Владимир-689
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Владимир-689 »
Добрый день друзья. Подскажите стоит заморочиться заменой тормозных поршней в суппортах на нержавейку вот отсюда: http://shop.pajero-club-service.ru/inde ... ry&path=60
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 г.в. 4D56. автомат.максималка.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
у меня с салона задние колодки прошли чуть более 20-30 тыс (точно уже не помню) заметил что клинят, когда в апреле 017 г стали сильно греться: поливал водой из лужи. почистил поршни (не вынимая, сняв пыльник и только постепенно с регулируемым упором выдвигая их до возможного максимума). заржавели сильно. полез в передние суппорта- у передних этой проблемы не было. то- то менял удивлял часто разный расход по трассе при одинаковой скорости
Mikhaik
Двигатель:: дизель, 2.5
Мой автомобиль(и):: были НИВА 21213, Гравитара 2002 г., сейчас MPS 2,5 л. 2013
Сообщение Mikhaik »
Добрый день, форумчане!
Посоветуйте пожалуйста сервис в Москве, где можно сделать диагностику двигателя дизельного.
В ветке по дизельным двигателям и сервисам не нашел свежей информации. А по упомянутым там сервисам совершенно не однозначная информация(
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 464 раза
Сообщение lesnik5000 »
Владимир-689 писал(а):Добрый день друзья. Подскажите стоит заморочиться заменой тормозных поршней в суппортах на нержавейку вот отсюда:
Передние если созрели на замену, то замени. А задние тормоза замени в сборе на тормоза от П2.
Evgen15
Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Evgen15 »
А что с родными? Если они в норм состоянии, то смазать и ездить. Они долго ходят если регулярно обслуживать. А если под замену, то можно и нержавейку поставить, но ее тоже нужно смазывать, наверно... Моему тазику 8лет, родные стоят
Владимир-689
Задние поршни уже сильно ржавые,а длинные втулки из суппортов еле выбил тоже ржаветь начали.
Благодарил (а): 1023 раза
Владимир-689 писал(а): Задние поршни уже сильно ржавые,а длинные втулки из суппортов еле выбил тоже ржаветь начали.
Меняй и не имей себе мозг))
Владимир-689
Спасибо добрый человек. Да уже созрел буду заказывать. :*BYE*:
Amoraloff
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 2013, нашенский - Калужский.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Amoraloff »
Доброго дня! Вопросец имею следующего содержания: на холодную тяжело в режим D втыкается АКПП... Правильно понимаю, что надо дать другателю подольше погреться? Или стоит топать уже диагностировать неисправность? Для информации: движение начинаю, как правило, через 5-10 минут после запуска дрыгателя взависимости от обстоятельств. Спасибо.
Позитивный взгляд на все - наше все :)
Pajero Sport II, 2013 г.в., подвеска по кругу OME, резина Cooper'a АТ (лето) и WSC WeatherMaster (зима), голова Pioneer DEH-80PRS, акустика Morel, усилок Audison, доп. радиатор АКПП, ну и далее по мелочи...
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 303 раза
Сообщение Санчес75 »
Amoraloff писал(а):Доброго дня! Вопросец имею следующего содержания: на холодную тяжело в режим D втыкается АКПП... Правильно понимаю, что надо дать другателю подольше погреться? Или стоит топать уже диагностировать неисправность? Для информации: движение начинаю, как правило, через 5-10 минут после запуска дрыгателя взависимости от обстоятельств. Спасибо.
Пора топать.
Пора нырять под машину, снимать ингибитор, промывать от ржи и смазывать ось управления.
Amoraloff
Спасибо, други!
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
SNOOPERу.Саша, припомни я обращался к тебе по поводу провалов при заводке холодного мотора. Признаюсь сильно перепугался, впереди 1000 с гаком. По твоей рекомендации (спасибо еще не раз) проверил подсосы в топливной магистрали, утечки, синий дым отсутствовал. После прогрева до 57 град.провалы ушли.Поехал, деваться не куда. От Тюмени до Тобольска 250км.Машинка бежала норм.(даже штраф привез за превышение скорости). Утром след. дня при дистанционной заводке дизеля (с окна 4 этажа) синего дыма не наблюдал, и провалов тоже не было. Вот и вопрос. Что могло быть причиной тех гребаных провалов? Перепужало меня до икоты. Счас закупился ВИНСом, прогоню 2 литра, на всяк случай, а то опять предстоит поездка. У нас утренники с температурой до -4;-6 град. Но заводится, не брыкует. Если погрешить на Тюменское топливо, так вроде газпром-нефть.Далее все Люкойловское лил, и дома то же на нем езжу.Больше мыслей нет.
дед61 писал(а):SNOOPERу.Саша, припомни я обращался к тебе по поводу провалов при заводке холодного мотора. Признаюсь сильно перепугался, впереди 1000 с гаком. По твоей рекомендации (спасибо еще не раз) проверил подсосы в топливной магистрали, утечки, синий дым отсутствовал. После прогрева до 57 град.провалы ушли.Поехал, деваться не куда. От Тюмени до Тобольска 250км.Машинка бежала норм.(даже штраф привез за превышение скорости). Утром след. дня при дистанционной заводке дизеля (с окна 4 этажа) синего дыма не наблюдал, и провалов тоже не было. Вот и вопрос. Что могло быть причиной тех гребаных провалов? Перепужало меня до икоты. Счас закупился ВИНСом, прогоню 2 литра, на всяк случай, а то опять предстоит поездка. У нас утренники с температурой до -4;-6 град. Но заводится, не брыкует. Если погрешить на Тюменское топливо, так вроде газпром-нефть.Далее все Люкойловское лил, и дома то же на нем езжу.Больше мыслей нет.
Привет.
Вполне может быть из за топлива.
dmn42
Двигатель:: D4FB, 4D56
Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение dmn42 »
Сколько масла реально влезает в 4d56 при замене?
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Почти сток.
Санчес75
Двигатель:: дизель
dmn42 писал(а):Сколько масла реально влезает в 4d56 при замене?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 22&t=83611
dmn42
Сообщение dmn42 »
Два литра в сервисе зажопили, получается.. Паняятна, буду в понедельник задавать неприятные вопросы ::-(:
Ну или они и правда все 8 литров мне залили ::-|:
Санчес75
Двигатель:: дизель
Что на щупе?
dmn42
Сообщение dmn42 »
Что на щупе?
Влом до гаража идти, завтра посмотрю. На холодном же надо мерить?
Санчес75
Двигатель:: дизель
Да и на ровном.
