Алексей Шульга
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро спорт 2
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Алексей Шульга »
Авто мицубисипаджеро спорт 2. Коробка автомат.
Алексей Шульга
Сейчас специально пробовал. Щелчок в раздатке идет и на 2 вд и4вд и с блокировкой межосевика при движении в зад, вернее при трогании. Вперед все отлично.
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Vetold »
SNOOPER писал(а):
Satori писал(а):Подскажите, как часто по времени нужно менять масло АКПП. Залито Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF 2 года назад, пробег после замены 35к.
По руководству вроде как рекомендация раз в 2 года, по модели самого масла срок службы не удалось найти.
60000км при тяжелых условиях 30000км
Почему не 90000км, как по книге, а 60000??
Я на DRIVE2.ru
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение OOO1965 »
Vetold писал(а):Почему не 90000км, как по книге, а 60000??
Мне кажется, все же нужно по состоянию менять... Т.е. при пробег не более 90 тыс. км., а еще смотреть по состоянию жидкости.
У меня почернела на 40 тыс. км - пришлось менять.
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
Всем ку!! Начал закусывать руль, когда вставляешь ключ зажигания и поворачиваешь его, приходится рулем чуть покрутить, не всегда. А если заблокировать руль, то это еще сложнее сделать. Я так понимаю надо заменить болты со срывной головкой, не смог найти заказной номер болтов, помогите))
Veni vidi vici
Благодарил (а): 1023 раза
goodfritzz писал(а):Всем ку!! Начал закусывать руль, когда вставляешь ключ зажигания и поворачиваешь его, приходится рулем чуть покрутить, не всегда. А если заблокировать руль, то это еще сложнее сделать. Я так понимаю надо заменить болты со срывной головкой, не смог найти заказной номер болтов, помогите))
:=-O: MR173045
goodfritzz
:=-O: MR173045
Спасибо, их там 2шт надо или одну?
Veni vidi vici
Естественно два.
Только плохо улавливаю связь.
goodfritzz
SNOOPER писал(а):Естественно два.
Если я не ошибаюсь, в замке зажигания есть шток, если заблокировать руль, то шток идет в зацепление с рулевой колонкой и пока ключ не вставишь в зажигание и не повернешь, руль не разблокируется, со временем болты разбалтываются. Не давно была такая проблема на хендае, не возможно было повернуть ключ в зажигании, пока не снял обшивку рулевой и одновременно шевеля руль, замок зажигания поджимая коленкой и поворачивая ключ, я все таки завел машину, в сервисе поменяли болты и все норм стало. Возможно я ошибаюсь по поводу своей машины
Veni vidi vici
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Mыkol@ »
Появилась существенная вибрация.
Проявляется строго на 100км.ч и при 2000об.в натяг.
Сильно на холодную и сильно при движении в натяг под нагрузкой,
в горку...
Вибрация по всему салону.
Снимаешь или добавляешь газ - все пропадает.
Куда смотреть что трогать?
Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Ouzo »
Mыkol@, машина прошита или сток?
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
Ouzo писал(а):Mыkol@, машина прошита или сток?
Прошивка никаким боком к этому не относится.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Может, но это было бы сразу после прошивки. Если я правильно помню, то машина прошита давно, а вибрация только появилась. При таком раскладе не связано одно с другим.
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
ремень рбв возможно
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ »
машина прошита давно.
когда рбв слизало вибрации были во всем диапазоне..
вообще похоже очень на ремень....
avstr
Сообщение avstr »
Mыkol@ писал(а):машина прошита давно.
1000-1100 около 2000 об\мин больше
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ »
чудеса.. но сегодня не получилось добиться такой вибрации...
может быть это из за крестовины? или еще чего?
или это не типичная проблема для НМПС ?
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
Mыkol@ писал(а):Появилась существенная вибрация.
в горку...
Один в один, такая же вибрация... строго на 100-105км/ч.
Заметил что правда глушитель с одной резинки слетел, надо подправить... короче не пойму что это;(
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
в горку...
Неотбалансированное или кривое колесо. Не? :*SCRATCH*:
Сепар 2000 + Бинар-5s
Adel060
Сообщение Adel060 »
в горку...
Тут по моему все же связано с оборотами двигателя, под сброс газа вибрация пропадает...
