Страница 30 из 46
Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
Добавлено: 14 июн 2016, 18:10
markovka
мультик эту коробку не видит. -40 показывает.
потому я на трассу выезжаю и после минут 20-30 езды измеряю.
хорошо бы pid коробки 4-х ступенчатой найти, чтобы по обд видеть.
Добавлено: 15 июн 2016, 09:23
Fozzie
Ты скорее всего не правильно меряешь уровень на холодную. Надо не просто утром вынуть щуп и смотреть, а запустить двигатель и, удерживая педаль тормоза, перевести селектор АКПП в D на секунд 20, потом в R на секунд 20 , чтобы заполнить систему, а потом уже мерить и выставлять уровень.
Добавлено: 29 июл 2016, 14:53
Константин_Влад
Приветствую всех ! В 48 000 км слил 4 , долил 4 л, но особо это не помогло, масло так и осталось жутко коричневым. Принял решение менять полностью, что оказалось правильным. Ушло 10 литров оригинального масла, менял с помощью аппарата, снимали поддон, меняли фильтр. Фильтр оказался черным (фетр). Если б знал что масло должно быть стандартного красного цвета поменял бы еще около 40000. Не представляю что образуется в автомате к 90000. Обошлось 11 тыр. Не ждите 90000, чревато
Добавлено: 29 июл 2016, 15:14
sn1
Константин_Влад писал(а):Приветствую всех ! В 48 000 км слил 4 , долил 4 л, но особо это не помогло, масло так и осталось жутко коричневым. Принял решение менять полностью, что оказалось правильным. Ушло 10 литров оригинального масла, менял с помощью аппарата, снимали поддон, меняли фильтр. Фильтр оказался черным (фетр). Если б знал что масло должно быть стандартного красного цвета поменял бы еще около 40000. Не представляю что образуется в автомате к 90000. Обошлось 11 тыр. Не ждите 90000, чревато
А чтобы не чернело(не горело) нужен доп. радиатор т.к. без него температура жижи постоянно вокруг 100 и край интервала 30000
Добавлено: 29 июл 2016, 16:29
Константин_Влад
Ок. Будем подумать
Добавлено: 29 июл 2016, 21:07
sem_tom
sn1 писал(а):Константин_Влад писал(а):Приветствую всех ! В 48 000 км слил 4 , долил 4 л, но особо это не помогло, масло так и осталось жутко коричневым. Принял решение менять полностью, что оказалось правильным. Ушло 10 литров оригинального масла, менял с помощью аппарата, снимали поддон, меняли фильтр. Фильтр оказался черным (фетр). Если б знал что масло должно быть стандартного красного цвета поменял бы еще около 40000. Не представляю что образуется в автомате к 90000. Обошлось 11 тыр. Не ждите 90000, чревато
Будет гореть но меньше.
А я меняю каждые 35000
А то странно для ДВС есть тяжелые условия и сокращенный интервал а для акпп нет...
Добавлено: 23 авг 2016, 19:13
Selme
Москва, Подмосковье. Кто нить собирается покупать или менять масло, бочку хочу или купить с участием, или по участвовать в покупке PETRO-CANADA TRAXON SYNTHETIC 75W-90. А еще мне нужна PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF , не хватает около 4 литров.
Добавлено: 07 ноя 2016, 10:32
kinechma
Всем привет. кто нибудь заливал вот такое масло в коропку ENEOS "ATF DEXRON III"?
Добавлено: 07 ноя 2016, 12:58
sn1
kinechma писал(а):Всем привет. кто нибудь заливал вот такое масло в коропку ENEOS "ATF DEXRON III"?
Никто не заливал. Залей SP III от того же ENEOS и душа твоя будет спокойна.
Добавлено: 07 ноя 2016, 12:59
sn1
Ну так надо же чтобы что-то существенное ломалось! Как же без этого новые машины продавать?
Добавлено: 07 ноя 2016, 15:27
kinechma
sn1 писал(а):kinechma писал(а):Всем привет. кто нибудь заливал вот такое масло в коропку ENEOS "ATF DEXRON III"?
дак это оно самое только расписано польностью
Добавлено: 07 ноя 2016, 16:13
sn1
kinechma писал(а):sn1 писал(а):kinechma писал(а):Всем привет. кто нибудь заливал вот такое масло в коропку ENEOS "ATF DEXRON III"?
Есть допуск SP III? Значит лей и не ипи мосх.
ПС
Я бы из доступных взял Hyundai ATF SP-III
Если не влом поискать, то Petro Canada MV ATF
Добавлено: 10 ноя 2016, 11:13
Дедон69
Вот есть масло SP-3 сто раз проверенное и надежное.Но мы же не ищем легких путей,надо обязательно поискать приключений на свою ... АКПП.
А про раздатку, все машины что в подписи ездили у меня,и в Л-200 сейчас полусинтетика от Лукойл, ни одна раздатка не развалилась.
Добавлено: 25 ноя 2016, 13:57
Sachan
На Паджеро Спорт 2012года на пробеге 45 000км менял масло аппаратом на оригинальное пузырей не было, на 92 000км. поменял фильтр и масло в АКПП на Петро Канаду Дюра драйв, заметил на прогретой АКПП, сразу после остановки вынимаешь щуп на нем мелкие пузырьки(на всем щупе), уровень между отметок "Горячее". Если авто оставить работать на холостых минутки четыре, пузыри пропадают. Подобная ситуация у друга на L 200. В сервисе где меняли сказали это бывает, не забивай голову. Вопрос почему появляются пузыри и как это вредно для АКПП.
Добавлено: 25 ноя 2016, 14:16
Sachan
Помогите разобраться что делать дальше.
Добавлено: 26 ноя 2016, 08:02
Армеец
Sachan писал(а):Помогите разобраться что делать дальше.
Маленькие пузырьки - может быть...главное чтобы пены не было.
Добавлено: 27 ноя 2016, 19:40
Sachan
Заметил особенность, ну улице потеплело температура, 0, +2, при проверке уровня на горячую пузырьков на щупе или нет или небольшое количество. Акпп ведёт себя без нареканий, может так бывает с маслом Петро канада дюра драйв при отрицательной температуре, и просто не мешать авто работать.
Добавлено: 27 ноя 2016, 23:32
АлександрК
А смысл был 4 литра менять, если объём 10 литров? Менял аппаратом методом замещения и лишь на 16-м литре пошла достаточно чистая жидкость. В следующий раз буду брать 20 литров (банки 4-х литровые). Менять методом слива бесполезно - бОльшая часть остаётся в каналах, полостях, а самое главное в гидротрансформаторе. Так что альтернативы методу замещения просто нет.
Добавлено: 28 ноя 2016, 07:56
Армеец
Есть альтернатива, менять методом слива раз в 40 т.км. (два приема), раз в 80 т.км. с заменой фильтра.
Добавлено: 28 ноя 2016, 21:28
АлександрК
Армеец писал(а):Есть альтернатива, менять методом слива раз в 40 т.км. (два приема), раз в 80 т.км. с заменой фильтра.
Это мазохизм, а не альтернатива - при такой "альтернативе" Вы постоянно будете ездить на грязном масле.
