Греется 6G72 24кл.
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Re: Греется 6G72 24кл.
Кстати, щас подумал... А может быть, раз так АКПП влияет, это симптом износа коробки, её тормозоной системы, увеличение зазоров в фрикционах?
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- kyzya11
я тебе однозначно явный факт от себя расскажутрёхсотый писал(а):Да пофик системе на новый радиатор!![]()
Я помню выявили же уже закономерность, что греется у автоматчиков онли, у мехводов практически нет... Тем более с кондеем - один радиатор греет второй.
Давайте уже в плоскость конструктива: радиатор на коробас, доп. вентеляторы, замена акпп на мкпп - с отчётами и фактами.
з.ы. от SNOOPERа ещё была идея заткнуть внутренний радиус циркуляции ОЖ. Или можно попробовать покататься вообще без термостата.
сейчас весной на охоте: пилю по нормальной дороге 90-100, без кондея
потихоньку начинаю греться
пошли красивые места, чуть сбавил до 80-ти, температура пришла в норму
опять добавляю до 90, начинаю подогреваться
обдув радиков на большей скорости даже лучше ведь
разница оборотов при этих скоростях тоже небольшая, да и нагрузка на двиг примерно одиннаковая, режим тот же
я отсюда делаю один вывод - меня подогревает коробка
сейчас у Юры заказываю рад коробки, на балконе лежит новый радиатор ОЖ, по хорошему надо бы поэксперементировать с установкой доп. при старом радике, но боюсь нет времени на это, махну все разом
Славик.
Славик.
- трёхсотый
Ну ждём-с инфы
з.ы. Дим, ток не закидывай это дело - подключать НАДО!
з.з.ы Слав, доп. радик от П2?
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
А почему не от Челленджера?
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
- Dimix
- <Вавил>
Кузь - а ты термостат то посмотрел? ТАМА - она ж с дырочкой! Куда дырочкой то стоит?
- Justin
Но зато более-менее родные крепления и шланги. Или ошибаюсь?Dimix писал(а):редко и дорогоJustin писал(а):А почему не от Челленджера?
- <Вавил>
Да от 4-го паджеро почти родной! И навалом их на разборках!
- Justin
Несколькими постами раньше разговор был про доп. радиатор от П-2.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Не убиваемая тема.
термостат от TAMA, если радиаторы чистые то на 88 градусов, если забитые или жаркий регион то на 82, и ничего менять не нужно, даже антифриз старый залить.
проверено 100500 раз.
для любителей крышки менять при перегреве, недавно крышка развалилась, и похоже я так с полгодика ездил или поболее. основные симптомы мягкие патрубки, и немного больше ОЖ в расширителе. температура при этом была в пределах обычного поведения НИ КАКОГО ПЕРЕГРЕВА. а проблема вскрылась вообще жесть, решил узнать цену на красивую крышечку тойо, мне задали вопрос, а какой у вас клапан, вот и вылезла проблема...
- kyzya11
нет, не дошел<Вавил> писал(а):Кузь - а ты термостат то посмотрел? ТАМА - она ж с дырочкой! Куда дырочкой то стоит?
но подозрений, что в системе воздух у меня нет....
Славик.
Славик.
- <Вавил>
Так тот воздух ты и не заметишь. Там бульбушка стоит в гусаке термостата и дает приличную температурную задержку!
... У нас жара наконец то! +38 в тени! Температура по мульту 84-86 с термосом на 82 и всеми моими доделками!
А пробка на перегрев вообще никак не влияет! Если все работает - то ваша температура 90 градусов и отсутствие давления на закипание при таких температурах никак не влияет. А вот если где то что то... то работающаяя пробка не даст закипеть при температуре больше 100
- Lavrik
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0
Пару дней назад столкнулась с этой проблемой на 1 спорте. 15 минут тырканья в пробке и трындец, стрелка к красной зоне, печка на 32 временно спасает ситуацию. Заменили термостат на 82, стоял на 88, промыли радиатор, работает пока идеальноGriFon писал(а):Не убиваемая тема.
термостат от TAMA, если радиаторы чистые то на 88 градусов, если забитые или жаркий регион то на 82, и ничего менять не нужно.
6g72, подвеска OME, бодик 6 см, максисы 35х12.5 R15, шнорк, лебедка Runva EWXC9500
- GriFon
циферки здесь не столь важны, важнее производитель, а тут исключительно ТАМА, оригинальные - только потеря времени (пора уже счет открывать у этого производителя столько рекламы...).Lavrik писал(а):Пару дней назад столкнулась с этой проблемой на 1 спорте. 15 минут тырканья в пробке и трындец, стрелка к красной зоне, печка на 32 временно спасает ситуацию. Заменили термостат на 82, стоял на 88, промыли радиатор, работает пока идеально
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Циферки как раз важны! т.к. я уже сталкивался с этим. Тоже ставил 82 ТАМА и летом вообще красота! Но зимой пришлось ставить обратно 88 т.к. уже осенью двигатель не прогревался и печка не грела...
Причиной же перегрева у меня был забитые соты радиатора пока не снять не видно т.к. радиатор кондиционера закрывает...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- <Вавил>
И зимой и летом тема 82 и печку шарашит только в путь! Градусность термоса на печку не влияет почти. При его работе разумеется
JudgeSerg
- Двигатель:: 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero I (1984), Montero Sport AWD (2003)
Согласен с Вавил'ом - разница в 6 градусов для печки вообще не критична. У меня еще стрелка температуры подниматься не начинает, уже тепло идет.
- Justin
А у меня нет... Прочищать печку?
