Хана двигателю, пробег 10500, бензин 3.8, на гарантии
Mitsubishi Pajero/Montero IV
DUS
Re: Хана двигателю, пробег 10500, бензин 3.8, на гарантии
Сообщение DUS »
У меня как раз TQ, полет нормальный. тфу тфу тфу.
П IV-3.8
AN908
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение AN908 »
PhenomIT писал(а):
Стоит беспокоится или просто брать?
берите, если нравится.
если внимательно изучили ветку, то рольф, в принципе, если не дай бог чего (тьфу-тьфу 3 раза), можно нагнуть на замену блока...
и следите за маслом, если возьмете. 3,8 - движки его любят, и есть мнение, что немалой долей проблем с моторами при хоть каком нибудь значимом пробеге, они обязаны упущенному уровню масла.
некритично, но жрут.
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
AN908 писал(а):...некритично, но жрут.
Вроде как перестали. :;-):
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
Не все, видимо :)) моя брала и берет где то от полллитра до литра от замены до замены. Причем, уровень уходит после пробега на масле где то тысяч шесть. Масло только шелл от дистрибов. С парнями консультировался - говорят- норма, присадки типа выгорают. Монтерик не ел, хотя масло то же. Форд тоже не ест, леха - тоже не замечен. Все ездят на одном и том же масле, стиль и режим езды одинаковый. Так что паджерка один такой :) но не критично и стабильно, так что типа норма..
vlaivan
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.8
Сообщение vlaivan »
Литр,иногда полтора на десять тысяч...все зависит от условий эксплуатации и как тапочку давить)))...иногда тапочка сама просится вдавить)))
PhenomIT
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: в поиске
Сообщение PhenomIT »
ну рольф не получится нагнуть просто потому что двигатель переведен на газ :-) тут уж точно пошлют подальше :-)
PhenomIT
Двигатель:: 6G75
конечно не в тему, но всетаки а сколько литров масла в 6g75 заливать?
Чтобы узнать во сколько $ мне обойдется проверка авто перед покупкой (со снятием картера и сливом масла) :-)
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
PhenomIT писал(а):ну рольф не получится нагнуть просто потому что двигатель переведен на газ :-) тут уж точно пошлют подальше :-)
А есть связь между проворотом вкладышей колена и езде на газе?! Если да, то тема достойна кандидатской!! :)
PhenomIT
Двигатель:: 6G75
Я думаю рольф даже связь с фазами луны могут найти... чтобы отказать в ремонте за их (или производителя) счет ::-D:
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
PhenomIT писал(а):Я думаю рольф даже связь с фазами луны могут найти... чтобы отказать в ремонте за их (или производителя) счет ::-D:
Юридическая практика, если что, не дай бог, в помощь. А фазы луны или еще чего пусть себе оставят. Если есть цель, уверенность в своей правоте и толковый юрист, все реально. :)
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
:*HI*:
PhenomIT писал(а):конечно не в тему, но всетаки а сколько литров масла в 6g75 заливать? Чтобы узнать во сколько $ мне обойдется проверка авто перед покупкой (со снятием картера и сливом масла) :-)
ОД в нарядах пишет 4,9л. По факту: берем 5л и грамм 300-400 остается на долив. Проверенно многократно.
Не забудьте про уплотнение пробки слива масла, колечко там-одноразовое.
Удачи!
RobotZ
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 Instyle
Сообщение RobotZ »
А вот если такая ситуация, машинка 2008 года 3.8, и уже не на гарантии соответственно, пробег чуть больше 70 тыс. Стуканул движок. Через оф. представительство Митсубиши можно ли как то пробить ремонт или замену дрыгателя, что то типа отзывной компании? Или "приехали"?
double
Сообщение double »
Читайте, пробуйте. ИМХО, есть и пути покороче.
pavlov_-_moi_prava_v_avtosalone(1).pdf
(896.18 КБ) 63 скачивания
Statya-o-garantiynom-sroke-i-otkazakh-v-garantiyno.pdf
(202.18 КБ) 66 скачиваний
Strange Guest
Двигатель:: Дизелябр
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Сообщение Strange Guest »
Народ подскажите с кокого года траблы с двигателем устранили?
тапки COOPER ST 275/70 R17, Диски Dotz Hammada ET0, Ci-Bi Optim-Apollo v2, Lemm AT-2001 turbo.
Johnnz
Двигатель:: 6G75
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Johnnz »
Strange Guest писал(а):Народ подскажите с кокого года траблы с двигателем устранили?
Я не спец, пусть поправят кто знает, а в сети встречалась такая информация:
Флагманский 3,8 л с системой изменения фаз газораспределения MIVEC наделяет Митсубиси Паджеро достойной динамикой. Двигатель в целом надежный, без сюрпризов. Но при сборке моторов не обошлось без одного неприятного момента. В период с 1 февраля по 21 мая 2008 года при сборке моторов серии «ТР» на конвейере произошел сбой в программном обеспечении. В результате сборочный робот устанавливал подшипники коленвала меньше требуемого размера. Итог ошибки - многочисленные жалобы на стук в двигателе и замена «короткого блока» или двигателя целиком по гарантии. Стоимость короткого блока около 110 – 120 тыс. рублей. Чаще проблема проявлялась при пробеге 10-20 тыс. км, но могла появиться и позже при пробеге 40-70 тыс. км. Симптомами недуга служили стуки, различимые при увеличении оборотов свыше 1000-1500 об/мин, которые похожи на звук секущего выхлопа. Как не странно, но с похожими симптомами, на операционный стол двигателистов попадали и отдельные экземпляры 2007 года выпуска, с пробегом более 100 тыс. км. Диагноз – масляное голодание и проворот вкладышей коленвала. Вернуть двигатель к жизни удавалось после замены коленвала и вкладышей.
Источник: http://vvm-auto.ru/mitsubishi/106-mitsu ... -paralleli
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Johnnz писал(а): Симптомами недуга служили стуки, различимые при увеличении оборотов свыше 1000-1500 об/мин, которые похожи на звук секущего выхлопа. Как не странно, но с похожими симптомами, на операционный стол двигателистов попадали и отдельные экземпляры 2007 года выпуска, с пробегом более 100 тыс. км. Диагноз – масляное голодание и проворот вкладышей коленвала. Вернуть двигатель к жизни удавалось после замены коленвала и вкладышей.
Источник: http://vvm-auto.ru/mitsubishi/106-mitsu ... -paralleli[/quote]
Хм... вчера, двигаясь вдоль забора, услышал и у себя подобные звуки, похожие "на звук секущего выхлопа".... Если мне память не изменяет, то этот звук я и ранее слышал. но не придавал ему значения, т.к именно "секущий выхлоп" для меня не является серьезной проблемой. Интересно, какие еще симптомы должны быть, свидетельствующие именно о проблеме с вкладышами? У меня машина 2007 года. ВИН: JMBLYV97W8J000497
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
BabyHummer A-328 писал(а):Интересно, какие еще симптомы должны быть, свидетельствующие именно о проблеме с вкладышами?
Давление масла, не?
BabyHummer A-328
Давление масла, не?
Дык, пока не придумал, куда(и какой) датчик вкрутить, что бы его проверить. ;) Лампочка работает адекватно.
С уважением, Андрей
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А что если вместо клапана?
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
[/quote]
Если не ошибаюсь, в VIN циферка "8" между w и j как раз и означает 2008 год выпуска.
