юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение юрий юрикович »
на замену хватает 6 литров. трижды уже сам менял. масло оригинал, дорогое (черные канистры митцубиси партс, мейд ин Сингапур). есть в 4 л и 1 л канистрах.
я сливаю черз пробку в картере, а не отсасываю. сливаю долго с теплого мотора- часа два, когда уже нет каплепадения и тряпкой на проволоке протираю поддон изнутри через дырку для пробки. маслофильтр новый, естесно, сухой. заливаю сперва 5 литров, крутану мсотор секунд на 10-15 пока не погаснет лампа давления. затем плавно с исзмерениями доливаю практически весь оставшийся литр. опять кручу мотор и даю постоять пока сигаретку не выкурю. уровень почти до метки мах, не доходя мм 2.
dmn42, а Вы часом масло меняли не в ведомстве одного из генералов ? он, кстати так похоже и капусту покупает за казенные: платит как бы за 8 литров, потребляет 6 :D
Последний раз редактировалось юрий юрикович 14 окт 2018, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1023 раза
Юра, харе шутить.... :;D:
dmn42
Двигатель:: D4FB, 4D56
Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение dmn42 »
Санчес75 писал(а):Да и на ровном.
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Почти сток.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
это перелив
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 303 раза
Сообщение Санчес75 »
sn1 писал(а):
это перелив
Пускай отсасывают.
Гусары, молчать))))
dmn42
Сообщение dmn42 »
Заехал в сервис рядом в гаражах,там машина пару минут постояла на заведомо ровном - на щупе чуть больше середины. :*DONT_KNOW*:
GRINDERS писал(а):В четверг ,вечером рванули с женой на дачу. В 18.00 за бортом было вполне тепло. Но в области к 21.00 стало прохладно. На трассе включаю печку. Ставлю 22 градуса. Из фронтальных воздуховодов дует воздух не выше 15.В ноги вроде бы теплый. На лобовое тоже как и из фронтальных. Ставлю температуру 29 градусов. Теплее но на уровне 22 градусов.Включил циркуляцию внутри салона. Стало теплее но все запотело как должно и быть.
На следующий день завел,прогрел. Включил печку на 22 .Идет тепло как и должно быть.
Это был глюк или у печки какие то есть хитрые режимы?
То что запотело правильно. А вот остальное здесь не особо актуально.
Так как раздел по Спорту))
юрий юрикович
SNOOPER писал(а):Юра, харе шутить.... :;D:
подправил, согласно официальной реакции. ::-|:
dmn42, может на первом фото уровень сразу после остановки мотора, или несколько более позже, но мотор был холодный и масло после остановки не успело стечь в поддон?
юрий юрикович
GRINDERS , у Вас подпись -непонятно какое авто. (надо год выпуска писАть). моторы 6G72 начали ставить с 1991 года, поэтому Снупер правильно пишет, что вопрос по Вашему авто не в эту тему. Вашей машине может быть от 27 лет возраста, а НМПСы, которые здесь- максимально старые -не более 10 лет. Согласитесь, что это совершенно разные авто и спрашивать об авто четвертьвекового возраста у владельцев 10 максимум леток некорректно: у старого так много болячек и так немного (уже) владельцев, что Вы вряд ли именно в этой теме найдете квалифицированный ответ
GRINDERS писал(а):
SNOOPER писал(а): Так как раздел по Спорту))
Где тогда спросить? Тему новую делать?
У Вас Паджеро 4, и есть раздел где обсуждают её "прелести" http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=60
Да и подпись поправьте, чтоб более понятно было что за автомобиль у Вас.
юрий юрикович писал(а):GRINDERS , у Вас подпись -непонятно какое авто. (надо год выпуска писАть). моторы 6G72 начали ставить с 1991 года, поэтому Снупер правильно пишет, что вопрос по Вашему авто не в эту тему. Вашей машине может быть от 27 лет возраста, а НМПСы, которые здесь- максимально старые -не более 10 лет. Согласитесь, что это совершенно разные авто и спрашивать об авто четвертьвекового возраста у владельцев 10 максимум леток некорректно: у старого так много болячек и так немного (уже) владельцев, что Вы вряд ли именно в этой теме найдете квалифицированный ответ
Спасибо. Разъяснил. :*THANK*:
Как мог.... ::-D: ::-D: ::-D:
GRINDERS
Двигатель:: Бензин 3,0 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2014
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение GRINDERS »
Подправил.
юрий юрикович
ну так спасибо. а то ориентируясь лишь по двигателю...
Алексей Шульга
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро спорт 2
Сообщение Алексей Шульга »
Всем привет.Ребята подскажите что делать.При трогании в зад появился громкий щелчок.При трогании вперед все нормально. Щелчок идет с раздатки (это 100%.несколько спецов слушало) крестовины заменил, ничего не изменилось. Спецов по коробкам нет, так что советуют только контактную раздатку брать.Может кто знает что это за стук и что делать? ЗАРАНЕЕ Спасибо.
юрий юрикович
а щелкает то на полном приводе (без блока межосевика) или на заднем или на обоих приводах?
Алексей Шульга писал(а):Всем привет.Ребята подскажите что делать.При трогании в зад появился громкий щелчок.При трогании вперед все нормально. Щелчок идет с раздатки (это 100%.несколько спецов слушало) крестовины заменил, ничего не изменилось. Спецов по коробкам нет, так что советуют только контактную раздатку брать.Может кто знает что это за стук и что делать? ЗАРАНЕЕ Спасибо.
Коробка какая?
Satori
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Satori »
Подскажите, как часто по времени нужно менять масло АКПП. Залито Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF 2 года назад, пробег после замены 35к.
По руководству вроде как рекомендация раз в 2 года, по модели самого масла срок службы не удалось найти.
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
Satori писал(а):Подскажите, как часто по времени нужно менять масло АКПП. Залито Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF 2 года назад, пробег после замены 35к.
60000км при тяжелых условиях 30000км
Satori
Сообщение Satori »
По времени ограничений нет, только пробег?
