Страница 292 из 364
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 03 мар 2016, 09:28
ViRuZzz
Если скачал мой архив - там это есть: куда что вкручивать,как и чем тянуть.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 мар 2016, 14:31
skor
Подскажите, бывалые. Стартер не сработал уже второй раз. Спасаюсь тем что кидаю + на втягивающее, заводится. Потом все работает как надо. Селектор АКПП перебирали, контакты почистили. Стартер тоже отдавал в ремонт. Какое реле отвечает за включение стартера?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 мар 2016, 19:11
St@tus
skor писал(а):Подскажите, бывалые. Стартер не сработал уже второй раз. Спасаюсь тем что кидаю + на втягивающее, заводится. Потом все работает как надо. Селектор АКПП перебирали, контакты почистили. Стартер тоже отдавал в ремонт. Какое реле отвечает за включение стартера?
Замок зажигания проверяй
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 07 мар 2016, 13:32
skor
Не замок, с пульта сигналки тоже не заводит. Кстати вдруг кому пригодится, если на прямую подключать + на втягивающее, проводок со втягивающего не снимть, не заведется.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 07 мар 2016, 14:35
ViRuZzz
Это может и сама сигналка мозг парить. Думаю, что либо рэле блокировки может так залипнуть, если оно есть.
Ну, или тупо обрыв.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 07 мар 2016, 15:38
Aurum
ViRuZzz писал(а):Это может и сама сигналка мозг парить. .
Ага, вот так у меня сига Старлайн месяца два назад помирала - дверь откроет, а стартер заблокирован. Через пару недель вообще перестала на брелок реагировать, отключил ее нафиг.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 08 мар 2016, 06:43
Gameszzz
Да пора бы уже и разгрузить селектор и замок зажигания и реле сиги Поставив,как положено реле напрямую с акб
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 мар 2016, 03:29
ViRuZzz
Aurum, расскажи, если не трудно про сигу от старлайна. А то я купил себе сигу StarLine D94. Как потеплеет буду ставить сам.
Какие там траблы бывают с ней, сам её ставил?
Моя (старая) от китайского производителя помирает, а точнее уже второй брелок почти помер, купить негде. А в целом - совершенно устраивала китайская сига. Более 6 лет служила. Wanhua!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 мар 2016, 12:06
chucker
Никто не ставил фендера от Джуни на мини 58? это вообще возможно?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 мар 2016, 12:39
Aurum
ViRuZzz писал(а):Aurum, расскажи, если не трудно про сигу от старлайна. А то я купил себе сигу StarLine D94. Как потеплеет буду ставить сам.
Моя называется Starline C9, причем она была в двух экземплярах - одну поставили на Тоёту а вторую чуть позже на миника. Ставил один умелец, имеющий опыт, я наблюдал. В общем при установке на Тоёту проблем не было, а на миника - что-то не ладилось насчет срабатывания замка, установщик сказал что надо перерезать провод в дверке - и тогда действительно все заработало. Ну и вот, а года примерно через 3 та сига, что на Тоёте, стала глючить. Сначала изредка отключалась полностью связь, и сига как мертвая. Открывали ключом, но не завести - стартер блокирован. Пройдет минут 10-15 и она сама собой включается. Я думал может это от сырости, сушил салон (хотя луж нигде не было), разъемы дергал. Но со временем стало хуже, и появились совсем прикольные глюки - нажимаешь кнопку на брелке, срабатывает совсем другое, а на экране брелка отображается третье или вообще не понять что. Потом методом эксперимента выяснилось, что сига не работает с большим брелком, а с малым вроде нормально. Хотя в городе часто срабатывает только со второго-третьего нажатия кнопки, но может быть это от высокого уровня помех. Сейчас она в этом состоянии. Ну а та, что на минике, начала помирать попозже, но зато процесс умирания пошел очень быстро и завершился полным сдыханием, сига ни с каким брелком нормально не работает. Вот отключил ее и так езжу.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 мар 2016, 13:08
ViRuZzz
В интернетах пишут, что крайне глюкавая эта сига (C9).
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 мар 2016, 14:34
павел 54
Добрый день! Ищу радиатор на Паджеро Мини 2008 г H58A
Нашел Б\У 2000 года. Но продавцы не знают, подходит ли он к машине 2008 г
Подскажите, пожалуйста. Или посоветуйте.
С уважением, Павел
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 мар 2016, 18:09
ViRuZzz
павел 54, купи любой подходящий по размерам, да передалай. У нас тут пол форума с неродными радиаторами.
Воспользуйся поиском - очень много писали об этом.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 мар 2016, 18:32
павел 54
Спасибо! В моих руках из радиатора только подставка под ведро с мусором получиться может) Ну, а поискать, хороший совет! Как раз до футбола время скоротать надо). Думал, что я один радиаторами страдаю.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 мар 2016, 18:38
idled
павел 54 писал(а):Добрый день! Ищу радиатор на Паджеро Мини 2008 г H58A
С уважением, Павел
По размеры радиаторы подойдут, разница может быть у машин с АКПП и с МКПП, у машин с механикой нет на радиаторах дополнительных патрубков внизу, только основные для движка.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 мар 2016, 19:03
павел 54
С уважением, Павел
Спасибо!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 мар 2016, 19:19
Скороход1
Привет всем,вопрос к спецам - Имею Эндевэр 2005 3.8 .Вопрос в следующем - подходит ли от него мотор в Пыжа 4 или нет? Экзист вроде выдает что все одинаковое но что то смутные сомнения терзают меня.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 мар 2016, 03:32
ViRuZzz
павел 54, Вот есть на карбонусе, но он от а/м на палке и видимо не от турбового.
http://carbonus.ru/detail/oob-1091436/
Совет: Купи радиатор от "автотрейда" - http://radiator.autotrade.su/
Вот ещё почитать - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=39989
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 мар 2016, 03:36
ViRuZzz
Скороход1 писал(а):Привет всем,вопрос к спецам - Имею Эндевэр 2005 3.8 .Вопрос в следующем - подходит ли от него мотор в Пыжа 4 или нет? Экзист вроде выдает что все одинаковое но что то смутные сомнения терзают меня.
В этом разделе форума тебе мало чем помогут, ибо машины у нас другие (сильно меньше).
Тебе наверное лучше здесь спросить - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=236
