КРАСНОЯРЦЫ откликнитесь
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Jr
Re: КРАСНОЯРЦЫ откликнитесь
"Послезавтра-2" короче
Хотя по сравнению с Иркутском мы бледненько смотримся
Да все ниче - окна тока боковые замерзают - как в танке едешь - причем в машине-то тепло
Mitsubishi Pajero Jr 96г. (зеленый с самолетиками :))
Алексей
Алексей
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
С кем мы сегодня догоняшки устроили в районе Свободного-Академа? 454 бортовой вроде
Алексей
Алексей
- SmartOdissey
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Junior
- Droopy
- Двигатель:: 4A30 -> 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
ее землю цепляй на тот же болт что и датчик температуры (термопару) на двигателе садишь.Mandragora писал(а):to Droopy: да в салоне-то теплоэто меня морозит - простыл
а разве бывают термостаты больше чем на 88?
P.S. А в сигналках - в установке точнее, кто-нибудь здесь шарит? Вопрос есть:
провод - идущий с блока сиги на концевик капота и датчик температуры потом продолжается после датчика на землю? (это я так по схеме понял)
кажется это максимум. на джуниоре родной стоял на 86 каж-ся ли 85, тоже был открыт, я поменял на миниковский 88.
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
smu
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
с завода на Джуниор ставят на 82, 88 как опция для холодных регионов. По каталогам разных производителей на Дж есть и то, и другое, больше - не встречал.
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
to SmartOdissey: не догнал блин
я так быстро не бегаю
to Droopy: у меня вместо датчика - специально обученная шайба какая-то
ладно - потеплеет - разберусь
P.S. да что ж блин за нафиг - масленка загорелась
масло вроде в норме. Полазил по форуму - датчик накрылся что-ли? (движок ровно работает)
P.S.2. Стоп! вумный мысль - а сигналка заводку двига случаем не по датчику масла мониторит? Мож проблемма с незапуском с брелка тоже отсюда?
Алексей
Алексей
- SmartOdissey
- Двигатель:: 4A31
ты сигналку обнули на заводские параметры, я как не пытаюсь свою перепрограммировать на 10 минут работы каждый час -нихрена не выходит
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
Так. Датчик масла поменял (заодно глушак заварил). Проблема с сигой точно из-за отсутствия датчика темепратуры - мне его оторвали либо когда ГРМ менял, либо когда помпу.
Алексей
Алексей
- SmartOdissey
- Двигатель:: 4A31
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
Да не. На Дудинской - авторип называется, я там по осени помпу менял - ниче вроде шарашка
Алексей
Алексей
Мужики, будте осторожны с запчастями в Авторипе. Они контрактные и ходят,соответственно, на много меньше чем оригинальные, хотя ценники в 2 раза ниже.
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
Ну помпу я у них брал - вроде не контрактная была - оч на новую похожа
А вообще - так где угодно налететь можно. (У нас с женой первой машиной был Ниссан Аустер - брал на него выжимной в "Метро" - яповский оригинал, все дела - так там отверстие не по центру
аж на полсантиметра)
Алексей
Алексей
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
Че-то сегодня народ вообще неадекватно ездиит
Задолбался уворачиваться - спасает только бешеная динамика и маленький размер. Особенно почему-то доставляют белые волги - любимый прикол ездить между полосами и тормозить в пол. (Хочу силовой бампер
P.S. кстати книжка мне пришла - если что - в ЛС)
Алексей
Алексей
Тебе проще я на лит асе езжу, если бы не механика уже бы всю морду разбил, а так только Аккорда да оутлендера в жопу словил. Как только аккорд расчитается сделаю жопу, а пока все стараются соблюдать дистанцию, тем более что видно что у меня тормоза хорошие
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
Да блин. Странные все какие-то. Ну видишь - едет чайник - надо обогнать и перед носом встроиться. Ну вьеду я, виноват буду - а ждать то 2-3 часа гаишников не лень?!?! У меня то времени много
+ комп+ инет с собой
Алексей
Алексей
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
13 число
развалился задний правый ступичный. Купил два - правда поменял только правый - левый назавтра остался - не было второй запорной втулки - только завтра привезут.
Алексей
Алексей
Вчера наблюдал 15-минутнутную парковку девочки на Демии. В очередной раз убедился в поблажках автошкол...
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
У большинства девочек моск не может осознать связь между положением руля и тем куда поедет машина, поэтому и такие проблемы при парковки, они паркуются "на ощупь"
