На улице мороз, как эксплуатировать NEW MPS...
Dimon 121
Благодарил (а): 101 раз
Re: На улице мороз, как эксплуатировать NEW MPS...
Сообщение Dimon 121 »
Wandered писал(а):
Dimon 121 писал(а):Wandered привет, где потерялся. Ты сейчас в Красноярске или на Еруде, как то видел тебя по Калинина
Ага, мою машину трудно не заметить с лунолеумом на морде ::-D: В командировке был. Неделю назад приехал. Сейчас на Еруде. А что не остановил :) Приедишь на Еруду свистни :*DRINK*:
Я на встречу ехал, да и торопился тоже. Приеду свистну. ::-D:
Dimon 121
ZEUS-ЗЕВС писал(а):Да. Правильно. Только кислота в них в гелеобразном состоянии. Делай как знаешь. Знаю точно, что как тяговые АКБ, гель - лишь для супермаркетов и на 2 года службы. По стартерным может быть и лучше, но я бы не рисковал.
В общем я совсем запутался,ЧТО БРАТЬ???? :*WALL*:
Dimon 121
И еще, выдержка из статьи.
"Ещё лучшими потребительскими свойствами обладают гелевые аккумуляторы (GEL – Gel Electrolite). В жидкий электролит добавляют вещество на основе двуокиси кремния (SiO2), в результате чего образуется густая масса, напоминающая по консистенции желе. Этой массой и заполнено пространство между электродами внутри аккумулятора. В процессе химических реакций в толще электролита возникают многочисленные газовые пузыри. В этих порах и раковинах происходит встреча молекул водорода и кислорода, т.е. газовая рекомбинация.
В отличие от AGM технологии гелевые аккумуляторы ещё лучше восстанавливаются из состояния глубокого разряда, даже в том случае, когда к процессу заряда не приступили сразу же после зарядки батарей. Они способны перенести более 1000 циклов глубокой разрядки без принципиальной потери своей емкости. Так как электролит находится в густом состоянии, то он менее подвержен расслоению на составные части воду и кислоту, поэтому гелевые аккумуляторы лучше переносят плохие параметры тока подзаряда.
Пожалуй, единственный минус гелевой технологии – цена, она выше, чем у AGM батарей такой же емкости."
ZEUS-ЗЕВС
Двигатель:: 6B31 MIVEC
Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение ZEUS-ЗЕВС »
Не только цена. Должно быть высокоточное зар.устройство. Боятся перезаряда. Плохо работают при высоких температурах. Боятся перепадов температуры. Посмотри сам http://12v.kiev.ua/index.html?ID=5033
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Друзья! Что влияет на звук работы холодного дизеля. Можно чё нить сделать чтобы он не бренчал?
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Сообщение G.A.P »
Температура воздуха :) Что бы не бренчал - хранить в тепле и не высовываться на мороз ::-D: Можно с картонками/одеялами поиграться ;)
У меня так же тарахтит на ходу(больше рычит что ли), в морозы :*YES*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Хер бы с ним рычал, только б не бренчал :)
Grandis
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Carisma 1.6 GL98г,Mitsubishi Grandis 2.4 03г.Mitsubishi Pajero Sport New 2.5 AT,S05,10г.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Grandis »
Да, в первые 3 минуты бренчит знатно на морозце - как будто молотком по горшкам фигачит кто-то... ::-D:
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Wandered »
Ну фиг его знает. У меня на холостых довольно мягко работает, а вот если печку включить, обороты до 1100 клапана начинают звенеть. На морозе первые минут пять даю поработать на холостых, потом прогрел коробку и в путь помаленьку...
ColdRain
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
Брынчит и дымит как паровоз на морозе если предварительно не прогреть зебестой.
У меня так воще дракон и спереди дым и сзади ::-: :*JOKINGLY*:
Бренчит пластмасса в район воздузаборника и сам воздухозаборник состоит из 2 частей я его
пластиковым хомутом стягивал - ненадолго надо нормальный хомутик.
