Газ на монтеро спорт
- zloyedd
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2000
Re: Газ на монтеро спорт
Hi, в общем про газ в Новосибирске кому интересно, я знаю у нас официальных фирм кто делает установку ГБО 3 штуки (названия писать не буду рекламой не занимаюсь), первая на левом берегу возле "кирпичный завод", делают быстро и качественно, тех. поддержка очень даже неплохая, при любом обращении в гарантийный период все делали бесплатно и даже не было намека на оплату, после гарантийного срока все так же, но у же с оплатой чтото около 500 руб. один минус для тех кто на правом берегу, добраться до них проблематично. Вторая находится на богдашке, у них большой поток транспорта, почти все производите ГБО в наличии, но на них есть нарекания к качеству установки, хотя говорят что они чуть ли не первые в НСК появились, и третья фирма на ползунова находится, ставят преимущественно OMVL, насколько знаю делают качественно и есть немаловажный фактор - клиентоориентированный подход.
далее по опыту вождения на газу, был у меня некий девайс чери тигго с митсубовским двиглом типа 4G63, 2 литра, 128 л/с, 16-ти клапанный с митсубовскими же мозгами, поставил гбо 4-го поколения левато, через сто км мне поменяли все что после редуктора идет, через 1000 поменяли рейку, потом двигло настраивал очень часто, раз в месяц точно был на сервисе, мужики извивались как могли но чтото пытались сделать но все чщетно, двигло троило, расход бешаный, свечи менял чуть ли не каждый месяц (по свечам и проводам отдельная тема вообще), естественно на бензе все ништяк было, далее случайно увидел что ремень ГРМ в плохом состоянии и решил его заменить, после замены съездил к установщикам ГБО, и они со мной покатались с ноутом и все настроили, после чего ездил почти год без проблем. Экономия от газа хорошая, но нервы он попортит немало, сейчас приобретаю монтерика, сразу буду переходить на газ (при чем могу ездить на бензе не вопрос, но я умею считать деньги, а нервы восстановим джеком дениелсом).
AnarchisT
- Двигатель:: 6G72 Бензин/Газ
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2003 г.в.
Возникла такая проблемка.
Двигатель на холостом на нейтрале и "Д" режиме начал несколько вибрировать. Обороты практически не плавают, стрелка как вкопанная стоит зачастую, хоть и вибрация есть, но... На бензине это не так ощутимо, а вот когда на газу, начинается котовасия... Обороты держит в районе 700, вибрация такая же идет, но время от времени обороты как упадут до 400, затем секунда-две расколбаса, почти заглохнувший двиг, и все работает снова--мелкие вибрации и все (на бензине такого нет). Само по себе двигло не глохнет (тьху-тьху), ни при переходе с бенза на газ (разве что при недельном простое), ни обратно, ни даже когда на паркинге втапливаешь тапку в пол до 6 тыс./об и потом отпускаешь (где-то тут читал что такое бывает). На бензине ошибок не выдает, на газу стандартно на топливную смесь, если покататься на бензе около 20-40 км чек тухнет... Свечи поменяны (стоят платиновые NGR "R" PFR6J-11), фильтра тоже (и газ-2 шт, и воздух). Тяга нормальная, не тупит. Газ "Зенит" 4-го поколения. Что может быть подскажите?
- EliteGas
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Soarer
Добрый вечер!AnarchisT писал(а):Возникла такая проблемка.
Тут два варианта или пропуски зажигания или форсунки изношены. Я бы рекомендовал проверить на наличие пропусков и одновременно поставить другие форсунки газовые для проверки.
С уважением, Александр
tel. (343)253-2-888
tel. (343)253-2-888
- EliteGas
С Тритоном точно не вы один. Понемногу меняем на другие вариаторы по мере выхода из строя этих.GriFon писал(а):Стоит в стойке у компа, влаги там точно нету, обернут в фольгу, насчет греется по проверял, но ошибки начинают выходить еще при прогреве.Studebeker писал(а):Значит он виноват зараза. Как вариант, возможно в него попала вода (влага) , было такое на мойке.
И еще , ихние разъемы-это мягко говоря дрянь самопальная. Изза них у меня тоже были глюки, только несколько иного характера.
Заменил все разъемы, убрал в сухое защищенное место и не сильно греющееся. Тьфу, тьфу, тьфу три года, проблем нет. Правда у меня Феникс 611 (предыдущая модель).
