автомат Миника ... беда-беда-огорчение
- mehwod
- Двигатель:: 4a30T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: автомат Миника ... беда-беда-огорчение
мкпп голая, я сам когда менял искал все по востоку, есть корзина с диском, она пришла, но с маховиком не состыковалась (больше), на коробку одевалась нормально, вероятность что она от турбового, а я маховик поставил от простого. Вот корзина с диском осталась, продам за сколько брал 1200 отправлю почтой.
миниЖип
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2006 H58A MRXE мкпп 4WD 4a30
Я брал все на джапанкар, сама коробка 7 т.р. стоила, поговорил с продавцом по поводу остального, он мне вообщем за 10тку в добавок к коробке выслал: коробка (с корзиной, маховиком, диском, подщибником), подушка коробки, поперечина(хоть и не просил), рычаг с головой и резинкой, кардан. + доставка гдето 1 т.р.
Педльный узел пришлось у другого покупать, тамже, еще 1 т.р.
А вот Тросик сцепления не где не нашол, пришлось новый с Японии заказывать, обошолся в 1 т. и шол чуть ли не 2 месяца.
Покупаю много на http://greenparts.ru и http://parts.japancar.ru , кидалова не было не разу, наоборот че лишнего пришлют бывает, главное все уточнять и обговаривать. Ну и я стараюсь продавца выбирать не Частное лицо а Фирму, чтобы кроме телефона и сайт был, ну или хотябы мыло.
Если что БУ не найдете, то мелочь можно новое тут взять http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_mini/ но цены там сами понимаете)
И не забудьте почитать эту тему http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/viewtop ... 4&start=90
Там все нюансы и подводные камни с чем можно столкнуться.
Mitsubishi Pajero Mini 2006 | H58A | MRXE | 4A30 | 4WD | V4A11-V5M41 | 5 см | ET-40 10 дю| r15 215/75 BFGoodrich Mud Terrain|
Маленький Мини Жип ^_^| кузов | компл.|двиг.|прив.|коробки AT-MT| лифт |диски штам | шины грязевые c камерами УАЗ 15|
- mehwod
- Двигатель:: 4a30T
выжимной,подушка коробки, рычаг коробки в комплекте, кардан я старый обрезал на 2 сантиметра, педальный узел старый только доработал сварил педаль и длинный болт, тросик из ручника мазды бонго, кресление тросика самодельное. Делал все сам. (обрезать кардан 500р) Торг ни кто не отменял.
- sio
- Двигатель:: 4М41 турбо дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
- mehwod
- Двигатель:: 4a30T
А выбора не было, в тот момент был ограничен в средствах, лимит 15т, на переделку. Уложился.
- Vladimir_N-sk
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Как бы для добавления статистики в ветку.Sativa писал(а):Рассматривая таблицу на предыдущей странице не увидел комплектацию по VR(S4 Turbo) 4FAT MRPT 4WD. По каталожным данным подходят две коробки V4A12-1-GGSA и V4A12-1-GGSС, но вот беда найти такой аппарат на аукционах проблематично, точнее сказать за 3 недели поисков ни одного результата. Вот нашел V4A12-1-GGSD и цена более менее( у нас нашел В Новосибирске АВТО Восток Запчасти за 42тыр-в Волгограде где я живу за ремонт браться не хотят((замаена главного пакета, мет. стружка на фильтре). Подскажите вариант с V4A12-1-GGSD подойдет? или скиньте пж ссылку на расшифровку аббревиатуры коробок.
Pajero MINI 2004 H58A turbo
- sio
- Vladimir_N-sk
- Двигатель:: 4A30T
Брал тут http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P263145288.htmlsio писал(а):Vladimir_N-sk. Где брал АКПП?!
У них были 2007 и 2012 года. Я взял 2007, побоялся что разница с движком в годах будет сильно большая, вдруг че не подойдет.
- Luddit
Внутрь коробки смотрел или так поставил?
- Vladimir_N-sk
- Двигатель:: 4A30T
Если честно, даже снаружи осмотреть не удалосьLuddit писал(а):Внутрь коробки смотрел или так поставил?
Да я собственно сторонник темы, что чем меньше наши мастеровые лазят внутрь японской техники, тем дольше она служит.
- mehwod
- Двигатель:: 4a30T
есть акпп на мини 58 кузов 2000 год 4вд не турбо цена 22800 без пробега по РФ
миниЖип
- Двигатель:: 4A30
Я также думал, только потом пришлось снимать опять и разбирать, кулиса рычага оказалась ржавая, клинило. это мкпп.Vladimir_N-sk писал(а):Да я собственно сторонник темы, что чем меньше наши мастеровые лазят внутрь японской техники, тем дольше она служит.Luddit писал(а):Внутрь коробки смотрел или так поставил?
Ну хотя в автомат свой сдохший я так и не полез, не вижу смысла, ну если делать будет нечего залезу)
М-Танк вова
- Двигатель:: 4н30 бинзин автомат хочу МКПП
- Мой автомобиль(и):: мицубиси-мини н-58а-1999
здраствуите-беда- на холодную 2 передача толчок 3 переключается на4 тысячах. проежаеш 20 км масло прогреваеца переключения мягкое без толчьков. масло- фильтр поменены АКПП контрактное пробег 5000км. подскажите толком в какую сторону копать.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
В сторону приверженности буддизму. Т.е. быть спокойным как цветок лотоса у подножия храма истины и после долгой стоянки при прогревании воткнуть D и посидеть с открытыми чакрами 2-3 минуты. Машина должна быть уже немного прогрета, толчки исчезнут.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Напомните мне,было, нет ?
Если на минике (2000 г.в.) пропала задняя,что это у нас обычно первым под подозрением ?
- слесарь-86
- Двигатель:: 4A30(turbo):(sohc)
- Мой автомобиль(и):: pajero малыш
прижимная пружина на покете задних фрикционов,у мня такая хрень была,она просто развалилась на несколько частей.
- sio
Ребята, подскажите если ли на Миниках такая вещь как регулировка троса Кикдауна?
Собвтенно вопрос в том, что после замены АКПП, новая коробка как-то странно переключается, как будто немного запаздывает с переключением, на Хонде это регулируется троссом Кикдауна, а как на минике?
Еще такое момент, сама коробка 2012г.в., а миник и, соответственно, мозги 2000
М-Танк вова
тросика нет но регулировать где ставица трос за ним блок с контактоми и проводами ключик на13 и ставиш по серидине
- sio
М-Танк вова
где ставица трос на АКПП ЗА НИМ БЛОК С ПРОВОДАМИ.. НА ПАЛКЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОСЛЕ.
