Страница 30 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 23 июн 2015, 15:53
sn1
Volga писал(а):Прочитал ветку, тяжело все удержать в голове и понять, тем более, что к электронике и програмированию не имею отношения никакого. Может кто нибудь подитожит всю ветку. Типа: ЕЛМ лучше брать там-то и такой-то, воткнуть туда-то, нажать енту кнопку, появиться то-то, войти туда,нажать вот это, перегрузить и будет все Ок!
А для чего технические ВУЗы если в интернете будет всё написано куда жать и чё будет? 5 лет учиться и понимание придёт
Re: ELM 327
Добавлено: 23 июн 2015, 21:39
Volga
Добрые вы....
Re: ELM 327
Добавлено: 23 июн 2015, 23:42
drozd272
Дааа,они такие.Я вот тоже из их терминов мало чего понимаю,приходиться к другу обращаться так,как когда учился,то мы только биты и байты по учебнику изучали,а в конце учёбы компьётеры аж 2 штуки привезли
,увидел в живую этого зверя
Re: ELM 327
Добавлено: 24 июн 2015, 18:19
cintakc
Паджеро-4 3.2 дизель 2014 года, температура масла A/T
"Pajero 3.2 2014 Датчик температуры масла А/Т(маслопровод)","A/T темп м.пр","2102","F-50","-50","205","град C","7E1"
"Pajero 3.2 2014 Датчик температуры масла А/Т(поддон)","A/T темп подд","2102","G-50","-50","205","град C","7E1"
или на английском
"Pajero 3.2 2014 A/T fluid temp.sensor(pipe)","A/T Temp pipe","2102","F-50","-50","205","grad C","7E1"
"Pajero 3.2 2014 A/T fluid temp.sensor(oil pan)","A/T Temp oil pan","2102","G-50","-50","205","grad C","7E1"
Re: ELM 327
Добавлено: 24 июн 2015, 21:21
oasys
Огромное спасибо, попробую!
Re: ELM 327
Добавлено: 27 июн 2015, 22:16
oasys
Не прокатило.
Или япы формулу изменили, или мой адаптер глючит.
Re: ELM 327
Добавлено: 28 июн 2015, 08:40
cintakc
скрины выложите, что показывает в режиме теста
Re: ELM 327
Добавлено: 01 июл 2015, 21:19
Zhenja
Сегодня пробовал elm насоздавал кучу ошибок, все что можно загорелось, чек енжин, абс... Причем самим прибором потушить не получилось, достал лаунч и все убрал. Не мой вариант
Re: ELM 327
Добавлено: 01 июл 2015, 21:45
oasys
cintakc писал(а):скрины выложите, что показывает в режиме теста
Пардон, только добрался до скриншотов.
Re: ELM 327
Добавлено: 01 июл 2015, 22:28
cintakc
показания и там и там по 48 град С, вполне нормально
Re: ELM 327
Добавлено: 07 июл 2015, 19:24
Тагильчанин
Доброго времени суток всем. Пролистал все, что мог, но не смог найти решение проблемы связанного с адаптером OBD II ELM325 mini bt. История началась так. Приобрел это адаптер для своего NMPS 3.2 АКПП, плюс закачал Torque Pro c 4pda, забил формулу для температуры АКПП, и поехал. Вот тут то и начались проблемы сначала во время езды машина задергалась и чуть не заглохла, потом вылезли ошибки P1901 и U..., точно не помню и коробка стала переключаться с задержкой в районе 3000 об, и стала пинаться. Остановился, считал ошибки, лампочка чек погасла, но АКПП стала работать как то не так, и на трассе Круиз стал включаться через раз. Прошу сильно не пинать и помочь добрым советом. Машинка с АКПП первая и поэтому сильно парюсь. Температура АКПП по программе Torque не поднимается выше 91 градуса. Выручайте пожалуйста...
Re: ELM 327
Добавлено: 07 июл 2015, 19:33
Lik-uz
Всем привет! Кто-нибудь пробовал эту приблуду?
http://ru.aliexpress.com/item/2015-New- ... wift_null=
Это бензин, но есть и дизель и газ. Извиняюсь если вопрос не по теме обсуждения)))
Re: ELM 327
Добавлено: 07 июл 2015, 20:16
Mad Fisherman
можно нескромный вопрос, Вы какого чуда ожидаете от коробочки стоимость чуть меньше 10$?
просто интересно....
