ВОПРОС-ОТВЕТ
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Между корпусом воздушного фильтра и коробкой над двигателем гофра. В нее воткнуты коробки, каталог называет их резонаторами. Чего они резонируют то?
Igor186
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Понял... где то были разговоры на форуме об этом, не могу вспомнить где. Я эту коробку тоже вертел, она пустая, но вот что читал на другом форуме: по научному он (резонатор) зовётся ёмкость Гауера (с фамилией могу ошибаться) а нужен для подавления резонанса на определённых оборотах.
Т.е. для выравнивания давления он служит.
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Игорь верно написал. Попробуйте со снятым проехать - пердит из-под капота нехило.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Такие ставят очень много где,даже на дизелях. А уж дизелям выравнивание давления не нужно.Igor186 писал(а):Понял... где то были разговоры на форуме об этом, не могу вспомнить где. Я эту коробку тоже вертел, она пустая, но вот что читал на другом форуме: по научному он (резонатор) зовётся ёмкость Гауера (с фамилией могу ошибаться) а нужен для подавления резонанса на определённых оборотах.
Возможно в твоём определении есть доля истины,но если бы он нужен для функции выравнивания,то и назвался бы соответствующе. Типа демпфер или аккумулятор
А резонатор он для снижения шума всасывания за счёт сглаживания резонансных импульсов всасываемого воздуха
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Igor186 писал(а):.. по научному он (резонатор) зовётся ёмкость Гауера (с фамилией могу ошибаться), а нужен для подавления резонанса на определённых оборотах...
Gameszzz в чем принципиальная разница между его и твоим определениемGameszzz писал(а): Возможно в твоём определении есть доля истины, но ..
Резонатор Гельмгольца он зовется по научному.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
ВВА
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
На рукоятке переключения в резиновой гофре и прикреплён к рукояткеIgor186 писал(а):Кто подскажет, есть на раздатке сопун ? И где, найти не могу...
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
БСВ, я бы солярой помыл или керосином. Но после дать основательно стечь, залить какую-нибудь ATF-жижу, промыть ею. Ну а только потом - залить рабочую.
slava9
- Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
- Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я мою либо бензином,либо дома в раковине БиоМаксом. Солярка совершенно не отмывает,хоть на год в нее кинь,вытащищ -точно такая же грязная деталь останется,да еще и мерзкая маслянная пленка и запах.
БСВ
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да в этом основной интерес?iRiver писал(а):Бумаге на фрикционах плохо от бензина не станет?
КПП в разобранном виде все детали отдельно.ViRuZzz писал(а):БСВ, я бы солярой помыл или керосином. Но после дать основательно стечь, залить какую-нибудь ATF-жижу, промыть ею. Ну а только потом - залить рабочую.
Биомакс это иогурт что ли?slava9 писал(а):Я мою либо бензином,либо дома в раковине БиоМаксом. Солярка совершенно не отмывает,хоть на год в нее кинь,вытащищ -точно такая же грязная деталь останется,да еще и мерзкая маслянная пленка и запах.
slava9
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Пардон,перепутал.Биолан http://andi.md/image/data/MOUWEE/limon.jpg Мазуту и подобное хорошо отмывает,и руки после него не болят потом.
Homyachok
- Двигатель:: 4A31, бензин
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO JR, 1997г
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добрый день! Подскажите, кто-нибудь знает длину панары на джуниора Н57А??? Моя сложилась и померять негде.
Homyachok
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Хочу вырезать середину (она в гармошку и пропеллером) и в варить трубу или 20мм штырь
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Насчёт штыря х.з. Но трубу можно легко. А насчёт длины,если машина в стоке и с непрсевшими пружинами,то померить,чтобы внешний край задних колес имел одинаковое расстояние до крыла с обоих сторон,так и сваритьHomyachok писал(а):Хочу вырезать середину (она в гармошку и пропеллером) и в варить трубу или 20мм штырь