Получается этот глюк носит системный характер, раз не я один мучаюсь.
tel. (343)253-2-888
tel. (343)253-2-888
- EliteGas
У нас в установочном центре метан ставят через одного. Метан очень выгоден как моторное топливо. Вот тут можно посмотреть картинки с установленным гбо метан на Паджеро и не только http://elitegas.ru/methane-future-of-gas-technologies/. И на калькуляторе окупаемости можно понять что цифры особо интересные http://elitegas.ru/gbo/payback-calculator/tanat писал(а):Добрый день! Успешно перевел свой монтерик на метан (сжатый) Расход 14м.куб./100. Стоимость 2900бел.руб за куб., это примерно 0,33$. Прошел на газу около 10000км. Экономия колоссальная!
Сейчас есть решения с двумя метановыми баллонами снизу. И пробег хороший и баллоны также снизу.
tel. (343)253-2-888
tel. (343)253-2-888
- EliteGas
Найдите на Кархелпе или Авто.ру в разделе автомобиль на газе Питерцев или кто ближе к Вам. Те кто на форуме специализированном или подскажут спеца или Вы его сами там найдете.Владимир 150rus писал(а):Увы в этих вопросах я не силен. У меня мозги под другое заточены, вот и пытаюсь найти сейчас тех кто сможет помочь проблеме. Кто сможет дать наводку?
tel. (343)253-2-888
tel. (343)253-2-888
- EliteGas
Обычно наоборот два паровой на мощных двигателях и один жидкой в газовом клапане или редукторе (если один мощный). Карблинер не повредит резинкам. Газовый конденсат или неиспаренный газ тоже достаточно агрессивен. поэтому у нас некоторые марки и модели форсунок ходят гораздо меньше чем у Европе. Какие у Вас форсунки? Не всем форсункам нужна профилактика, а это Рейл или Валтек разных модификаций. Обычно нужна форсункам не чистка, а замена колечек, регулировка подъема чтобы выровнять производительность. Форсунки Lovato J практически никогда не требуют замены колечек. Lovato K иногда толи разбивает толи параметры уходят и появляется неравномерная подача. У ОМВЛ последние два-три года нестабильно с форсунками и также возможна необходима замена якорьков в идеале т.к. проблемный пятачок запорный вытащить непросто. Форсунки BRC и Hana вроде не замечены в нестабильности параметров или износе также.GriFon писал(а):У меня 3 фильтра стоит, 2 жидкой фазы, один газовой, хм, интересно стоит ли чистить, будет ли результат... если карбом дунуть не сплохеет форсункам? там же вроде резинки есть..Эксперт писал(а):Два фильтра
А эти отложения видно было визуально?
tel. (343)253-2-888
tel. (343)253-2-888
прочитал всю ветку, так и не понял как бороться с ошибками 0171 и 0174 на газу? после сброса загораются через полчаса
montero sport 2001 xls 6G72 3.0 бензин
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
К вышенаписанному может свечи иридиевые попробовать? Многие газовщики рекомендуют.AnarchisT писал(а):Возникла такая проблемка.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
AnarchisT
Может быть, но не думаю что проблема в них.... у меня старые иридиевые свечи остались... на них была та же проблема, только немного меньше.Oko писал(а):
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
путем увеличения количества газа. возможно впрысковые штуцера маленького диаметра...rik69 писал(а):прочитал всю ветку, так и не понял как бороться с ошибками 0171 и 0174 на газу? после сброса загораются через полчаса
- EliteGas
Штуцера они не дают обеднения или обогащения. они просто выводят форсунки в рабочий режим. Опять же жиклеры актуальны не для всех газовых систем.GriFon писал(а):путем увеличения количества газа. возможно впрысковые штуцера маленького диаметра...rik69 писал(а):прочитал всю ветку, так и не понял как бороться с ошибками 0171 и 0174 на газу? после сброса загораются через полчаса
tel. (343)253-2-888
tel. (343)253-2-888
- GriFon
Почему нет?EliteGas писал(а):Штуцера они не дают обеднения или обогащения. они просто выводят форсунки в рабочий режим. Опять же жиклеры актуальны не для всех газовых систем.
