Решил проблему пробиваемости задней подвески 2
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Замена пружин и затяжка торсионов НЕ ПОЗВОЛЯЕТ поставить колеса большего размера, потому что при артикуляции подвески на неровностях колеса будут ЦЕПЛЯТЬ.
32х10.5х16 примерно соответствует 265х75х16. Это максимальный размер, который спокойно встает на Паджеро Спорт без лифта на штатные диски.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Niko971
Мой автомобиль(и):: L200 long 2014 г.в.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Niko971 »
Podzemshik
я имел ввиду не затяжку, а переустановку торсиона на один зубец. или это не имеет значения?
БЫЛ MMS, 3л, АКПП; Ховер Н2.
Продаю:
L200 Long, 178 л.с., 5АКПП, прошивка 100500. Лето - Федерал М/Т 265/70 R17, зима - Toyo Observe Gsi 5 265/70 R17, кунг, выдвижной поддон.
Podzemshik
Это одно и то же!!! Когда не хватает затяжки, переставляют на зубец. Ход подвески от этого не меняется, меняется только положение рычагов в статическом состоянии. Вот наедешь ты на большую кочку, и что будет? Колесо поднимется, пока рычаг подвески не упрется в отбойник. Если торсион затянут или поставлен усиленный, для этого потребуется просто бОльшая кочка и все.
Последний раз редактировалось Podzemshik 02 сен 2009, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Chumahod
Благодарил (а): 910 раз
Сообщение Chumahod »
Niko писал(а):КватрОвый
а подскажи плизз...
Пока не подскажет... отдохнуть уехал... :)
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Сообщение Biman »
Кстати, заказал у selivanovski! Спасибо, быстро доставил к нам! :D правда е2800 вообще нигде не было.
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
А вообще, судя по катологу токико , Е2800 на какой машин идет?
не от того ли возникающие проблемы с креплениями?
В катологе токико , про Спорта вообще нет упоминания про задние аммы.... 2800 и Е2800 упомянуты для другой машины?
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
Biman
Двигатель:: 6G75
Сообщение Biman »
да, для Паджеро 2. Но в итоге всё ставится на Спорт нормально. Только на нижнем ухе контргаили, чтобы резинки не пережать. Держится все нормально. Не стучит.
forest-alex
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение forest-alex »
Задумался над проблемой - ест наружний край правого переднего колеса, сход-развал в норме.
Не может ли быть такого от установки усиленных пружин ? В результате правая задняя часть кузова на 1-2см выше левой и кузов смещен относительно моста вправо где-то на 1см.... варианты телодвижений - забить, поставить вставку в панара, наблюдать дальше
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
flaky
Сообщение flaky »
подскажите пробой задней подвески это особенность мпс/ммс? Просто несколько удивительно читать о пробоях задней подвески пустой машины, тем более внедорожника.
Пермь
Podzemshik
Да, особенность. Слишком тонкие штатные пружины. Паджеро 2 при той же массе имеет более толстые. У Монтеро Спорт эта проблема еще существеннее, потому что американцам не ставят резиновые демпферы, и пробой получается очень жесткий.
ArtemP
Сообщение ArtemP »
ну вот ) наконец-то
спасибо Павлу (selivanovski) за запчасти.
поставлены по кругу Токико, пружины Суплекс 20085, подкручены торсионы и сделан сход развал) танк - великолепен )
не спеши, а то успеешь
Pajero Sport II, 2010, Diesel, Automatic
Biman
Двигатель:: 6G75
Сообщение Biman »
forest-alex писал(а):Задумался над проблемой - ест наружний край правого переднего колеса, сход-развал в норме.
Пока не замечал чтобы ело...
Как у тебя продолжается?
forest-alex
Biman
не знаю (с подвеской ничего не делал с тех пор), в принципе оно может и само по себе прогрессировать на подъеденной резине. Сход-развальщик сказал что оба передних подъедены.... опять же резина ходит последний сезон - пора переходить на более взрослую :)
http://www.orf.ru
forest-alex
Помер один задний токико (левый) - пробило по сварке нижней чашки....
Есть у кого какие-нибудь мысли о причинах ?
http://www.orf.ru
Podzemshik
forest-alex писал(а):Помер один задний токико (левый) - пробило по сварке нижней чашки....
Есть! ДР клуба. В спринте участвовал?
forest-alex
участвовал, но не прыгал - думаешь на разрыв дернуло ? ТОгда получается вывод, что с усиленными пружинами ход подвески вниз ограничивается амом, а не стабом или панаром
http://www.orf.ru
Podzemshik
forest-alex писал(а):ТОгда получается вывод, что с усиленными пружинами ход подвески вниз ограничивается амом, а не стабом или панаром
Конечно! Стаб и Панар только косвенно ограничивают ход моста вниз, за счет деформации резинок при смещении моста. А амортизатор ограничивает ход самым прямым способом. Кстати, здесь два замечания:
1. Наши Суплексы не длинее штатных, они толще. А Токико имеет больший ход, чем штатные пружины. Поэтому пружины почти не виноваты.
2. Токико стоят очень дешево. За такие деньги нельзя ожидать высокого качества!
ZLODEY-61
Сообщение ZLODEY-61 »
Привет всем!!! Скажу одно, изобретение лисопеда аля-пружины от патруля и заводские амы не айс!!! Вот еще раз пользуясь случаем скажу спасибо Павлу!!! SUPLEX 20085 & Tokico - Tхе бест фром тхе вест )))))))))))))))))))
А всеж хорошие люди есть :D и посоветуют и поддержут и продадут =))))
ПАСИБААААААА :wink:
Всё приходит с опытом... (С)
kmserzh
Сообщение kmserzh »
А у меня на заднем Токико оторвалось ухо от нижней чашки(((
Не прыгал, в говны не ездил. Ставил перед летом. Жалко. Что делать? Каябу заказывать или снова Токику ставить? Пока езжу с одним задним аммом...
MMS 2002 ES 3L, AWD. ГБО. Пружины Suplex, BFG AT 265/75/16, защита Шериф.
kostroma
Сообщение kostroma »
Я купил Монро газовые, (после того как один задний токико вытек) тыс 15 проехал с ними, вроде все в порядке, стоят правда подороже 2500 вроде за шт.