Потом эта трубка воздухана долбит по трубе турбины- обратите внимание у меня начал дыру в ней протирать. Ремни или ролики навесного щас еще партию в свинфонии добовляют. -34
Когда надоест лечится крутилкой от патифона ::-D:
Последний раз редактировалось ColdRain 31 янв 2012, 14:36, всего редактировалось 2 раза.
Я на DRIVE2
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
G.A.P писал(а): У меня так же тарахтит на ходу(больше рычит что ли), в морозы :*YES*:
При наборе рычит поболе чем летом, как глушак где сечет или налипло льда на днище - порыкивает по другому.
На наледи и плохой дороге ощущение скорой кончины амортов,бубнящие звуки на неровностях.
А так звук мотора обычный,с утра завожу на малых оборотах :*THUMBS UP*:
Последний раз редактировалось kor.den74 31 янв 2012, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Wandered
Ну хз, может зависит от разных факторов, какой двигатель, какое масло залито, температура. Я всегда перед заводкой печку отключаю, что бы на холостых работал двигатель. Подогрева нет, до -30 заводится и работает относительно мягко, и дыма точно нет ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Grandis писал(а):Да, в первые 3 минуты бренчит знатно на морозце - как будто молотком по горшкам фигачит кто-то... ::-D:
Дыма у меня никакого нет, работает ровно, но бренчит поначалу. Может масло махнуть, залит EDGE 5w30, но он совсем свежий. :*MEGA_SHOK*:
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
sn1 писал(а):Друзья! Что влияет на звук работы холодного дизеля. Можно чё нить сделать чтобы он не бренчал?
Хорошенько прогреть ::-D:
У меня прогретый и после пробега с нормальной скоростью работает чуть громче бензинового 3,0 л на предыдущем Ауте ХЛ.
З.Ы. Последние заправки стал добавлять Кастрюл ТДА. Кажется что работает тише, но может эффект плацебо.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
на счет подогревателей, а у кого-нибудь стоит обманка для датчика температуры? может я чего-то путаю но вроде у вебасто входит в комплект для установки. На пикап клубе вроде пришли к выводу что такие глюки с заводкой из-за того что комп не правильно понимает температуру двигателя после работы подогревателя и льет не правильное количество топлива.
у меня подогреватя нет, новую l200 заводил в -38, топливо было лукойл без антигеля, выжимал сцепление, стартером приходилось крутить дольше обычного, секунд 5 примерно, помогая двигателю т.е. в эти 5 секунд двигатель был как бы в полузаведенном состоянии :) вспышки были но вялые, если б стартером не помогал 100% не завелась, коробка у меня была ручная, передачи по началу туго включались (штатное масло говно) и руль хреново крутился после 10 км. по городу все пришло в норму. Спорт заводил в -35 вообще без проблем, топливо также без антигеля (кажется с кирешей).
Кстати вопрос, как автомат сказывается на зводке в мороз? оказывает ли он сопротивление двигателю?
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение gary_tmp »
DenisR по АКПП
Пока в положении P - то шестеренки разъеденины. ИМХО
Народ - поправьте если ошибаюсь
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
Р и Нетраль
DenisR
Сообщение DenisR »
пасиб, я в принципе так и понял, а что там с гидротрасформатором происходит?
Семнадцатый
Не прогревается) Т.е. заводишь на паркениги, греешь двиг, затем ставишь на драйв и ждёшь минутке две - пять, и едешь.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Я обычно перед поездкой при низкой температуре переключаю на D и R попеременно около 1-2 минут в каждой позиции. Тогда нет толчков и коробка легче переключается в начале движении. Вообще АКПП быстро прогревается, т.к. там масло по умолчанию более жидкое, чем например в обычной МКПП. А вот мосты и раздатка греются дольше, чувствуется что машина разгоняется нехотя и тяжеловато.
