Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
albertr
Двигатель:: 6G74 3.5L
Мой автомобиль(и):: 2001 Montero LTD, 3.5L V6 MPI
Re: Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
Сообщение albertr »
albertr писал(а):Хочу поменять фильтр в АККП V5A51. Как снимается балка которая держит коробку? Четыре болта по краям и два болта в центре открутил, как откутить оставшиеся два болта? Там сверху этой балки чтоб подлезь к этим болтам специальный ключ нужен?
Свободное пространство там очень ограничено, или что-то не догоняю?
-albertr
Отвечаю, может кому пригодится. Открутил верхние болты с помошью хитрозадого ключа и такой-то матери.
-albertr
radiolog
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Сообщение radiolog »
Привет всем! Вот и пришла толстая белая полярная лисичка моей АКПП:). Все началось с какихто небольших рывочков на старте, жестком переключении режимов, а вчера вечером при выезде из подземного паркинга, появился сильный шум, хруст и на подъеме авто просто встало и не едет причем никуда ни в каких режимах коробки, но если сильно дать газа на R то дергается на метр- полтора:). , понятно что скорее всего планетарка, понятно что ремонт или замена. Вопрос в чем, почитав форум так до конца и не понял с IV паджеры дизельной коробка встанет на мой аппапарат и надо ли будет чтото переделывать?
Заранее спасибо, машина III паджера длинная дизельная 2004 года рождения:)
Паджеро 3 2004 3.2 дизель
CiviC-StaS
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение CiviC-StaS »
Встанет. Во всяком случае на третий бензин от четвертого встает и бензиновая и дизельная (но с другим колоколом). На третий бензин встает от третьего дизеля с другим колоколом. Вывод сделать не сложно.
Montero 3.8 Limited 2003 г.в.
Шины: 305/45/20.
Диски: 9J; ET-5 (проставки 35 мм).
Биксеноновые линзы.
radiolog
Двигатель:: 4м41
То есть если я правильно понял то различаются только колоколом бензиновые и дизельные коробки?
CiviC-StaS
Двигатель:: 6G75
Да. Но от 4 по идее лучше. Типа усиленная... Но все встает Болт-он. Во всяком случае я себеб ставил с 4 на 3... Но у меня был Монтеро 3.8.
Шины: 305/45/20.
Биксеноновые линзы.
albertr
Сообщение albertr »
ZILLA писал(а):Bordelus, плюнте на спецов и подключите авто к сканеру. Коли сброс адаптации не помог, то 100% будет ошибка по коробке.
Какой сканнер используется для диагностики коробки? Кодов ошибкок в главном компьютере нет, лампочки ошибкок на приборной панели не горят. Может ли коробка иметь свои ошибки и как к ней подключить сканнер?
-albertr
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
albertr, подключаем обычный МУТ2 или любой другой ОБД2 сканер (ELM327 или ланч х431). Есть ли ошибки или нет - то всё покажет. МУТ2 или МУТ3 можно найти у официалов митсубовских.
albertr
Сообщение albertr »
Спасибо! У меня есть сканер на базе ELM327, который подключается к главному мозгу через разьём OBD-II.
В главном мозгу машины "fault codes" нет никаких. Стоит ли искать официалов с MUT2/3? Может ли MUT "прочитать" больше информации, чем мой колхозный сканнер?
-albertr
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
albertr, мут берёт больше.
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Red307 »
ну так на чем сошлись? Diamond или DiaQueen?
у меня монтеро XLS АКПП-4.
Syte
Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2000
Сообщение Syte »
Читал-читал, так и не нашел ничего... Либо я ФАК перепутал с чем-то другим.
Подскажите, пожалуйста, как вывести коробку из аварийного режима?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Если после выключения зажигания не проходит, то попробуйте скинуть клеммы с аккума
Syte
Сообщение Syte »
спасибо.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Получилось?
Syte
Сообщение Syte »
Клемму снять?
Конечно :)
А вот с коробкой -нет.
повезу машинку на диагностику.
Но если интересно, то могу симптомы описать.
Для накопления опыта, так сказать :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Конечно, давай симптомы
Syte
Сообщение Syte »
Еду я себе, никого не трогаю (с).
Вдруг при сброшенном газе (скорее всего короб пытался включить скорость ниже, чем была) был легкий толчок и как будто бы уход вправо. Вот тут "N" и заморгала.
Теперь машина потеряла в мощности и выше второй скорости на автомате не включает (что правильно), но кроме того, сильный рывок при включении R.
Поддон не снимал пока, масло с щупа не пахнет и чистое.
avtosous
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение avtosous »
Syte писал(а):Еду я себе, никого не трогаю (с).
в гидравлику стружки насыпало, вскрывай, само не пройдёт, попытки ездить тока усугубят проблемы
Syte
Сообщение Syte »
спасибо.
я и не езжу, и так жрет много :)
завтра на диагностику (или не нужно?), а потом - в сервис.
gosha70
Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Сообщение gosha70 »
а в итоге, что грамотней; менять на контрактную или чинить свою?
Олень
Вернуться в «АКПП»