У меня например при утопленной педали в пол выходит ошибка "Газовые форсунки постоянно открытые" давление 1.3bar, MAP при хх 0.3, при педаль в пол 0.86 и уменьшается, газовая карта после калибровки увеличена где-то на 15-20% от калибровочных величин. Мне например очевидно что количество газа не хватает, а тонкое место там только жиклер.
- EliteGas
Мастер по гбо который соображает не выпустит авто если у нее длительность не подходит. Если там на ХХ 6-7 мс то конечно может не хватать по динамическому диапазону. Рассверливание жиклера без оглядки на длительность тоже неправильно. Если форсунки расчитаны работать в диапазоне на ХХ от 5 до 6 мс (например Lovato J), то сверлить жиклеры и ронять длительность ради увеличения динамического диапазона некорректна, т.к. на холодную длительность еще упадет по температуре газа и форсунки могут не отработать низкую длительность что приведет к нестабильному ХХ. А может форсунки улетают за 25 мс по причине того что редуктор просаживает давление. Тогда надо ставить редуктор мощнее или ставить поддерживающий редуктор. Если давление садиться до 20%, форсунки работают в своей правильной комфортной зоне длительности на ХХ но при этом не хватает производительности их, тогда надо другие более скорострельные форсунки ставить. Ну или выводить допвпрысками бензина если система и клиент разрешает ))GriFon писал(а):Почему нет?EliteGas писал(а):Штуцера они не дают обеднения или обогащения. они просто выводят форсунки в рабочий режим. Опять же жиклеры актуальны не для всех газовых систем.
Скажите какая у Вас газовая система, газовый редуктор, какие форсунки, какая длительность на ХХ газовых форсунок, какое давление на ХХ газового редуктора и до какого значения падает давление при "тапке в пол". По этим вводным смогу определить правильность конфигурации и какие шаги нужны (лечим по фотографии)))).
tel. (343)253-2-888
tel. (343)253-2-888
- GriFon
при педалировании на месте давление не падает. в движении не смотрел.
редуктор Томасетто антарктик, форсунки скорее всего J точно Ловато.
на ХХ длительность порядка 4.5-4.7мс без вариатора, с вариатором до 4.5 но давление уменьшал до 1bar.
сегодня пришел новый вариатор, пропанщики выслали на проверку. проверю давление газа, и посмотрю что будет с длительностью при вариаторе.
- EliteGas
Просадка может заметна только при тапке в пол на 5-6 тысячах и этого достаточно чтобы словить чек или был рывок по переключению при обгоне. Вариатор не должен влиять на длительность. Настройки делаем с отключенным вариатором. Ловато J в газовой системе Ловато выставляются в диапазоне 5-6 мс на ХХ. Давление на Ловато дифференциальное выставляется 1 атм иногда чуть больше 1.1-1.2 остальное (5-6мс) выводим жиклерами.GriFon писал(а):при педалировании на месте давление не падает. в движении не смотрел.
tel. (343)253-2-888
tel. (343)253-2-888
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
наконец смог проверить, итак давление 1.3 длительность на ХХ без вариатора 4.3 -4.4 мс, с вариатором 3.9 мс, при просто езде просядает до 1.15, педаль в пол просядает до 0.76 бар.
далее снизил давление до 1.15 на ХХ, длительность 4.7-4.9 без вариатора, 4.1-4.2 с вариатором.
меньшее давление не получается сделать, докрутил до упора... почему не получается сделать меньшее давление ???
rn3kk
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: П2 1999г рестайлинг
особенности редуктора.
Pajeor 4 2008 сейчас
Нива Тревел 0.5 года владения
Веста 1.5 года владения
Pajero II 1999г рест. 6g72 МКПП 9лет владения
ВАЗ-2121 1980 г.в 3 года владния
- Oko
Периодически не дает заправляться. То 20 л дает, то 40, то вообще 5. Потом вроде как просирается и все в порядке, а пару дней назад опять началось. Мультиклапан?
- GriFon
Вообщем со вторым тритоном такая же проблема. какие варианты? полистал аналоги, где-то про митсу вообще нету рекомендаций по применению, где-то сразу пишут на паджеро 3, 3.5 не корректно работает - чек по отключенным цилиндрам.EliteGas писал(а):С Тритоном точно не вы один. Понемногу меняем на другие вариаторы по мере выхода из строя этих.