Re: ELM 327
Добавлено: 07 июл 2015, 20:32
sem_tom
Mad Fisherman писал(а):можно нескромный вопрос, Вы какого чуда ожидаете от коробочки стоимость чуть меньше 10$?
Ну точно такого же как при покупке автомобиля за 1,5ляма ...вот только эти ожидания что от коробочки за 10 что от машины порой одинаково печальны)
Так что коробочка имеет больше преимуществ, так как в случае поломки ее не жало выкинуть.
А по факту можно и за 2000р купить елм, где то видел продают, типа брендовый какой то.
Re: ELM 327
Добавлено: 07 июл 2015, 20:46
oasys
cintakc писал(а):показания и там и там по 48 град С, вполне нормально
Проблема в том, что показания температуры в АКПП просто дублируют показания температуры антифриза. Еще ни разу не удалось поймать момент, когда эти 2 цифры отличались хотя бы на пару-тройку градусов. Интуиция подсказывает, что так быть не может, и это явно косяк в показаниях.
Re: ELM 327
Добавлено: 07 июл 2015, 20:59
_S_K_
Тагильчанин писал(а):Доброго времени суток всем. Пролистал все, что мог, но не смог найти решение проблемы связанного с адаптером OBD II ELM325 mini bt. История началась так. Приобрел это адаптер для своего NMPS 3.2 АКПП, плюс закачал Torque Pro c 4pda, забил формулу для температуры АКПП, и поехал. Вот тут то и начались проблемы сначала во время езды машина задергалась и чуть не заглохла, потом вылезли ошибки P1901 и U..., точно не помню и коробка стала переключаться с задержкой в районе 3000 об, и стала пинаться. Остановился, считал ошибки, лампочка чек погасла, но АКПП стала работать как то не так, и на трассе Круиз стал включаться через раз. Прошу сильно не пинать и помочь добрым советом. Машинка с АКПП первая и поэтому сильно парюсь. Температура АКПП по программе Torque не поднимается выше 91 градуса. Выручайте пожалуйста...
Уже писали выше о таком поведении
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2187605
Особенно, если у Вас не wifi, а bluetooth версия ELM. Сильно гадит он на шину.
Хотя, wifi тоже не панацея. У меня iCar OBD2 WiFi, так он хоть шину не особо забивает, но при использовании RacingMeter для Торка, тоже подвис у меня.
Re: ELM 327
Добавлено: 07 июл 2015, 21:16
Тагильчанин
спасибо, но как исправить все что сделал? Уже весь форум перекурил. Может кто то конкретную инструкцию подскажет?
Re: ELM 327
Добавлено: 07 июл 2015, 21:26
_S_K_
Тагильчанин писал(а):спасибо, но как исправить все что сделал? Уже весь форум перекурил. Может кто то конкретную инструкцию подскажет?
Могу только инструкцию от себя дать.
1. Если Вы используете свой прибамбас ELM в паре с программулькой на ведроиде (надроид), то лучше всего поставить свежий Torque Pro (обязательно Pro, никаких Lait).
и необходимый плагин MUTII к нему, для нашей Митцу. На 4PDA все необходимое есть. Если надо, могу в личку ссылку кинуть.
2. Включить зажигание (на крайняк завести, если очень аккум жалко).
3. Все дальнейшие действия только на стоящей машине. В движении ни ни.
4. Сопрячь ELM с Torque Pro.
5. Настроить MUTII плагин.
6. Прочитать и если найдет, то стереть все ошибки.
7. Отключить зажигание.
8. Отключить ELM.
9. Больше никогда ELM'ом в движении не пользоваться.
Если ошибок не найдет, то ездить несколько дней и молиться, что все будет хорошо. При этом, ELM'ом в движении НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!
Если рецепт не поможет, то обращаться к профильным специалистам в сервис центр. Наверное, лучше к официалам.
Re: ELM 327
Добавлено: 07 июл 2015, 21:33
cintakc
если вы не ошиблись с версией адаптера 325, а не 327, то вам не подойдет такой
Re: ELM 327
Добавлено: 07 июл 2015, 21:55
Lik-uz
Благодарю за конкретный ответ! Чуда я уже давно не жду, жизнь научила... Просто смотрел инфу про ELM и наткнулся на эту приблуду. Соотвественно возник вопрос, если коробочка за 200 руб может показать практически все необходимые данные по диагностике и даже сбросить ошибки, то может коробочка за 10$ значительно изменит поведение самой машины))))
