст промежуточные
Неужели прозевал
Снова 40 страниц
Добавлено: 24 май 2013, 20:36
vadim82
не тут, тема отдельная про бодик.
Добавлено: 24 май 2013, 20:37
Саня
Добавлено: 24 май 2013, 20:52
A.G.
Спасибо!
Добавлено: 24 май 2013, 21:45
Саня
Пожалуйста
Добавлено: 26 май 2013, 19:48
qwertyqwer
Перепаркую здесь, в теме про проставки никто не отвечает чегой-та.....
. Тема заезженная, тем не менее на Паджерах нигде не встречал такого варианта.
На раму поставить обрезок (10-12 см.) трубы квадратного сечения. В центре отверстие, через него болт, на обрезок трубы сверху ставим родную подушку. Т.е. фактически трубой просто поднимается плоскость рамы, сама труба - две паралельных плоскости, усиленные двумя рёбрами жёсткости (боковыми стенками). Вроде так? Поправьте если что не так, но это же вроде очевидное ПРОСТОЕ решение, ЧТО с ним не так?по раме прогулялся- вроде везде плоскостя... Почему ТАК никто не делает?
предысторию с установкой 33х колёс и безрезультатной резкой арок рассказывать не буду
В общем выкладывайте мысли и соображения. Делать буду завтра, попробую именно по вышеописанной схеме.
Добавлено: 26 май 2013, 20:01
Саня
В комедии "Горячие головы" челу предлагали сделать операцию на глаза через задний проход, так твое умозаключение тоже самое.
Особенно понравилась тема с родной подушкой у квадратном сечении.
Добавлено: 26 май 2013, 20:16
qwertyqwer
А по существу?Я рад что тебе что-то <понравилось>, только можно это услышать внятно? Вопрос был задан <что не так?> , раз для тебя это что-то очевидное - ответь. потом постебаться вместе можно. я пока проблем в этом варианте не вижу.
Добавлено: 26 май 2013, 20:32
Саня
Ты когда нибудь держал подушку в руках? Я представил конструкцию и телодвижения по ее внедрению. Короче капролон рулит.
Добавлено: 26 май 2013, 22:16
qwertyqwer
в том-то и дело что не держал. Все подушки одинаковые? в смысле и передние и задние? завтра сниму, будем посмотреть....
Добавлено: 26 май 2013, 22:38
Viacheslav
qwertyqwer писал(а):Перепаркую здесь, в теме про проставки никто не отвечает чегой-та.....
Не парься ...ставь проставки из капролона и будет тебе счастье)) Поверь, этот вынос мозга того не стоит, многие изобретали...а тут дешево, просто, надежно.
Добавлено: 26 май 2013, 23:39
qwertyqwer
хрен с ним, убедить не убедили, однако задумался. сниму подушку-другую...буду думать. трабла в том, что капролана в городе не нашел, лифткомплекты не возит никто. Стальные ставить- в принципе тоже вариант, ход мИсли был - ежели стальные, то чего ж не плоские-то...... а подушка-тот же сайлент, поправьте ежели не прав.
Добавлено: 26 май 2013, 23:46
vadim82
ставь стальные тогда и не парься, подушка не сайлент
Добавлено: 27 май 2013, 08:20
root
По сабжу...
33x12.5 r15 помещаются без танцов с бубном, нужно только снять брызговики и чуть чуть крутануть торсионы если они просевшие.(Сам на таких катаюсь)
35x12.5 r15 помещаются с небольшими заморочками. Сзажи пружины от патруля, спереди крутим торсионы + немного режим арку и бампер.
Все это влезает без бодилифта+бодик по сути своей довольно безполезен. Проходимости он недобавляет, только делает арки повыше и все.
Добавлено: 27 май 2013, 08:35
Карбафос
root писал(а):По сабжу...
Открою вам тайну...если вы крутиле торсы на своей коляске при 33х...то у вас ушатана подвеска!
А так, (у нас) встают только 32е без переделок и накруток. У вас же, 35е впритык должны встать...без переделок почти.
Добавлено: 27 май 2013, 10:37
qwertyqwer
Т.е. при ЖИВОЙ подвеске 33*12,5*15 встают на 2,8 нормально?
Торсины САМ не крутил, что там до меня - не знаю, но стоит лебедь на метал. столике. Ок, значит передние аммы тоже под замену. Торсионы (их затяжку) проверяем по мануалу, ориентируемся по отбойникам? Опу поднять тоже наверное надо, ибо 33 колёсья встали практически впритык.
По Опе. Есть вариант с тачдоговскими пружинами и стойками. Вопрос:
Пружины вроде "+4 см." от штатного положения машины. У 2,8 РОДНОЕ положение и так вроде " +4 см. ", т.е. тачдог фтопку? Аморты задние понравились, пружины надо искать. Сафаревских пока не нашёл
А поднять кузов....... Ну перед-то я в любом случае только проставками задеру. Даже перебрав передок, на бездоре цеплять скорее всего буду именно передними колёсами.
Добавлено: 27 май 2013, 10:43
Карбафос
у 2.8 свой (заводской) бодик уже стоит и 33е туда влетают со свистом.
Добавлено: 27 май 2013, 13:52
root
Карбафос писал(а):root писал(а):По сабжу...
Вы невнимательно мой пост прочитали, "и чуть чуть крутануть торсионы если они просевшие." у меня как раз была просевшая морда. Поэтому и крутил.
Может не по фэншую тут ссылки
размещать, но да простят меня модераторы Установка 35х.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... l/1056744/
На тему заводского бодика я слышал, но у себя ненаблюдал. Может плохо смотрел... может его там нет.
Перед
https://lh3.googleusercontent.com/-T4dQ ... 527_154433
Зад
https://lh5.googleusercontent.com/-13wy ... 527_154358
Добавлено: 27 май 2013, 18:23
qwertyqwer
Карбафос писал(а):у 2.8 свой (заводской) бодик уже стоит и 33е туда влетают со свистом.
Стоит-то он может и стоит, только вот при установленной лебеди (не такой уж и тяжёлой) - 33е встают со свистом, а вот поворачиваются на ходу - со скрежетом об арки
:):) Плюс ширина диска 10, вылет -30 (или 35).
Пружины снял, завтра - ежели кому интересно - выложу размеры тачдоговских, которые должны быть на 4 см. выше.
