Защита двигателя.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Защита двигателя.
Сообщение sn1 »
Kostya_P писал(а):а зачем столько отверстий?
Для вентиляции. Происхождение азиатское, а у них оч. тепло там.
Kostya_P
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'11
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Kostya_P »
Skala писал(а):Видимо для вентиляции, охлаждения или для якоря в грязи )))))
Видимо последнее :). Плюс грязь будет отлично забиваться в эти дыры и там подсыхать. Фиг потом достанешь.
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Вымыть легко. Грязь у них там другая, хотя краснозёмы тоже липкие.
Kostya_P
Краснозем или наша глина, результат будет один и тот же. А вот для песочка наверное самое то.
8-916-908-9520
_14th
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение _14th »
Это не для наших лесов защита: как раз в эти отверстия всякие интересные сучки и прочие арматурины и набьются.
nMPS 2.5TD AT, Nordman SUV 265/70/17 & Cooper STT 265/75/16, Motodor 4 листа, +35мм, багажник Анвир.
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
Kap писал(а):Сломал правый кронштейн на раме, к которому крепится защита (1 и 2 лист). Приехал в темноте в поперечную канаву глубиной сантиметров 40. Первый лист чуть выгнуло, однако радиаторы не пострадали. Стальная зашита от Автощита.
Всем советую проверить крепление защиты (моторной ,2й лист) т.к места крепления очень хлипкие и требуют обязательной проварки ::!!!!: ::!!!!: ::!!!!:
из 4х креплений лопнули все, отвались два, причём ни какие серьёзные преграды не форсировал :*SCRATCH*:
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Нее, немного не верно :) не проварки, а переварки :)
Тут уже много народу ездит с ввареными креплениями из уголка 50ки :;-):
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Gentle
Мой автомобиль(и):: НМПС рестайл Ауди Q7 4,2
Сообщение Gentle »
Первый косячек обнаружился на авто. Не знаю, делают ли рамы в Калуге, но при попытке поставить композитную защиту, поперечную балку не удалось закрепить. По одной стороне в раме дырки есть , а приваренных в них гаек нет. По другой стороне три дырки и все с гайками. Теперь прийдется что то колхозить. Пока не придумал.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Gentle писал(а):Теперь прийдется что то колхозить. Пока не придумал.
Всё до тебя придумано ::-D:
http://www.bralo.ru/catalogue/internal-thread
Gentle
Сообщение Gentle »
Спасибо за подсказку!
Gentle
Сообщение Gentle »
Все оказалось проще. В комплекте к защите шла спец планка для крепежа без резьбы. . Наверное отсутствие резьбы с одной стороны это не косяк.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Gentle писал(а):Все оказалось проще. В комплекте к защите шла спец планка для крепежа без резьбы. . Наверное отсутствие резьбы с одной стороны это не косяк.
Уё......ная эта планка, как и способ и точки крепления этой защиты :(
Gentle
Сообщение Gentle »
Да обратил внимание,что и болты какие то хлипкие,а вот защита сама производит хорошее впечатление. Не понравилась только задняя часть. Её бы завернуть что ли ,а то при движении назад будет как ковшом грязь цеплять.
Pingvinych
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Сообщение Pingvinych »
Свят писал(а):Нее, немного не верно :) не проварки, а переварки :)
А фото есть? В уголке резьбу нарезать или гайку к нему приварить?
Снова оторвал оба крепления, пришел к тому, что надо переделывать как надо...
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aids42 »
ахаха! сегодня на ТО сказали что одно оторвалось, вопрос, обычный сварной нормальный сделает? и еще это гарантийный случай должен быть или нет? если нет пойду к своему сварному
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
Aids42
Сообщение Aids42 »
а ктонить фотку выложит?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Были фоты... И мои и других.
Пройдитесь поиском
ФАНТОМ
Toyota Tundra
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение newbie »
случайно прочитал мануал про защиту картера от автощита - http://www.avtozaschita.ru/images/manual/390.png
сказано, второй лист ставить после первого. то есть, я как понимаю - поверх первого.
но это как-то нелогично - у второго ведь передние "ушки" наружу торчать будут, изящнее же их под первый лист завести, как у меня и прикручено дилерами.
кто-нибудь ставил, как в мануале сказано? в чём плюсы?
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
Данчик
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Данчик »
Добрый вечер.кто ставил защиту "Rival"? смотрю на защиту радиатора и катера,алюминий 4 мм(хочу заменить штатную на что нибудь покрепче). или автощит стальной поставить и не париться?))
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Мое мнение: первый лист алюминий (смотрится эстетичнее), остальное металл. Металл в случае проблем легко исправить и вернуть на место (я уже несколько раз правил второй и третий листы, при условии что оффроуд у меня редкость).
